Connectique tnt/sat sur télévision
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.166 fois
Env. 30 message Serazezreux (28)
Bonsoir à tous, j’ai beaucoup de mal à comprendre les branchements tnt / sat.
Je m’explique : il a fallu que je me mette sur le site tous au numérique pour avoir un soupçon de réponse, concernant un lecteur/enregistreur de dvd connecté
sur un décodeur tnt ; celui-ci doit être équipé de deux prises péritels sans cela pas d’enregistrement.
Comment faire pour connecter la parabole satellite réglé sur Astra, pour avoir soit le numérique sat ou tnt râteau, car lorsque le vent souffle de trop nous
n’avons plus rien, voilà pourquoi nous avons investi dans la tnt terrestre
Donc nous disposons de deux décodeurs ;
- Satellite : SAGEM..ISD 74
- TNT terrestre VISIONIC VNT- 200
Le téléviseur de marque Thomson (AV1 – AV2)
Ce n’est pas évident de comprendre toute cette technologie, à 63 ans je suis dépassé.
Je suis allé chez un vendeur de matériels très connu, et là on m’a vendu un coupleur /découpleur qui ne me sert à rien. Je change de système par l’intermédiaire
des prises péritels de chaque appareil sur la télévision sur AV1
Un petit conseil serait le bien venu.
On trouve beaucoup de renseignements sur l’installation des antennes, mais concernant la connectique des appareils il n’y a rien de concret.
Dans l’attente d’avoir une réponse et une solution.
Je vous en remercie
germon
De : Serazezreux (28)
Env. 300 message Loir Et Cher
Salut, alors si j'ai bien compris ta demande, c'est de raccorder un TV, 2 récepteurs et un lecteur dvd ?
Donc :
TV AV1 <--> Visionic TV (sortie péritel)
TV AV2 <--> Sagem TV (sortie péritel)
Lecteur/enregistreur pour enregistrer la TNT, le brancher sur le Visionic (prise péri VHS ou équivalent)
Pour enregistrer le sat, idem (prise péri VHS ou équivalent)
Normalement tout commute automatiquement avec les péri (au moins la AV1 de la TV) sinon commuter avec la télécommande de la TV (touche AV).
Bon courage
Alex
Dept : Loir Et Cher
Bonsoir et merci de cette réponse, je vais essayer demain de faire les connections.
Si il n'y a que ça à faire, je ne comprends pas pourquoi des conseillés d'une grande marque ne m'ont pas orientés vers cette solution.
La suite à demain pour vous signaler le bon déroulement de vos explications.
Un grand merci et à plus.
Cordialement.
Germon..
Re bonsoir, Je viens de réagir à ta réponse, le problème reste le même, le Visionic 200 à qu'une seule prise péritel, et d'aprés tes conseils le peritel visionic va sur AV1 donc l'enregistreur DVD je le branche OU!
Je dispose au cas ou, d'un boitier 4 prises péritels avec commande unitaire par prise.
Es-ce que ça peux me servir.
Merci de votre aide.
bonne soirée
Germon
Alors dans ce cas, il faut brancher le lecteur dvd sur le récepteur sat (comme dis au dessus)
Sinon autre solution :
TV AV1 <--> DVD AV1
DVD AV2 <--> Visionic
TV AV2 <--> Sagem
Par contre il faudra surement laisse le lecteur dvd en veille dans le meilleur des cas pour regarder la TNT.
Boitier multiprises péri à éviter..
Dept : Loir Et Cher
Bonsoir, nous allons investir dans un nouveau boitier TNT avec 2 prises péritel et suivre ton conseil sur les premiers branchements comme indiqué sur ton premier message.
Le décodeur visionic va être branché sur l'autre téléviseur, ce qui fera moins de problèmes pour le fonctionnement de l'ensemble.
Tes conseils ont été les biens venus, et je vais les suivre.
Question: les cordons d'antennes es-ce que je dois les connecter sur tous les appareils ou ça ne passe que par les péritels car sur beaucoup de schémas ils sont représentés.
Une bonne soirée et mes remerciements de l’aide dont tu as bien voulu m’accorder.
A bientôt pour la suite des événements.
cordialement.
Germon
Alors pour les cordons antenne, donc on peut le raccorder uniquement sur le récepteur TNT (le Visionic) car c'est le seul appareil avec un tuner numérique.
Sur la TV, plus d'utilité, lecteur/enregistreur dvd non plus (a moins qu'il ai un tuner TNT intégré ?! mais j'en doute).
Bonne idée pour le nouveau récepteur TNT, tu peux prendre un avec un port USB intégré (possibilité de faire des enregistrements directement sur clé usb, pratique, mais peut être compliqué à utilisé pour les néophytes).
Bon courage
Dept : Loir Et Cher
Merci pour tes compétances, je vois que tu maitrise à fond la situation.
Le coupleur/découpleur ne me sert à rien ,donc je vais le rendre et prendre un nouveau décodeur tnt (deux péritels).
Je te tiens au courant pour la suite des événements.
Avec mes remerciement.
Germon.
Attention pour le coupleur !
Un coupleur TV/SAT permet de transiter le signal sat et le signal tnt dans un seul câble coax, puis il est découplé à l'arrivée, on re-sépare le signal sat du tnt.
Donc si la parabole n'a pas son propre câble, de la tête jusqu'au terminal, il faut garder le découpleur. Wink
Dept : Loir Et Cher
Bonjour, je te remercie de ta réaction, mais je dispose d’une alimentation séparé ;
1 câble antenne tnt terrestre.
1 câble sat venant de la parabole.
Tous deux arrivent au dos de la télévision sur une prise tnt /sat.
J’avais prévu le coup avant que cela passe au numérique.
Mais avec les informations diffusent sur les sites internet et les conseillés qui vendent ce matériel, ne savent même pas comment il faut faire les connections pour que ça fonctionne.
Ils sont là pour vendre.
Il faut que je me déplace dans la semaine pour aller chercher mon nouveau décodeur (2 péritels) mais le magasin est situé à 20 kilomètres de la maison, alors ont en profitera quant ont fera les courses. « Prix du carburant oblige »
Les branchements que tu m’as fait faire fonctionnent en suivant tes instructions maintenant il faut attendre le décodeur pour le lecteur/ enregistreur DVD
Encore mmerci pour ton suivi.
Cordialement.
germon
Bonjour, je suis allé chercher un nouveau Visionic 400 avec 2 péritels, j’ai fait les branchements comme tu m’as indiqués mais maintenant la tnt sat démarre au bout de 5 minutes, alors qu’avant 15 secondes suffisaient.
J’ai appelé l’aide en ligne et il faut que je donne le tnt sat Sagem en réparation car il n’a pas aimé d’être mis avec le décodeur tnt terrestre. Pourtant j’ai fait selon tes conseils
Ai-je fais une erreur ?
Germon.
Bonjour, j'ai contacté le service maintenance de Sagem ce matin vers 10 heures et ils m'ont rappelés ce soir à 17 heures, pour me dire qu’il ne fallait pas que je touche mon installation car c’était un problème de chez eux suite à une mise à jour du décodeur et je n’ai pas été le seul dans ce cas, car ils ont eux de nombreux clients en panne.
Je vais refaire tous les câblages et refaire les tests.
Excuse-moi du dérangement.
Je te tiens au courant de l’évolution de mon petit chantier.
Cordialement.
Germon.
Donc affaire à suivre .. pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Dept : Loir Et Cher
Env. 20 message Val De Marne
Bonjour à tous, j'ai acheté une maison ancienne à rénover (en région parisienne). Elle a toute l’installation électrique à refaire mais aussi l'installation pour la télé. Doit-on encore passer du câble coaxial jusqu’au râteau sur le toit (matériel que je dois acheter si besoin) ou bien peut-il y avoir une installation en câble 4 paires type de prise RJ45.
Merci de vos lumières sur la question.
Salutations.
Dept : Val De Marne
Ca y est tous fonctionne, j'ai fait comme indiqué dans tes messages.
Je te remercie de ton aide et de ta compétence sur le sujet car sans toi je ne sais pas ou j'en serai.
Cordialement et peut être pour d'autres conseils.
Germon
Env. 10 message Bordeaux (33)
Bonjour j ai une visionic vnt 200 et la telecommande est casser comment pourai je l utiliser merci
De : Bordeaux (33)
De : Bordeaux (33)
La vnt 200 est vendue 18 € neuve, telecommande comprise chez leroy-merlin
cordialement
germon
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h09
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
