Combien de prise possible ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.493 fois
Env. 30 message Villers Saint Paul (60)
bonsoir a tous,
j'ai encore besoin de vos avis d expert
voila on va bientot refaire la cuisine et nous avons 2 prises qui vont se retrouver derriere les futures meubles donc plus d acces possble elles sont dans un mur en beton donc impossible faire des saignée pour les mettre plus haut
donc la seule solution c est d en comdamner une et pour l autre la faire courrir dans une goulotte sur le mur d a coté et percer (il est en cloison alveolaire)
deja premiere question es ce que c est autorisé
la deuxieme question ces prises sont sur un plomb de 16 amperes qui alimente 3 prises (dont une qui va etre supprimée) et le thermostat et je veux installer une prise pré cablé de chez legrand qu elle nombre de prise puis je mettre 3 ou 4 ?
es ce que le thermostat compte comme une prise ?
merci d'avance pour vos avis
De : Villers Saint Paul (60)
Env. 30000 message Cantal
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Le thermostat ne compte pas pour une prise
Une saignée sur une courte distance dans le mur béton est possible.
Carminas
Dept : Cantal
bonsoir merci pour la reponse
si j ai bien compris je peux mettre mettre le bloc 4 prises sans probleme Smile
pour la saignee le probleme c est au dessus je tombe sur l ouverture dans le mur donc pas possible
et mon systeme de goulotte puis passé dans le mur c est bon ou pas ?
Oui 4 prises sans problème.
Cela compte pour 4 dans le nombre de prises dans la cuisine et pour 2 dans le nombre de prises par circuit
Pas de problème pour passer de la goulotte ou mur s'il y a bien continuité de la protection.
Carminas
Dept : Cantal
