Rénovation sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.546 fois
Je fais appel à votre savoir à tous dans le contexte de la rénovation d'un vieil immeuble (au moins 1 siècle) à Paris 14.
Ma grand mère possède une maison de 2 étages (+RDC) dans le 14ème et me propose de m'occuper de la rénovation du 1er étage, pour commencer.
Je fais tout faire, car je suis absolument incapable de le faire moi même, mais j'ai une question relative à une solution technique que m'a proposé le maître d'oeuvre.
Cela concerne le sol : l'état actuel de ce dernier c'est :
plafond voisin du dessous - solives - plâtre entre les solives qui repose sur des petites réglettes en bois qui courent régulièrement sous les solives - lambourdage - parquet.
Le parquet est dans un sale état, il a été déposé, les lambourdes ont été déposées également. Reste les solives, et on a retiré le plâtre qui y avait entre les solives.
Il était question de mettre du polystyrène entre les solives (là ou y avait le plâtre avant) pour éviter l'effet caisse de résonance et de couler une chape fibrée et allégée par dessus.
La semaine dernière, l'entrepreneur m'annonce que couler une chape c'est pas une bonne idée car elle va repose sur le polystyrène (beaucoup) et sur les solives (très peu). Le soucis c'est évidemment qu'elle repose sur le polystyrène qui lui repose direct sur le plafond. Donc impossible finalement.
Il me propose à la place de lambourder au dessus des solives, de blinder de laine de roche dans les creux des lambourdes (on laisse le polystyrène dans le creux des solives), de clouer des dalles d'agglo (ou équivalent) sur les lambourdes, de foutre une couche de feutre (ou de liège) et de faire un parquet flottant par dessus tout ça.
Ma question concerne non la faisabilité, mais surtout l'isolation phonique : est-ce que la nouvelle option proposée sera aussi isolante phoniquement qu'une chape de béton allégée ? Je pense surtout aux bruits aériens qui me paraissent être bien bloqués par la chape, mais par le couple polystyrène / laine de roche, je suis pas sur ?
Quel est votre avis là dessus ?
Un grand merci !
bonsoir
hum
isolation acoustique veux dire masse ressort masse
dans le deuxieme cas il n'y plus de masse ....
ensuite le polystyrene n'a jamais ete un bon isolant phonique ...
recupere un bout par la, colle le contre ton oreille et toque de l'autre coté !
en revanche de la laine de bois ou de la laine de verre oui
bref me parait pas trop coherent cet entrepreneur
Merci pour ta réponse !
Alors le polystyrène pour le coup c'est pour combler le vide entre solive pour pas qu'il y ait d'effet "caisse de résonance".
Donc indépendant du polystyrène, pour toi chape coulée au dessus des solives, c'est mieux ? Mais le truc c'est qu'elle repose sur quoi cette chape ?
Car sous les solives, c'est le plafond du voisin du dessous, on peut pas la couler dessus...
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Je dirais laine de bois ou ouate pour l'isolation phonique.
Après tu entendras surement les bruits qui monteront par les murs une fois cela fait.
De : Autour De Nantes (44)
C'est vraiment l'enfer ces problèmes d'isolation.
En gros on peut rien faire :-(
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h07
Devis rénovation de maison
