Diamètre gaine ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.023 fois
Env. 50 message Hautes Pyrenees
projetant d'installer un coffret de communication "mixte", est il possible de passer dans la même gaine ( ICTA ¤ 20) un câble d'antenne ( co-axial), et un câble informatique (grade 3), ceci en construction neuve, en vide sanitaire, ou dois je passer à la dimension supérieure, c'est à dire ¤25 ?.
Merci d'avance de vos réponses.
Dept : Hautes Pyrenees
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
je dirais 25 mini
En principe c'est diamètre 25 pour un câble seul
Carminas
Dept : Cantal
pourquoi? on ne peu donc pas mettre les deux câbles dans la même gaine, ceci n'est peut être pas accepté par le consuel, ou alors par problème de place !!!
Voir dernier paragraphe de cette page de la norme :
Carminas
Dept : Cantal
Re,
merci de la réponse, donc , finalement, un câble, une gaine comme répondu ci avant.
CDLT.
C'est de toute façon pertinent.
On ne sais pas comment évolueront les normes de câbles de communication dans les années à venir.
Il faudra donc pouvoir changer facilement dans plusieurs année le câble actuel par un câble correspondant aux exigence du moment.
D'où un seul câble par gaine, diamètre 25, grand rayon de courbure de la gaine...
Carminas
Dept : Cantal
il est écrit nul part qu'il doit y avoir qu'un seul cable par gaine, pour distribuer une RJ+coax tu passe une gaine de 25 c'est bien, avec un cat 5e jpense une 20 suffit car après les grosses gaines c'est toujours problématique dans la construction
après jpense pas que tu pourra changer les cable de toute façon meme avec un grand rayon de courbure, la gaine fais le serpent et plus moyen de tirer sur le cable il faudrait que le consuel oblige a la fixation des gaines tout les 30cm ou du genre de façon a ce qu'elle reste tendu
et puis dans x année toute la communication ce fera sans fil quand tu vois les performance de la futur 4G ça promet
Re,
merci de vos réponses: deux écoles, deux méthodes. Quand au problème de vrillage de la gaine, il est quasiment nul, par le fait que je suis en vide sanitaire accessible, donc peu de courbe, mais ascension verticale du câble.
CDLT.
y'as pas 2 écoles mais come tu ne détail pas le diametre de tes cables exactement et bien moi je te donnais une possibilité mais toi tu n'as qu'une seule méthode possible suivant ton cas
déja en vide sanitaire c'est différent et tu ne le précisais pas
Désolé, mais le vide sanitaire était précisé dans l'énoncé, quand au diamètre des câbles, c'était, entre autre, le sujet de la question, étant dans l'ignorance des dimensions de ces câbles.
je tenais a le préciser y'as qu'une méthode
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
