Drainage périphérique d'une maison en rénovation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.154 fois
Env. 20 message Morbihan
Je suis en cours de rénovation d'une maison des années 60 et je me pose la question de l'utilité d'un drainage périphérique.
La dalle de la maison est plus haute que le terrain extérieur.
A l'origine il existant un plancher bois sur vide avec terre battue en dessous. J'ai réalisé une dalle flottante à la place (isolant + polyane).
Je n'ai pas vu de trace d'humidité remonter sur les parpaing à l'intérieur, ni de trace d'eau sur la terre battue avant de faire ma dalle.
En revanche le crépi est dégradé sur 30cm au bas des murs extérieurs, probablement du salpêtre.
La maison est légèrement plus basse que la route, mais pas de ruissellement.
la terre du sol est plutôt noir et devient argileuse, avec des traces de rouille à 40-50cm de profondeur.
Bref, comme le niveau de ma dalle est plus haut que le sol extérieur, je me demande s'il est utile de réaliser un drainage autour des fondations, et si celui-ci ne risque pas de créer plus de problème que d'en résoudre.
Peut-être un simple enduit bitumineux ou un delta MS suffirait-il sur les soubassement?
Si vous pouviez me donner votre avis, merci
Dept : Morbihan
si je comprend bien tu as coulé la dalle sur la terre battue sans herisson ??
si c'est le cas t'as fait une connerye ...
ce sont sans doute des remontées capillaires
il ne doit pas y avoir d'arase
donc oui drain et trottoir peripherique, + sans doute revetement etanche a base de bitume et membrane fondimper (plastique a picots)
cela devrait assecher le tour de la maison
il existe des solutions a base d'injection dans le mur afin de realiser a posteriori cette arase etanche .
bref commence par le drain +etancheité mur + trottoir apres si le pb persiste faudra aviser (enduit a la chaux etc)
mais PAS de demi mesure style barbouillage de goudron et basta !
je te rassure, j'ai bien réalisé un hérisson pour ma dalle
donc tu me conseilles de drainer pour stopper ce qui doit être du salpêtre à la baise des murs extérieur...
quelle est l'utilité du trottoir périphérique? est-il obligatoire, notamment dans le cas d'une rénovation, le drain et le traitement du mur ne suffisent pas?
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h49
Devis rénovation de maison
