Risque pourriture ossature bois en iso ext laine de bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.807 fois
Super bloggeur Env. 200 message Peron (1)
Mon projet est de monté une isolation exterieur deux couche croisé (80cm vertical et 60cm horizontale) de laine de bois avec finition bardage sur une construction en maconnerie tradi. Pour cela il foudrais donc installer une double ossature bois (chevrons verticaux et chevron horizontaux)
Je m'interroge sur la perenité de l'ossature. Ce bois sera donc completement noyé entre les panneaux de laine de bois, et ne "respiras pas" correctement meme si la laine de bois a la reputation d'etre perspirante, n'y a t'il pas un risque de pourriture du bois prematurement?
Idem pour le traitement des tableau de fenetre. J'ai posé un precadre en bois (contre collé 3 plis) autour des menuiserie pvc, ce precadre sera noyé entre :
-une face par les menuiserie pvc
-une face par l isolation laine de bois
-une face par maconnerie
-une face par l'enduit platre (face interne)
Ce cadre risque t'il de pourrir car mal ventillé...???
Merci de votre aide!
De : Peron (1)
QQ photos de la construction et pose des pré-cadre avec menuiserie ici :
https://www.forumconstruire.com/recits/recit.php?p=2245309
De : Peron (1)
Bloggeur Env. 200 message Meaux (77)
J'ai du mal à comprendre ton inquiétude. Où alors elle devrait être dramatique pour tous les habitants de maisons en ossature bois.
De : Meaux (77)
comment l'humidité peut-elle atteindre tes cadres en bois??
Bon je vous donne plus d'explication..
Je navais aucune imquietude, j'etais meme plutot confiant en mon concept. Les fenetres sont arrivé, j'ai commencé la pose, sans aucun probleme!! Ensuite plusieurs personnes sont passé voir le chantier et 3 d'eux, des anciens, m ont mis le doute, ils disent que le pré-cadre bois risque de pourrir car il ne respire pas.
Ah bon!!? Alors toutes mon assature bois risque aussi de pourrir, car le bois de structure est dans en environnement semblable!! Coup de flippe, j'ai ecris ce post.
Vous me rassurez. Mais bon, pas facile d'etre auto-constructeur et seul, on peut perdre vite confiance en soit, est tous devient problematique!!
Faut que je trouve un peu plus de confiance en moi! De plus faut que je trouve une solution au seuils de porte et baie vitrée!
Vous avez vus les photos de mon recit, que pensez vous du travail?
De : Peron (1)
