Faire beton soit meme ou toupi pour terrasse
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 123.105 fois
10
Super bloggeur Env. 300 message Brienne (71)
je souhaite faire une terrasse en béton qui fera soit 45 m² soit 55m² car je sais pas encore si je fait allé jusqu'au bord de la maison
de quelle épaisseur doit faire la dalle ,je lu 8 , 10 voir 12
j'ai 2 solutions soit je fait moi meme le béton ou je fait appelle à une toupie
si je fait moi meme :
quel quantité de gravier au je besoin et ciment ?
à la louche ca me revient à combien ?
si toupie quelle quantité doit je demander ?
et niveau tarif ?
aussi comment doit je positionner les joint de dilatation,recouvert de ciment ou pas ?
je suis un peu perdu
De : Brienne (71)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
50m2 de terrasse c'est beaucoup de béton,
12cm de dalle sur 50m c'est une toupie en gros
penses-y l'ami ;)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Hello
Je suis dans le même cas que toi, enfin j'étais, car nous ca sera une terrase "maison", pas de toupie.
Pour la réflexion à menner, quelques éléments :
Pour la livraison de béton en toupie
- compte environ 100€ HT le m3 livré (j'ai appeler 3 centrales vers chez mois, à moins de 10 km, c'est les prix). Ca fait donc déjà du 120€ TTC.
- Ensuite, si le camion ne peut pas reculer au plus près (rarement le cas), il faut aussi payer soit le tapis convoyeur. Chez Holcim c'était 175€/camion le tapis de 10,50m sachant qu'une toupie embarque environ 6m3. Sinon il y a aussi le tapis de 16,50 m à 200€.
- il y a aussi la solution de la pompe, encore plus chere : 270€ forfaitairement de mise à disposition + 18,50€/m3 pompé.
Pour une terrasse de 50m² (j'arrondi), de 10cm d'épaisseur (j'arrondi) ca te donnerait :
- en version tapis : 5m3 x 120€ le m3 + 175€ (ou 200€) = 775 ou 800 €
- en version pompe : 5m3 x 120€ le m3 + 270 de forfait + 18,50€ x 5 = 962,50 €
Il y a éventuellement la manoeuvre du ciment à la brouette en sortie de toupie, mais il faut des bras...
Pour faire toi même du béton :
- louer un grosse bétonnière de 200L minimum (sinon c'est la galère si la machine est trop petite)
- faire livrer des granulats (soit différenciés sable ET gravier, soit en mélangé. Granulo : Sable : 0/4, gravier 5/15)
- aller chercher du ciment
Il faut doser à 300kg/m3 ta dalle (300kg de ciment par m3 se béton fini)environ à 15 kg près. Pour 5m3 : compte en gros
- 1,6T de ciment
- 3,5T de sable
- 6,5T d egravier
A toi de faire ton chiffrage. En gros compte 10 à 20€ TTC la tonne de granulat séparé livrée, ou 25 à 35€ la tonne mélangée.
Il te faut aussi des joints de dilatation, un film polyane, une règle de 3m de maçon, des planches pour faire le coffrage.
Préparer le support (virer le tout venant s'il y en a, du moins les gros granulats). Compacter les fines avec une plaque vibrante serait le mieux.
Il te faut une belle journée, pas trop chaude, des encouragements, et des sandwichs W00t
Dept : Cotes D'armor
ok merci
la tonne de prémélange c'est 30.65€ livrer soit 306€
le ciment 7.10€ le sac de 35kg soit 319€
du treillis soudé
et des joints de dilatation
en gros 700€
je crois que l'on va remonter les manches
De : Brienne (71)
je reviens sur mon sujet
il nous faut 6.5m3 de béton spécial terrasse pour 45m² sur 12cm
nous allons faire la terrasse la semaine prochaine et nous avons choisit la toupie pour plusieurs raisons
1 je suis sur que ca sera identique du debut a la fin de la terrasse
2 le prix 128.93/m3 soit 838€
sachant que le prix est ttc avec livraison ,nettoyage à la central et que je n'ai pas de supplément si la toupie reste +de 2heures après faut pas abuser non plus
si à la mains
11 tonnes de gravier soit 357€
et 90 sac de ciments environ 661€
soit 1018€
et beaucoup de fatigues
ben je vois pas pourquoi on ce fatiguer
dans tous ca il faut rajouter les joints de dilatations ,ferraillage et planche de coffrage
mon choix est fait
De : Brienne (71)
Citation: si je fait moi meme :
Je n'y connais rien mais votre technique pour faire du béton à la louche m'intéresse. Pourriez vous m'expliquer ?
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
W00t
De : Annoeullin (59)
Ben facile,
3 louches de gravier, 2 louches de sable et 1 louche de ciment!
De : Brienne (71)
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
Me suis fait ma terrasse à la bétonniere le WE dernier
68m², épaisseur entre 12 et 16cm
j'ai opté pour la bétonniere, car :
1/ il y a une carriere à 7km qui m'a livré du mélange 0-20 à 20€TTC la tonne livrée
2/ la terrasse n'était pas accessible par toupie, donc il fallait compter 600€ de pompe ....
3/ j'ai trouvé à louer une bétonniere thermique 380L à 40€/jour, (2 jours)
le ciment, compte 14-15cts du kilo, mais compte aussi les voyages A/R pour ramener ça chez toi, ça prend du temps, en plus de bouffer du carburant ;)
ferraillage, c'est 3€ le treillis 2m40*1m20 (moins en surface utile compte tenu du chevauchement...)
De : Caumont Sur Aure (14)
Aviseur Env. 100 message Saone Et Loire
Salut ami bourgignon. Peux tu nous montrer des photos de ta terasse à Brienne ^^ ??
Picto recompense Aviseur
Dept : Saone Et Loire
Je fait ca normalement la semaine prochaine
De : Brienne (71)
Env. 10 message Boeseghem (59)
Je viens de realiser, il y a une semaine, une dalle de 22 m2 de 4m par 5.5 pour 10 cm d'epaisseur de chappe pour y mettre un abris de jardin.
elle m'a coute environ 700 €. voici le detail :
100 parpaings ( j'en ai utilisé 75 exactement mais 100 acheté )
4 m 2 de melange ( sable + caillou )
1 m2 de sable de remblait
36 sacs de ciment ( une partie utilisée pour les fondations des parpaings, une autre pour le maçonnage des parpaings et la derniere pour réaliser la chappe)
8 sacs de 35 kg de sable à maçonner
3 plaques de treillis soudés
2 joints de dilattation
consigne de palettes + big bag
a cela, il faut ajouter le remblais (caillou et gravat) que j'ai du aller chercher, transporter et decharger et mettre en place pour obtenir une hauteur de 10 cm de dalle à faire.
il faut aussi une bonne betonniere et se remonter les manches bien sur !!!
pour infos, 3 h 30 de boulot à deux avec petits soucis de betonneuse.
De : Boeseghem (59)
3h30 de fabrication du béton + coulage + réglage.
Mais combien d'heures passées à préparer le terrain, à préparer le chantier, coffrer, le tettoyage des machines, et j'en passe des étapes. Le "ludique" c'est toujours le plus facile et le moins long malheureusement.
Photographe Env. 300 message Puy De Dome
Pour infos:
D'aprés mes calculs on gagne 8 à 10€ le m3 quand on le fait à la main.... deux choses qui ne sont pas quantifiées, c'est le coup de main du copain, et surtout l'état de fatigue .....
Aprés il y a la qualité mais c'est un autre sujet ......
Perso: des que possible je fait venir une toupie.
Bon courage
PS: j'ai fait 25 m3 à la main, faut être fou !!
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 07h17
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
10
