Terrasse en dalle bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.118 fois
Env. 600 message Territoire De Belfort
Voici une photo de ma terrasse actuel
je souhaiterais pose une terrasse en dalle bois ou composite 100 cm X 100 cm.
Voici une photo exemple des dalle bois
avec des plots pvc
ou avec plot béton
Est-ce une bonne idée ou pas de faire cela sur du tout venant ?
Début 2022 : Habite dans une maison de village
Dept : Territoire De Belfort
Photolover Env. 7000 message
Pourquoi des dalles et pas des lames ? en général, les lames sont de meilleures qualité, à moins de mettre le prix au niveau des dalles .. sinon les plots béton, c'est très lourd à manipuler et à mettre de niveau, avec des lames vous pouvez largement vous contenter de mettre des plots PVC réglables en hauteur, ce sera plus facile. Il serait souhaitable de mettre un géotextile avant, pas sûr qu'il y en ait eu un de mis avant le tout-venant au vu des mauvaises herbes qui poussent. Donc si vous pouviez dégager une partie du tout-venant, mettre le geotextile (le noir, pas le blanc) et remettre le tout venant par dessus, je pense que çà irait.
Ne pas oublier aussi de vérifier les pentes pour que l'eau ne stagne pas ou aille dans le mauvais sens
Picto recompense Photolover
Env. 200 message Lille Tournai (59)
Bonjour, les plots sont plus facile à manipuler et règler. J'ajouterais, qu'il faut mettre 9 plots par dalle 1m/1m pour diminuer le flambage. A++
Architecte Paysagiste
De : Lille Tournai (59)
Oups cela fait beaucoup 9 plots par dalle 1m/1m.
Je vais changé mon fusil d’épaule. Je vais regardé en lames de terrasse.
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
