Sechage chape liquide
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.613 fois
Env. 10 message Villeneuve (12)
bonsoir,
j'ai une question concernant le séchage pour une chape liquide anhydrite.
on m'a coulé la chape le 09 janvier 2012, beaucoup d'humidité pendant 2, 3 semaines donc j'ai ventilé tous les jours.
ensuite mise en route de la pompe à chaleur (système eau air par le sol) le 1 février, encore un peu d’humidité environ pendant 1 semaine.
j'ai ensuite fait ma peinture autour du 20 février, pas de trace d’humidité" sur les murs ou les plafonds,
le seul doute que j'ai est que quand je laisse un objet quelconque (pot de peinture, bâche, seau avec de l'eau) le lendemain il y a une "petite trace surement d'humidité.sous l'objet.
nous avons décalé la pose du carrelage qui finalement à été posé à partir du 5 mars, le carreleur m'a dit que ce n'était pas grave concernant ces petites traces.
je dois poser des parquets flottant cette semaine.
j'aurais voulu avoir votre avis sur cette humidité résiduelle, sachant qu'il y donc 2 mois et demi que j'ai coulé la chape et que nous avons respecté les paliers indiqués,
durant la pose du carrelage le chauffage à été coupé 2 jours avant.
De : Villeneuve (12)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Il faut respecter une semaine de séchage par cm de chape et 2 semaines pas cm supplémentaire au delà de 5 cm, je crois
Ensuite, le chapiste aurait du faire le test de la bombe à carbure, qui est obligatoire car l'humidité résiduelle doit être inférieure à 1 %, et 0,5% dans les pièces humides
De : Sur Le Forum (77)
merci pour ta réponse
ma chape fait 5,5 cm donc en respectant le séchage par cm cela correspond à environ 6 ou 7 semaines, ce qui à été fait puisque il y plus de 2 mois que la chape à été coulé.
Reste donc le test et le ponçage de la chape
le ponçage à été fait 3 semaines après le coulage de la chape, mais nous n'avons pas fait le test, j'ai juste un doute sur l'humidité qui "marque" encore un peu aujourd'hui, c'est simplement ce qui me fait un peu peur.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 22h20
Devis pompe à chaleurArtisan
