Planter entre thuyas??
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.576 fois
Env. 30 message Sevran (93)
Les beaux jours arrivent et nous commençons la coupe des thuyas qui cachent le vis à vis du jardin voisin. Nous les avons coupé à 80cm du sol environ pour le moment.
Après plusieurs tentatives infructueuses de déracinement, il va être très compliqué de les enlever sans endommager la clôture qui sépare les deux jardins. Je précise que certains thuyas étaient "malades" et que tous étaient de toutes façons inesthétiques car n'ayant jamais ou très peu été entretenus par la précédente propriétaire ( presque 3 mètres de haut et 1.50 ou plus, de large).
Nous nous demandions s'il était possible de les couper à ras du sol ( ou légèrement en dessous) et planter des photinias ou des lauriers par exemple entre les différents troncs restants?
Merci pour vos futures réponses.
De : Sevran (93)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 700 message Yonne
Bonjour, bien sur que vous pouvez. Ce n'est pas vraiment l'idéal mais bon, pourquoi pas?
Essayer tout de même d'en enlever un maximum en creusant un peu.
Dept : Yonne
Env. 70 message Eure
oui c'est possible mais ne vous étonnez pas si vos futures plantations végètent... La terre est envahie de racines appauvrie par les thuyas, la meilleure solution est l'arrachage, et un amendement pour la nouvelle plantation.
Mais oui c'est possible, moins cher mais beaucoup moins efficace.
Damien
Dept : Eure
Photographe Env. 200 message Plauzat (63)
Ce n'est vraiment pas l'idéal car vos nouvelles plantations vont végéter entre les racines des thuyas et vous risquez fort d'être déçus. Vous allez engager des frais et passer des heures pour un piètre résultat, et un jour il y a fort à parier que vous envisagerez d'enlever les souches. Est-ce le grillage ou le muret de la clôture que vous risquez d’endommager ?
De : Plauzat (63)
Bonsoir, et merci pour vos réponses.
Je risque d’endommager le muret je pense. Mais vous avez raison, je vais tenter de les déraciner. J'ai peur que mes lauriers ne tiennent pas le coup avec les racines de thuyas.
Quesqu'un amendement en jardinerie?
De : Sevran (93)
Si vous tapez "Supprimer les thuyas" sur un moteur de recherche, vous allez trouver beaucoup de solutions. Le sujet a déjà été traité sur ce forum : https://www.forumconstruire.[...]158266.php. Le point important est de ne pas couper le tronc trop court car il va servir de levier pour enlever la souche.
Pour ce qui est de l'amendement, cela va consister à retrouver une terre saine et équilibrée : les thuyas acidifient la terre et l'appauvrissent. Vous allez devoir l'aérer et corriger son pH en ajoutant de la chaux.
Bon courage pour ce projet !
De : Plauzat (63)
Env. 2000 message Gironde
Pour ne pas abimer le muret vous pouvez creuser et sectionner les racines qui passent à proximité, et ensuite seulement basculer le thuya avec un tire fort, ça viendra "tout seul" (avec pas mal d'huile de coude).
C'est un boulot énorme mais ça paye, rien de tel qu'une terre débarrassée de ses souches qui bien repartir sur autre chose.
Planter entre les thuyas, c'est la galère assurée !
Fais le test, creuse entre 2 thuyas sur 30 cms de profondeur, tu verras bien ce que tu trouves !
En cache depuis aujourd'hui à 21h18
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos jardins
Photos jardins
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
