Disjoncteur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.850 fois
Env. 10 message Le Favril (28)
bonjour , je fais construire avec ctvl chartres (28 ) et je voulais savoir ce que c'était le disjoncteur et le cable électrique a acheter a la fin du chantier ?
De : Le Favril (28)
si tu ne nous en dis pas plus, 'va pas être facile.
la maison est livrée avec installation electrique ?
il y a un tableau ? une GTL ?
quelle distance entre la rue et la maison ? plus de 30m ? si oui, c'est peut-être ce cable.
et toujours si oui, il faut effectivement un disj général sur le tableau.
ce n'est pas noté dans le contrat de construction ? dans la partie " à charge du client" ?
la maison est a 10 mètres lineaire du coffret et il nous demande de fournir le disjoncteur et le gros cable electrique qui vas de la maison au coffret ext
De : Le Favril (28)
etonnant : jusqu'à 30m c'est inclus dans le forfait EDF et dans ce cas, le compteur et le disj 500 mA posés dans la GTL (fournis aussi par EDF).
tu as un contrat particulier ?
"il nous demande" c'est qui "il" ? par courrier ?
ba en fait c'es le constructeur qui nous demande , je sais qu'il ya 10 ans c'était le coffret électrique qu'il fallait fournir et aujourd'hui c'es le disjoncteur . Il y en a pour chère !
De : Le Favril (28)
étonnant, vraiment.
c'est bien un contrat CCMI que vous avez ?
ce supplément est-il noté CLAIREMENT dans le descriptif détaillé ?
avez-vous eu cette demande PAR ECRIT ?
oui c'es bien un "ccmi" et on a 1000 euros de charge prevu en dehors de la construction donc pour les branchements
De : Le Favril (28)
je reviens, je ne sais pas comment çà se passait il y a 10 ans, mais voici les infos extraites du site ERDF aujourd'hui :
ERDF a écrit:
Il y a plus de 30 m entre la limite de votre parcelle et votre maison :
ERDF effectue un branchement de type 2. Le disjoncteur et le compteur fournis et posés par ERDF sont installés à côté du coffret de branchement, à la limite de votre parcelle. Le câble qui relie votre tableau de répartition (à l’intérieur de votre maison) au coffret de branchement doit être posé par votre installateur-électricien et est de votre responsabilité et à votre charge.
- Il y a moins de 30 m entre la limite de votre parcelle et votre maison :
ERDF effectue un branchement de type 1. Le disjoncteur et le compteur fournis et posés par ERDF sont installés dans votre maison, à proximité de votre tableau de répartition. Le câble qui relie le panneau de comptage au coffret de branchement est posé par ERDF. Sauf cas particulier, il vous appartient de réaliser la tranchée dans laquelle ce câble passe.
issu de http://www.erdfdistribution.fr/ERDF_Particuliers_Raccordement_3_Etapes
cliquer sur "etape 3 travaux de raccordement et mise en service"
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut.
1000euro, c'est a peu prés le prix d'un branchement complet facturé par ERDF
l’histoire des +/- 30m n'est pas complète. la notion de 30m est importante mais ne fait pas tout.
quel type de branchement est fait chez vous ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
bonsoir Fab,
fab1978 a écrit:...
l’histoire des +/- 30m n'est pas complète. la notion de 30m est importante mais ne fait pas tout...
ah, la suite m'interesse, je vais suivre
fox 282021 a écrit:la maison est a 10 mètres lineaire du coffret et il nous demande de fournir le disjoncteur et le gros cable electrique qui vas de la maison au coffret ext
si vous n'avez que 10m alors le compteur edf est a l'intérieur de la maison c'est bien cela qui est prévu?
cette liaison ce sera donc edf qui va la crée pour environ 10€/metres, le disjoncteur a l'intérieur ils le fournissent aussi et le pose (vendu 25€ je crois)
c'est pas bien cher en passant par edf
ce qui est un nid a probleme c'est si votre compteur edf n'est pas a l'intérieur de la maison (edf ne veut pas mettre son compteur a l'intérieur pour X raisons) alors la tu dois passer par un electricien qui va te facturé le cable et le disjoncteur + son raccordement (vu qu'edf ne vient pas les branchement ne sont pas "compris")
***** a écrit:bonsoir Fab,
fab1978 a écrit:...
ah, la suite m’intéresse, je vais suivre
c'est a dire ? tu veux les détails ?
Citation: cette liaison ce sera donc edf qui va la crée pour environ 10€/metres
il n'y a plus de facturation au mètre linéaire pour un simple branchement .... le prix est le meme que la maison soit a 2 ou a 200m de la limite de propriété . ce qui change c'est le prix du câble qu'il faut rajouter en type 2.
Citation: si vous n'avez que 10m alors le compteur edf est a l'intérieur de la maison
pas forcement ...
il est normalement a l'intérieur de la maison, sauf si le CST n'as pas respecté la C14-100 comme une gaine trop petite alors ils peuvent refuser mais c'est la seule raison pour qu'il ne soit pas a l'intérieur non?
il n'y a plus de facturation au metre linéaire? mince alors je ne savais pas, c'est un forfait?
yoda_51 a écrit:il est normalement a l'intérieur de la maison, sauf si le CST n'as pas respecté la C14-100 comme une gaine trop petite alors ils peuvent refuser mais c'est la seule raison pour qu'il ne soit pas a l'intérieur non?
il suffit de reprendre le barème de facturation : ici et chercher un peu:
article 5.1 :
Citation: Un branchement de type 1 peut être réalisé lorsque la longueur du câble de branchement en zone privative est inférieure à 30 mètres.
donc effectivement, a plus de 30m, c'est du type 2, ça, on le savait
article 5.3 :
il précise les longueurs maximales pour un branchement en fonction de sa puissance:
Puissance de raccordement : 12 kVA en monophasé
Longueur maximale de branchement : 36 m
donc, avec une maison a 10m de la limite et un réseau a 27m de cette même limite, il faudra un type 2... ou une extension de réseau ... mais ce n'est plus le même prix.
ensuite, il faut être conforme a la c14-100 :
il faut que le fourreau soit suffisamment gros pour le câble,
il faut que la cloison support du panneau de contrôle soit " non combustible, non métallique et suffisamment résistante ... "
selon la NF C 14-100, un panneau de contrôle ne peut être posé sur du bois ( ce qui est gênant pour les maison bois .... ) sur une simple feuille de placo ect ..
dans certains cas de chemin en indivision, en servitude, çà devient carrément sujet a discorde et procès entre voisin ....
oui, c'est un forfait : voir sur le même lien que plus haut, tableau 5.5.1, page 18 dont la description est :
Citation: Le tableau suivant est appliqué lorsque le branchement (de type 1 ou 2) est réalisé en totalité : liaisons en domaine public et en domaine privé pour le type 1 (hors tranchée, fourniture et pose du fourreau en domaine privé).
dans le tableau il n'est pas fait mention de facturation au metre .... pour info ce bareme est en application depuis le 28/09/11
oui, ce sont les détails qui m'interessaient, merci
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h41
