Maçonnerie trotoir surrélevé terrasse
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.860 fois
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Bonjour a tous
je vous expose mon problème:
ma maison se termine et on songe a la terrasse.
La maison est surélevée de 40 cm environ et je ne sait pas vraiment comment aborder le problème
au final on souaiterai quelque chose comme ça:
ma question est la suivante, pour réaliser la terrasse beton, quel est la meilleure solution, remblayer et couler un dalle classique (comment faire tenir l'ensemble?)
ou réaliser un genre de vide sanitaire?
merci d'avançe pour vos conseil
De : Annoeullin (59)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Pour 40cm je conseille de faire du remblais.
20cm de 31/5 bien compacte au rouleau compresseur puis 10cm de 0/20 (tout venant).
Il reste donc 10cm de marge pour une dalle béton.
Tu peux aussi faire:
15cm de 31/5 bien compacte au rouleau compresseur puis 10cm de 0/20 (tout venant)
Il reste alors 15cm de dalle béton.
La dalle de préférence fibres et vue la différence de niveau un ferraillage aussi.
Si tu as peur que sa bouge, tu peux par endroit laisser des fosses que tu vas ferrailler et qui font donc 40cm de profondeur (des pilier en gros)
Ensuite pour le reste du terrain 40cm de terre végétal pour faire les futurs plantations.
Dept : Ille Et Vilaine
ok, quelques question complémentaires:
comment est ce que je fait pour faire tenir les différentes couches de granulats sur les parties extérieures de la terrasse?
comment va etre la finition sur les éxtérieurs?
faut il quelque chose pour désolidariser la terrasse de la maison?
voila une coupe de mes fondation et le niveau de la terrasse.
je souhaite désolidariser la terrasse de la structure de la maison pour des raisons de décénnale.
par la suite on souhaite carreler la terrasse.
Pour désolidariser de toute façon tu coules une nouvelle dalle, donc elle ne seront pas "solidaire" elle se toucherons. Mais tu peux toujours décaler la dalle d'une largeur de planche de coffrage, soit 2cm environ.
En plus et je te le conseil tu met une couche de DELTAMS (Nappe à excroissances de protection pour parois enterrées)
Un drain peut être ajouté, devant le deltams et sous le 0/20.
Pour les différentes couches de graves, si tu compactes bien tous les 10 à 15cm d'épaisseur, plus le poids de la dalle, tout va se tenir. Prévois plus large de graves, que de dalle. Pour un carrelage,15cm de dalle est bien, soit un auteur de planche de coffrage.
Pour faire plus simple:
Au vue de l'épaisseur de remblais nécessaire je supprime le 31/5, le 0/20 est largement suffisant pour 20cm.
meci pour les infos, du coté de l'entrée, on souhaite conserver l'allée carrosable a son niveau actuel pour des question de nivau par rapport a mon voisin, dans ce cas je vais devoir monter un mur, je pense utiliser du bloc a bancher, cela te parait il etre la meilleure solution?
Oui, pense à bien ferrailler la structure et fait une bonne semelle.
Pour le mur tu peux aussi le remplacer par des poutres paysagères (plus naturel et très esthétique)
ex:
Je viens de réaliser une structure semblable cher un client, le résultat est sympa et surtout simple à mettre en œuvre.
Après un beau mur avec un joli parement Biggrin
oui c'est sympa, pour l'entrée de la maison, je crois que je vais rester sur du bloc a bancher mais ça, c'est peut etre une solution pour retenir les terres le long de l'allée carossable.
comment ça se pose? Huh
est ce que la terrasse risque de s'affaisser avec le temps?
voila ce que je pense faire pour l'élévation des différents éléments mais je commence a me demander si ce n'est pas un peu trop?
du parpaings serait t'il suffisant?
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h51
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
