Prise d'air pour poele à bois
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.694 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
Aujourd'hui je suis allé voir un vendeur de poêle par pur curiosité. Notre maison BBC est actuellement en construction, nous avons un conduit de cheminée prévu mais aucune prise d'air.
Nous sommes d'en l'optique de faire installer un poêle d'ici 2 - 3 ans.
Questions :
- faut il que je prévois une prise d'air dans la dalle entre le RDC et le sous-sol avant la fin de la construction ? (en sachant que je ne sais pas quel poêle je prendrais)
- quel taille de trou faut il prévoir ? un vendeur m'a dit 100mm pour ses poêle et le 2eme 125mm.
- Je pense que si je part sur 125mm je pourrais plus facilement combler pour ajuster à 100mm si le poêle n'a besoin que que d'une entrée de 100mm. Qu'en pensez vous ?
- sinon le poele sera un chauffage d'appoint. il y a 120m2 mais la pièce ou se trouvera le poêle fait 45m2. Un poele de 4 - 5 kw est il suffisant ? c'est ce que les vendeurs m'ont conseillé.
- Dans le cas ou nous ne ferions pas de trou de prise d'air pendant la construction. Comment ça va se passer avec la garantie décennale de la dalle RDC ? Elle ne risque pas de sauter en cas de pépin par la suite ? ou es-ce la garantie décennale du cheministe qui prend le relais ?
- Vous me conseillez de faire la prise d'air avec le constructeur ? quitte à ce que le trou ne soit pas tout à fait au bonne endroit ? ou plutôt de le faire faire par le cheministe ?
Merci de votre aide. (si je dois faire la prise d'air par le constructeur il va falloir que je le dise très rapidement.)
Adhérent AAMOI: 3726
A mon avis, il vaut mieux faire le trou après coup, au bon endroit, si tu as un sous-sol en dessous.
La dalle ne risque absolûment rien à condition de ne pas percer à l'endroit d'une poutrelle.
Chez moi, l'arrivée d'air a été faite par le cheministe (maison ancienne) En gros même pas une heure de boulot. Tronçonnage propre du carrelage et un coup de burineur,
De : Lyon (69)
Env. 80 message Douai (59)
Donc pour un poêle etanche exemple MCZ moi je pense grand maxi 100mm je v voir.
De : Douai (59)
mais en cas de problème de dalle (même si le problème n'est pas lié à la cheminée) elle sera garantie par qui ? j'ai telement de soucis avec mon constructeur que je préfère éviter les surprises.
Citation: mais en cas de problème de dalle (même si le problème n'est pas lié à la cheminée) elle sera garantie par qui ? j'ai telement de soucis avec mon constructeur que je préfère éviter les surprises
Ta dalle n'est pas encore faite, et tu a déjà peur qu'il y ait des PbS ...
Il faut aussi se calmer un peu....Si ta dalle s'écroule comme tu sembles le craindre, il fallait pas se lancer dans une construction !!! Mais aucun expert ne pourra valider que la dalle s'est écroulée parce que tu as percé un trou de 100 lmm en dehors des poutrelles.
Donc, si tu as la trouille, fais faire une réservation par ton constructeur, qui ne sera sûrement pas au bon endroit.
Pour info, la plupart du temps, les traversées de dalle sont réalisées après coup par les plombiers au burineur parce que les maçons ne sont pas foutus de prévoir les traversées à 20cm près .
C'est un maçon qui m'a expliqué... Pourquoi payer deux fois :
1 - une réservation au momemt du coulage qui sera en général à 1 m de l'endroit prévu et qu'il faudra reboucher.
2 - une perforation de la dalle au bon endroit quand les cloisons sont posées..
De : Lyon (69)
ma dalle est déjà faite. on est au blanchiment du platre la. Mais les chappes chauffage au sol ne sont pas encore faites.
pour les soucis de dalle, la reservation pour le conduit de cheminée a nécéssité une étude béton car les macons avaient mit une poutrelle la ou le conduit devait passer. du coup ils ont du couper la poutrelle et faire un coffrage.
D'ou ma méfiance sur les garanties.
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Le petit rond dans le coin droit du séjour c'est pour les fumées ?
Si c'est le cas dommage , je l'aurais mis en face de l'escalier a peu prés au milieu , et fait poser une fenêtre sur ce mur la à l'est . ça ferait une belle entrée de calories solaires .
Question ; c'était pas plus simple de faire la réservation entre deux poutrelles ? y'a des raisons que la raison ne connait pas !
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
Voici le dernier plan du RDC. on a ajouté plusieurs fenêtres (en rouge).
Pour nous la poêle ne sera pas le chauffage principale du coup nous avons préféré mettre le mettre dans le coin à gauche de la télé.
Ah oui la trés bien les fenêtres Smile
Pour le poêle , regarde aussi du côté des fumisterie à tubage concentriques ça peut être intéressant , l'air arrive via le même tube d'avacuation des fumées et petite chose non négligeable il ce réchauffe ,car dans toute combustion il vaut mieux un air pas trop froid pour une bonne combustion . Tubages spécifiques pour montage " ventouse " .
Citation: pour les soucis de dalle, la reservation pour le conduit de cheminée a nécéssité une étude béton car les macons avaient mit une poutrelle la ou le conduit devait passer. du coup ils ont du couper la poutrelle et faire un coffrage
Oui, donc pourquoi tu poses la question, si tout est bouclé ???
De : Lyon (69)
coaxial a écrit:Pour le poêle , regarde aussi du côté des fumisterie à tubage concentriques ça peut être intéressant , l'air arrive via le même tube d'avacuation des fumées et petite chose non négligeable il ce réchauffe ,car dans toute combustion il vaut mieux un air pas trop froid pour une bonne combustion . Tubages spécifiques pour montage " ventouse "
C'est réservé uniquement uniquement aux poêles à granulés avec un tirage "assisté" par une turbine....
De : Lyon (69)
Citation: je vois pas la turbine
Ce sont les poêles à granulés eux-mêmes qui sont tous munis d'une turbine d'extraction des fumées qui permet de réguler la combustion..
De : Lyon (69)
le poele que l'on choisira ne sera pas un poele à granulés.
sinon je retiens qu'il vaut mieux que l'on fasse le trou au moment de la pose du poele. C'est bien ca l'avis de tout le monde ?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h31
Devis poeleArtisan
Devis poele
