Poutres pour plancher
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.921 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
J'ai commencé la réalisation d'un plancher bois, et je voulais savoir si j'avais bien dimensionné les poutres.
Pourriez-vous me dire si des poutres bois de 100x200 avec une portée max de 6m, et un entraxe de 2 m, ça peu fonctionner ?
Env. 20000 message Eure
Env. 10 message Palaiseau (91)
ta demande de renseignements manque de précisions, on ne sait pas ce que tu as prévu d'autre pour ton plancher, ni ce qu'il doit supporter, des cloisons au dessus,...
j'ai réalisé en 1987 plusieurs planchers en chêne pour ma maison dont un pour une pièce de 6ml x 6ml la poutre centrale fait 35cms x 30cms et les perpendiculaires font 15cms x 10cms avec un entre-axe de 40cms (toujours en chêne.
j'ai par dessus installé des bandes de mélaminé blanc de 12mm posé entre les poutres de 15 x 10 pour faire un plafond blanc, féraillé par dessus avec des fers TOR au dessus de chaque poutres (2 ou 3 de mémoire) repris dans les murs en meulière et un treillis soudé puis coulé une dalle de béton de environ 8cms.
l'avantage du béton est pour le phonique trois chambres étant au dessus.
il faut savoir que ma poutre de 35 x 30 à flambée et que l'ensemble à suivie.
je suppose que sous le parquet de l'étage il doit y avoir qques fissures, des fissures sont apparues également sur des cloisons (rebouchées depuis).
depuis que tout a pris sa place dans les deux ans qui ont suivi la mise en place plus rien ne bouge.
ne perd pas de vue que 6ml de portée est très important et que même un madrier de 6ml posé sur deux cales en bout va fléchir par son propre poids
De : Palaiseau (91)
aure53 a écrit:Bonjour,
En attendant les précisions demandées par jebra, loin, très loin du compte.
Dept : Eure
