Raccordement prises de téléphone
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.077 fois
Env. 500 message Indre Et Loire
J'ai appris hier lors de ma mise au point que seulement 2 de mes prises téléphoniques seront raccordées par F.T ??? !! Et que pour les autres il faudra payer (auprès de F.T)...
Alors là je ne comprends plus rien : a quoi ça sert de nous faire une norme NFC15-100 avec des prises de tel partout et de n'en raccorder meme pas la moitié !! C'est encore FT qu'il s'en fout plein le porte monnaie... Mad
Etiez vous au courant de ça ? Comment envisagez-vous de traiter le pb ??
Je vais tacher de les raccorder moi meme si c'est pas trop compliqué ou bien est ce que l'info est erronée. Ca ne me parait pas idiot car de mémoire F.T installe une deuxième prise gratuite dans les habitations mais au delà ...??!
Dept : Indre Et Loire
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
De : Nantes (44)
Le premier qui a l'info renseigne l'autre ! Smile
De : Nantes (44)
Env. 2000 message Loiret (45)
Ca me parrait etrange ton affaire ?????
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Env. 300 message Rhone/isere
Oui comme Rancho, je trouve ca bizarre. J'ai trouvé ça sur le site de FT:
Le prix d'accès au réseau inclut, au cas où l' installation du client n'en possède pas, la fourniture d'une (ou deux) prise(s) téléphonique(s) et de 30 mètres de câble maximum à partir du point de terminaison s'il existe ou, à défaut, du point d'entrée du câble réseau dans le local du client. Ce prix ne donne pas droit au déplacement des prises existantes.
Donc je pense que toutes tes prises seront raccordées à FT mais que c'est à ton constructeur de le faire
De : Rhone/isere
J'ai la réponse à l'énigme : j'ai appelé FT aujourd'hui et c'est très clair : FT raccorde entre le boitier et la maison. Donc si toutes les prises ont été raccordées dans la maison elles fonctionneront toutes ! Normalement le technicien FT n'a pas a intervenir c'est en général l'électricien qui raccorde toutes les prises dans la maison !
Et là je vois donc rouge car si je comprends bien, mon constructeur a l'air de vouloir en raccorder que 2 sur 4 !!!!
Je vais lui rappeler que la norme m'en prévoit 4 (dans mon cas) et qu'il est donc tenu de toutes les raccorder , cela ne dépend pas de FT. C'est clair que s'il ne veulent pas, ça va clairement partir au clash , faudrait quand meme pas se foutre du monde !!!!
FT m'a dit au passage que si l'intégralité des prises n'étaient pas raccordées leur technicien pouvait le faire et dès qu'il intervient dans la maison ça fera : 54 € environ , merci ! Mad
Il va falloir que je termine de mettre ça au clair, quitte à ce que ce soit mis par écrit par le constructeur .
Ben voila, en cherchant les réponses on trouve.
Il y a belle lurette que FT ne rentre plus dans les logements.
Nous sommes au XXI eme siècle
De : Nantes (44)
Et bien soit il s'est trompé et à ce moment là j'accepte soit il joue avec moi et là je vais vite lui faire comprendre qu'il est mal tombé avec moi !!
Mais ce que j'ai connu pour le moment (a part le pb de brique) n'a rien d'exceptionnel par rapport aux autres. J'apprends certaines choses car je creuse un peu plus parfois... !
D'ailleurs ils ont tenu leurs promesses en me disant qu'il y avait des différentes de qualité entre Cl....t Con.... et MdS, par exemple on pouvait choisir 4 portes d'entrées supplémentaires par rapport à Mds sans supplément !!! ( porte demi lune par exemple)...
Env. 300 message Essonne
vous avez trouve plus ou moins,parce que si vous tombez sur un technicien FT obtu quand il verra tous les cables arrives dans la gaine ,il fera comme a mon voisin ,il en a raccorde que 2 sur la boite de raccordement.(parce que c'est seulement 2 prises pour FT)et si vous tombez sur quelqu'un a peu pres intelligent ,il sera gentil et racordera tous les cables et donc toutes les prises.....
laurau t'es en train de me dire que finalement sur ce qu'on m'a dit, tu connais quelqu'un qui l'a vécu ? On lui en a vraiment raccordé que 2 prises ???!!! Pourtant ça n'a pas l'air de dépendre de FT ?? Là je ne sais plus ou j'en suis...
Env. 10 message Herault
Lors de la construction d'une ligne le technicien ne pose que 2 prises téléphoniques, ça c'est obligatoire, s'il en pose plus c'est lui qui le décide mais ça m'étonnerais compte tenu qu'il peut avoir d'autres rendez-vous à honorer
Dept : Herault
Pour Laurau là tu es tombé sur un malade quand tous les fils des prises arrivent à coté de la boite où ils doivent être branchés( boite de raccordement) il doit tous les brancher, actuellement d'ailleurs les 3/4 du temps le technicien n'a qu'à brancher le câble qui arrive l'extérieur, et toutes les prises sont déjà branchées par l'électricien
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h45
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
