Parement pierre sur ossature bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.072 fois
Env. 10 message Mayenne
J'ai un projet d'extension d'environ 20 mètres carré de ma maison en pierre apparente et d'après un maçon la solution serait de monter les murs en parpaings de 20 + parement pierre maçonnées de 20 cm + 15 cm d'isolation avec placo
ce qui fait des murs de 55 cm.
Donc je voudrais savoir s'il est possible de faire du parement pierre sur de l'ossature bois : c'est a dire parement pierre maçonnées 20cm +ossature bois avec isolation entre les panneaux et dalle OSB a l'extérieur recouvert d'un pare pluie 15cm +placo 1,5cm
ce qui fait des murs inférieurs a 40cm.
Qu'en pensez vous ?
Faut il une lame d'air entre le parement pierre et l'OSB recouvert du pare pluie comme le bardage bois ?
D'avance merci de vos conseils
Dept : Mayenne
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
comment prévois tu de maintenir tes pierres sur l'ossature bois ?
De : Sur Le Forum (77)
Env. 80 message Douai (59)
OUI il est possible de faire un parement pierre ou brique sur une maison ossature bois. il existe des pattes de fixation. Ensuite oui il doit y avoir une lame d'air entre les pierres et l'ossature bois
De : Douai (59)
Des pierres ou des briques??
De : Douai (59)
Env. 1000 message Doubs
c'est possible, mais c'est pas du parement. Meme technique que la brique.
Le mur en pierre (en brique) est monté devant l'ossature, avec une lame d'air entre les 2, et maintenu a intervalle regulier par des scellements fixés sur l'ossature.
Cherche sur le net la technique pour les briques, ce sera pareil.
Dept : Doubs
Merci pour vos réponses,
Effectivement j'ai trouvé sur internet quelques infos sur le parement briques avec ossature bois.Par contre a la place de patte de scellement pour tenir les pierres je pense utiliser de la tole déployée fixée sur le contre lattage et recouvrir toute la surface .Ceci me permettra d'avoir une sorte de fond de coffrage pour maçonner les pierres et laisser une lame d'air régulière.
Sinon que pensez vous de faire de l'ossature bois soi meme (je précise qu'il s'agit uniquement d'une extension et que par conséquent les murs se limitent a 3m de haut).
Dept : Mayenne
Env. 10 message Savoie
Je profite de ce post pour une demande de renseignements similaire. Je viens d'acquérir une maison à ossature bois, dont l'extérieur n'est pas terminée. Il y a actuellement l'ossature + le contreventement. Initiallement il était prévu d'ajouter 40mm de laine de bois + crépis.
Je souhaiterais remplacer le crépis par un parement pierre mais j'ai des doutes sur la solidité de l'ouvrage. Selon les enseignes de bricolage, cela donnerait l'assemblage suivant:
ossature - contreventement - laine de bois (panneaux rigides avec pare-pluie intégrée) - tasseau - OSB - parement pierres collées sur l'OSB.
Les tasseaux sont vissés dans l'ossature bois, mais avec 40mm d'isolant de laine de bois entre les 2, je trouve la tenue assez limitée. Pour du bardage ca passe (c'est le montage classique) mais pourront-ils supporter le poids d'un OSB+ d'1 parement pierre?? (risque d'arrachement)
Dept : Savoie
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 09h11
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
