Raccorder radiateurs basse temperature sur PAC
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.361 fois
Env. 300 message Somme
Je posséde une une PAC de chez dietrich NAPO 14M, en géothermie avec puisage a 18m, avec plancher chauffant au RDC sur 120m².
Cette PAC est reliée a un ballon tampon de 80litres qui est lui meme raccordé au plancher chauffant par un circulateur. Cela évite que la chaudière démarre trop souvent.
Elle fonctionne a merveille et la chaleur dans la maison y est agréable.
Maintenant je souhaite aménager mes combles (61m²) et y installer du chauffage. Je souhaite utiliser ma PAC pleinement.
J'avais pensé a des radiateurs basses températures, 3 au total.
Mais comment les raccorder sur ma PAC.
Je crois que ma PAC peut utiliser deux circuits différents, un pour PC au RDC et un pour Radiateur au 1er, mais comment les utilisers ?
Y a t'il es réglages a faire sur la PAC ?
Merci pour l'aide apportée.
Dept : Somme
Env. 400 message Nevers (58)
Oui il ya un circuit direct pour les radiateur ,par contre je ne sais plus si le circulateur est prévus
a+
De : Nevers (58)
Possedes tu la meme PAC que moi ?
Si oui peux tu m'expliquer comment elle est reliée chez toi ?
Si il y a un branchement en direct , la PAC sera souvent solliciter car il n'y a pas de ballon tampon ?
Dept : Somme
Je ne possede pas cette pompe
Tu as 2 circuits ,1 avec la vanne mélangeuse pour le plancher et 1 direct(regulation avec robinet thermostatique sur radiateurs), mais l'eau de ces 2 circuits est commune ce n'est pas des circuits separés à l'interieur de la pompe
Dans tous les cas la pompe fonctionnera plus vu qu'il y aura plus d'eau à chauffer
De : Nevers (58)
Entre ma PAC et le plancher chauffant, j'ai un ballon tampon de 80litres.
Donc la PAC chauffe l'eau de ce ballon qui alimente le PC.
Comment utiliser ce ballon tampon avec les radiateurs et le PC ?
As tu une idée ? Tu es chauffagiste ?
Merci deja pour les infos données.
Dept : Somme
Suivant la marque du ballon tampon il doit y avoir 1 circuit non utilisé ou tu pourras raccorder des radiateurs,sinon utiliser la sortie direct de la pompe
a+
De : Nevers (58)
Bloggeur Env. 100 message Plougastel (29)
la première question a ce poser est ma pac est elle dimensionné pour chauffer 61M2 en plus ????
je serai toi je vérifiai car elle sont souvent dimensionné au plus juste voir un peut en dessous ( pour faire baisser le prix du devis) et si c est le cas tu ne pourra pas avoir une température de confort l hiver dans ta maison.
De : Plougastel (29)
SOM58 a écrit:Bonsoir
a+
Sur le ballon tampon il y une entrée sortie qui va a la PAC et une seconde entre sortie qui va au PC.
Sinon j'avais pensé relier mon PC et mes radiateur sur le ballon tampon de 80l avec un T par exemple. Cela limitera les demarrages de la PAC.
Dept : Somme
k-one a écrit:la première question a ce poser est ma pac est elle dimensionné pour chauffer 61M2 en plus ????
Je ne pense pas que ma pac soit sous dimensionné. Elle doit pouvoir chauffer 61m² de plus
Dept : Somme
Il faudrait plus de precisions:
-sur le schema de raccordement
- sur les entrees sorties de la PAc
-la regulation du plancher
_
Je pense que Le ballon de 80l se trouve en parrallele avec celui de 40 l de la PAC doncle branchement direct sur la PAC ne changera pas grand au niveau demarage de la PAC
De : Nevers (58)
Photographe Env. 100 message Isere
Les radiateurs ont beau être dits basse température, ils nécessitent une température plus forte que dans un PC. Genre 45° quand le PC se satisfait de 35°. Je crains qu'en chauffant les radiateurs à la même température que le PC ne soit pas suffisant pour chauffer ton nouvel espace.
Dans ce cas, le principe général est la PAC chauffe à la température la plus haute (radiateurs) et qu'une voie 3 voies régule pour le circuit où la température est plus faible (PC).
Dans ton cas d'espèce, plusieurs solutions :
- Tu crées 2 circuits après ton ballon tampon, avec une vanne 3 voies pour réguler le circuit PC. Loi d'eau adapté pour les radiateurs pour réguler la température du ballon tampon, loi d'eau adapté pour le PC pour réguler la température PC via la vanne 3 voies. Je crains que ta régulation ne permette pas ça.
- Bien plus adapté d'après le schéma déposé par SOM58 : circuit radiateur sur départ 10 et retour 11, ballon tampon sur départ 12 et retour 13, et comme aujourd'hui ton PC relié sur la ballon tampon. Pour le coup c'est prévu, donc ta régulation devrait le gérer sans problème. Restera juste à bien paramétrer les lois d'eau.
A voir aussi si ça ne serait pas pertinent d'utiliser le ballon tampon pour le circuit radiateur plus que pour le PC. Le risque de court cycle me semble plus important sur le circuit radiateur, et la ballon tampon y apportera un peu plus d'inertie (que tu as naturellement sur le PC vu la chappe).
A +,
Guillaume.
Dept : Isere
Je viens de regarder dans ma PAC comment le ballon tampon est raccordé.
En fait le ballon de 80l est raccordé sur le circuit direct de la PAC et ce ballon alimente le PC. Le circulateur direct de la PAC alimente le ballon et apres le ballon il y a un autre circulateur qui pousse l'eau dans le PC.
Derrière le circuit direct de la PAC (derriere le circulateur direct) j'ai une arrivée et une sortie qui ne sont pas relié ? Je pense que c'est pour la vanne 3 voies.
Je pense relier mes radiateurs sur le ballon tampon et celui ci relié sur le circuit direct de la PAC. le démarrage de la PAC se fera moins souvent car il y a une réserve d'eau
Et relier le PC sur la vanne trois voies de la PAC. Donc normalement sur le circuit qui est en attente dans la PAC
Par contre je ne vois pas comment relier cette vanne trois voies ? Donc elle sera sur le ballon de la PAC de 40l.
Je sais que je devrais acheter une platine a mettre dans la PAC (option FM48) pour la gestion et l'option EH17 c'est la vanne trois voies.
Merci encore pour vos participations.
Dept : Somme
De ce fait en reliant ma PAC comme decrit, l'eau sera chauffée a environ 50°C voire 55°C, et le circuit direct alimentera les radiateurs (via le balon de 80l) a cette temperature.
En revanche le PC sera a une temperature moins élevée (disons 20 a 30°C) via la vanne trois voies qui adaptera la temperature via le boitier temperature qu'il y a dans la maison.
Je pense que comme ca ca va rouler.
Dept : Somme
Mon projet avance.
Je viens d'acquérir une vanne mélangeuse(colis EH57) ainsi que la platine (colis FM48) qui la gere. Elle se branche sur une PAC NAPO 14M De Dietrich
Seulement je bute sur l'installation électrique de la vanne mélangeuse qui se relie sur la platine.
J'ai trois fils , bleu , marron et vert qui servent a faire fonctionner le circulateur et je les aient connecté correctement sur la platine.
En revanche j'ai trois autres fils , bleu , marron et blanc qui servent au moteur d'ouverture et fermeture de la vanne mélangeuse. Le fil bleu (neutre) est relié correctement sur la platine, mais le marron et le blanc je ne sais pas ou les brancher.
Il y en a un pour l'ouverture de la vanne et l'autre pour la fermeture.
Je ne souhaite pas les relier au hasard peur de griller le moteur ?
Sur la doc d'installation livrée les couleurs ne sont pas précisées?
Un spécialiste pourrait il m'aider ?
Dept : Somme
Tu as aucune chance de griller le moteur Si tu inverse le blanc et le marron, si rien n'est précisé il faut brancher au hasard et vérifier le sens d'ouverture fermeture en fonctionnement
a+
De : Nevers (58)
Oui c'est une solution mais si quelqu'un connaissait les couleurs, cela éviter de faire des tests.
Dept : Somme
Impec j'ai inversé les fils pour voir la vanne tourner. Le moteur ne sait pas grillé comme je le craignais
Mon installation fonctionne bien
Pour mémoire, j'ai les radiateurs sur le circuit A et le PC sur le circuit B avec vanne mélangeuse.
De ce fait j'ai reconnecté la commande a distance sur le circuit B, il était sur le circuit A avec le PC quand il était sur le circuit A.
Je voudrais savoir si avec la commande a distance je peux commander les programmes journaliers des deux circuits A et B.
Actuellement je peux modifier seulement le prog du circuit B, celui ou il est branché, pour le circuit A il faut que j'aille le faire sur le diematic 3 de la PAC.
Sur la commande a distance je ne vois que les infos du CIRCUIT B
Pourtant j'ai bien sélectionné dans le menu du diematic 3 #CONFIGURATION MODE TOUT CIRCUIT (qui permetla derogation a distance soit transmise a l'ensemble des circuits)
puis #PARAM INSTAL CIRCUIT A RADIATEUR ET CIRCUIT B PL CHAUFFANT.
qui pourrais m'aider ?
Dept : Somme
En cache depuis aujourd'hui à 04h51
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
