Continuité pare vapeur : que faire?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 9.934 fois
Env. 20 message Finistere
Je suis actuellement en train d'isoler ma maison et je me pose une question concernant la continuité du pare vapeur.
Rez de chaussé
Etage
Sur les dessins, les zones en rouge correspondent aux zones où le pare vapeur n'est plus présent. Ces zones sont minimes mais existent.
Sur le premier, je peux sans difficultés scotcher le pare vapeur avec le rail placo.
Le deuxième est plus génant...
Avez vous des conseils à me donner? Puis-je laisser ces montages en l'état?
Merci d'avance
Env. 1000 message Loire Atlantique
Bonjour, il n'y a pas de dessin?
Ils sont dans mon message....
Env. 500 message Haute Savoie
Un pare-vapeur pour quoi faire ?
S’il s’agit d’éviter une condensation dans la paroi, quelques imperfections peuvent être tolérées.
S’il s’agit aussi d’assurer l’étanchéité à l’air, la continuité doit être parfaite mais l’utilisation du kraft pour cette fonction est une très mauvaise idée. La durée de vie d’une étanchéité à l’air doit être du même ordre que celle de votre maison (obligation hélas non pris en compte dans la réglementation), or le kraft est particulièrement fragile.
Vous n’êtes pas en altitude, vous pouvez donc à l'étage qui vous pose problème mettre le kraft entre les 2 couches d’isolant du mur donc sur la ldv de 100mm sans risque d'apparition d'un point de rosée interne.
Dept : Haute Savoie
Ok. Et laisser cette zone nue est possible? Elle ne doit faire que 9cm de haut mais fait le tour de la maison.
Autre chose, pourquoi parlez vous d'étanchéité à l'air?
Je n'ai jamais entendu cela. Est ce nécessaire? Je n'ai rien prévu à part ma laine...
pas de question a se poser, le pare vapeur doit etre continue, donc si tu as un trou de 9cm c'est pas bon. TTG met le doute alors que ta question est tout a fait claire et justifier
pour moi le pare vapeur du plafond doit aller jusque le mur et faire un retour de quelques cm sur le mur, le parevapeur est collé au mastic contre le mur, cela délimite la zone plafond de la zone habitable, l'air et la vapeur seront bloqué par cette barriere, meme sans avoir commencé a isolé les murs tu dois déja avoir cette barriere parfaitement étanche
l'air chaud ne pourra plus monter
une fois que cela est fait, tu isole le mur avec les 100mm et ensuite avant de monter l'ossature M48 tu pose le pare vapeur devant la laine de 100, tu la mastic au sol et au plafond sur le placo en faisant un petit retour qui se trouvera enfaite sous le rail R48 du plafond
une fois le pare vapeur du mur parfaitement étanche tu peux commencer a monter ton ossature devant et passer tes gaines dans l'ossature M48, la laine de 45mm sera sans pare vapeur, ou alors le pare vapeur tourné coté pare vapeur du mur, cela ferait 2pare vapeur l'un contre l'autre ce qui n'est pas génant du tout
il ne faudrait pas que le PV de la laine de 45 soit coté chaud car la LDV de 45 se retrouverait entre 2 pare vapeur et la ce n'est pas bon.
jamais de laine coincé entre 2 pare vapeur.
tu peux faire un dessin si tu es pas sur je te confirmerais ou d'autre pourront critiquer mon conseil
Je suis perdu la...
Le pv et le kraft c'est la même chose non ?
J'ai toujours positionné le kraft contre le placo.
La ldv 100 est directement fixée sur mes murs.
Je n'ai rien entre le mur et la 1ere couche de laine.
le kraft est un pare vapeur oui
oui la LDV 100 est fixé sur le mur et le PV viens devant cette laine de 100 c'est ce que j'ai dit
cela te fait donc au final: placo/ossature+ laine 45mm/kraft/PV/laine de 100
ou avec de la laine de 45mm nue: placo/ossature/PV/LDV 100
oui le kraft est toujours coté placo mais pas dans ton cas particulier, mais c'est juste pour les murs, car au plafond le PV est contre le placo
ta solution de l'ossature M48 est très bien car tu la fais après toute l'isolation et l'étanchéité, et seulement ensuite tu monte l'ossature devant cette barriere, les gaines electrique et PER ne traverse donc pas le pare vapeur puisqu'ils sont dans l'ossature qui est devant le PV
Moi c'est placo/ossature/ LDR 45 avec kraft dans l'ossature/ldv 100 nue contre ldr 45/mur
faire une étanchéité à l'air avec le kraft de la laine c'est comme pisser dans un violon. je dirait même irréalisable.
Je dois donc ajouter un pv avant de plaquer?
A quoi ressemble votre pv? A part le kraft je ne connais rien...
a savoir qu'une étancheité à l'air c'est très couteux.
désolé j'ai du me tromper de sujet
Donc pas obligatoire...? Je m'y perds avec toutes vos infos Blush
Mais config est suffisante alors. Je dois quand même protéger les zones non kraft alors.
Yoda est parti dans son trip de pare-vapeur indépendant pour l'étanchéité sans même comprendre ta question.
Oublie donc ses messages qui t'embrouille.
Pour éviter la condensation de ta laine de verre dans le plenum du faux-plafond, fait comme j'ai écrit, le kraft sur la ldv en 100mm du mur de l'étage qui remonte jusqu'au kraft de l'isolant du plafond.Dans ce cas, toujours comme je l'ai écrit, ne recherche pas la perfection avec des collages au mastic. Contente-toi de ce point et tout ira bien.
Cependant, si en plus tu voulais rendre étanche à l'air ta maison (c'est le cas en maison basse consommation avec de très fortes épaisseurs d'isolants), c'est beaucoup plus compliqué et il est alors préférable d'avoir un pare-vapeur indépendant (film "plastique" généralement en polypropylène) en mur et en toiture et de laisser un espace technique pour les réseaux. Dans le cas où tu recherche l'étanchéité à l'air et seulement dans celui-là il faut alors des liaisons parfaitement étanches avec mastic l'acrylique ou d'utilisation de scotchs spéciaux.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis hier à 12h39
