Fixations invisibles et "Tuilage"
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.584 fois
Env. 800 message Loiret
Pour la fixation de la terrasse je pensais utiliser le système de chez Igel (Z)
Le fournisseur des lames en mélèze ne me le recommande pas du tout. Selon lui ça n’empêcherait pas le phénomène de tuilage des lames et donc les lames sortiraient des fixations dans ce cas ==> gros problème!
Vous en pensez quoi??
On voulait un système de fixation invisible...
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 70 message Rhone
Ce systeme a l'air bien...en théorie.
Dans la pratique, on a souvent des surprises.
Le bois aura tendance à tuiller plus qu'avec des systemes de fixation à vis.
Dans votre cas, on maintien la lame dans le sens horizontal, je crains que dans le temps, les lames se retractants, les clips maintiennent de moins en moins la lame...
J'ai deja vu des lames en bois classiques dans ce genre mais les lames etaient plus épaisse (environ 36 mm en épaisseur et 165 en largeur) et elles etaient usinées avec un profil legerement bombés vers le haut pour lutter contre cette tendance à tuiller.
Dans ce style :
Merci Thomas! A voir maintenant si on prend le risque ou pas Huh... les lames feront 28*145 mm.
Dept : Loiret
Je reviens avec une autre question... En continuant de chercher des infos je suis tombé sur le système de fixation Happax. Cette fois fixation par le dessous de la lame et système invisible donc.
Il me semble qu'avec celui ci le problème de tuilage soit si ce n'est éliminé au moins réduit.
Re-question: vous en pensez quoi??
Dept : Loiret
a vrai dire je ne connaissais pas.
J'ai lu leur descriptif mais ne voit pas comment cela fonctionne...
Je ne vais pas m'avancer là dessus.
Cela dit, je souhaitais vous dire que les lames en meleze présenter plus haut sont belles. Quel grain fin! C'est deja bien.
Je pousse la description... Selon ce que j´ai lu on vient visser les cales sous la lame puis on vient visser la languette de la cale sur la lambourde. En tout cas ça me tente bien. Les vis qui viennent dans la lame font 25mm donc une bonne prise, il y en a 2 par cale, une cale tout les 50 cm, si ça tuile après ça Mellow (pour ce que je comprends du phénomène)
Pour la photo, c´est de la pub mais j´en prends bonne note quand j´irai vérifier la qualité du bois chez le fournisseur de lames repéré. Merci
Dept : Loiret
Vu que c'est une "innovation", je ne peux pas vraiment dire si c'est un procédé super ou pas.
Le mieux est de contacter une personne l'ayant deja installer. Internet devrait pour aider.
En choisissant des lames denses et pas trop large, cela limitera l'effet de tuilage.
Tenez nous au courant !
Photolover Env. 7000 message
vince_fr a écrit:Bonjour,
Il faudrait connaitre la provenance de ce mélèze, il existe plusieurs espèces et selon l'espèce et sa provenance (Sibérie, haute montagne, Pologne etc..) les caractéristiques peuvent varier de bois tendre à bois mi-dur et très dense.
En général, la pose de platelage en mélèze se fait par vissage .. la pose avec des clips nécessiterait un rainurage et dans ce cas rainurer le platelage reviendrait à fragiliser la lame, car le mélèze est classé dans les bois moyennement stables et avec les variations du bois, les clips ne tiendraient pas ou feraient tout simplement éclater le bois.
Pour le type de clip que vous aimeriez prendre, d'une part ils sont galvanisés et bien que le mélèze ne soit pas très acide, il est préférable de prendre des fixations inox à l'extérieur. D'autre part, d'après ce que j'ai compris de la pose de ce clip Igel, il est réservé aux bois tendres, la "pointe" s'enfonce dans le bois avec un appareil spécifique .. le hic est que si vous avez un mélèze mi-dur, vous aurez un mal fou à les poser, voire quasi impossible, c'est sans doute pour çà que votre vendeur vous le déconseille.
Au niveau du tuilage, un bois tuile lorsque le rapport entre l'épaisseur et la largeur de la lame n'est pas bon. Avec les dimensions de votre lame, 28mm x 145mm, le rapport est d'environ 5,2 .. ce rapport peut être bon quoique limite si votre mélèze vient de Sibérie ou de haute montagne, leur pousse est lente et ce mélèze est mi-dur, par contre si votre mélèze est plus tendre, il faudra obtenir un rapport d'environ 4 pour qu'il ne tuile pas.
Je ne sais pas où vous allez acheter votre bois, mais pour être tranquille choisissez un bois de qualité donc du 1er choix purgé d'aubier, à la limite du 2ème choix purgé d'aubier .. je vous recommande aussi de préférence des lames lisses sur les 2 faces ( pas de rainure donc pas d'eau stagnante) et la pose avec des vis Torx inox (leur tête est plus fine), donc pas de clip.
Picto recompense Photolover
Merci Liz!
Pas 100% finalisé le choix mais ce ne sera pas du mélèze de Sibérie. À priori en provenance du massif central et du 1er choix purgé d'aubier. Lisse sur le dessus et 3 rainures sur le dessous pour limiter le tuilage Mellow dixit le fournisseur
Ok pour les clips mais je m'oriente de plus en plus vers le 2ème système pour l'aspect esthétique plutôt que les vis à travers.
Je continue mes recherches et je vous tiens au courant. Et merci encore pour les conseils!
Dept : Loiret
vince_fr a écrit:Merci Liz!
les 3 rainures ne limiteront en rien le tuilage, le fournisseur raconte n'importe quoi
Env. 60 message Besançon (25)
Je viens un peu tard mais je voudrais tester les fixations Happax. Les as tu essayer finalement ?
De : Besançon (25)
En cache depuis avant-hier à 02h38
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
