Coller du BA13
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.394 fois
Env. 20 message Le Pian Medoc (33)
bonjour
je rénove ma cuisine (on va changer le mobilier).
j'ai enlevé le carrelage mural, et dans certains endroits, on voit le polystyrène sous l'ancien BA13
ma question est la suivante: je veut nettoyer tout le platre et recoller une plaque de BA13 dessus, puis refaire un joint. qu'est ce que j'utilise comme colle ?
julien
De : Le Pian Medoc (33)
du MAP c'est fait pour.
Bloggeur Env. 200 message Meaux (77)
Mortier Adhésif pour Placoplâtre (si je ne me trompe pas)
De : Meaux (77)
oups, merci pour la précision, "MAP" n'apparait pas en lien direct dans le lexique , il est enregistré à MAP2 forcément
je viens de regarder sur leroy et casto.
ça se prépare avec de l'eau. je suppose qu'on l'applique avec un peigne, comme le carrelage ?
je pensais faire ça avec du Ni Clou ni Vis. je trouvais ça plus pratique (pas de préparation). j'ai 2 m² à poser. c'est déconnant ?
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Le MAP, tu peux l'appliquer à la truelle, des petits plots tous les 20 / 25 cm.
Ensuite il faut bien plaquer ton BA13 pour ecraser tout ca et eventuellement caler ta plaque pour pas qu'elle bouge pendant 24h. Ca permet de compenser des defauts meme assez importants de planéité du mur (mieux que de l'étaler au peigne).
De : Saint Maurice L'exil (38)
Utiliser une règle de maçon et un fil à plomb me semble nécessaire surtout si le support à une forme douteuse.Wink
De : Meaux (77)
Env. 10 message Sorbey (55)
salut , pour la colle , le mieux est de la MAP ou colle a carreau de plàtre , s applique a la truelle en déposant des tas tous les 15 cm , je te déconseille le ni clou ni vis car vu le prix de la cartouche qui est d environ 5 euro , il t en faudrait une bonne dizaine pour une plaque , alors qu un petit sac de colle vaut dans les 8 euro , voila a plus
De : Sorbey (55)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h26
Devis rénovation de maison
