Quand peut-on faire la terrasse ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.347 fois
Env. 60 message Meurthe Et Moselle
Parmi les constructeurs rencontrés (sensément sérieux), certains me disent qu'ils ne veulent pas faire la terrasse tout de suite mais qu'il faut attendre 1 ou 2 ans pour que le terrain se tasse. D'autres prévoient la terrasse dans leur prestation sans sourciller (et je re-précise, il s'agit de constructeurs de bonne réputation ).
Bref je m'y perds un peu...
Je comprends bien que faire une dalle solidaire entre la maison et la terrasse = pas bien. Mais faire 2 dalles séparées avec joint de dilatation est-il si insensé ?
Je ne sais pas s'il y a une réponse simple (ça dépend sûrement du type de terrain, du niveau de terrassement nécessaire par rapport au projet précis...) mais j'aimerais avoir vos avis pour m'aider à pondérer les retours des constructeurs.
Merci,
Dasyu
Dept : Meurthe Et Moselle
Ça m'intéresse aussi je remonte...
Env. 200 message Cotes D'armor
Votre question concerne finalement les risques de tassements, qui dépendent notamment:
-de la hauteur de sols décomprimée lors des travaux,
-de la nature des sols
-du compactage des sols en place.
Dans le cas d'une construction sur sous sol avec un remblaiement sans compactage, il convient effectivement d'attendre et 2 ans peut être insuffisant.
Dans le cas d'une construction avec dallages et semelles superficielles si en plus le sol n'est pas argileux et que vous le compactez, vous pouvez ne pas attendre.
Il existe évidemment des situations intermédiaires qu'il convient d'apprécier.
Pour ma part j'ai réalisé une terrasse pour une maison avec sous sol et j'avais mis des aciers filants en rives, la terrasse a bougé mais de façon uniforme sans désordres.
D'accord pour le joint entre la terrasse et la maison
Attention à prévoir une pente suffisante vers l'extérieur pour éviter toutes ses flaques d'eau si courantes sur les terrasses
Dept : Cotes D'armor
Merci beaucoup pour cette réponse détaillée.
Dans mon cas, je crois bien que la terrasse devra attendre. Je vais me faire confirmer le type de terrain par les gens du coin avant l'étude des sols pour voir de quoi il retourne et j'aviserai avec les constructeurs.
Et merci pour le rappel à propos de la pente. À priori, j'y aurais pensé mais un rappel est toujours bon.
Dasyu
Env. 200 message Loire Atlantique
il arrive aussi que certains constructeurs n'aiment pas avoir de terrasse a les gener le temps de la construction pour pouvoir plus facilement accéder avec leur telescopic
et qui dit terlescopic dit terrain labouré,donc après effectivement faut attendre que le terrain se retasse
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 11h04
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
