Ponçage mur en plâtre + peinture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.410 fois
Env. 60 message Gard
Cet été notre maison sera terminée, et nous faisons nous mêmes la préparation des murs + peinture.
Les murs sont en plâtre (2 passes), il n'y a pas de placo donc pas de joint. Quelle est la méthode la plus adaptée dans ce cas pour tout poncer et existe-il des appareils pour me faciliter le travail, adaptés au plâtre et aux poussières que cela va générer?
Autre question: étant un débutant dans la peinture, avez vous des modèles d'appareils pour peindre qui soient facile d'utilisation et que vont avez apprécié?
Merci beaucoup.
Sur des plâtres neufs le degré d'humidité du support ne doit pas excèder 5% avant impression puis enduisage, ponçage et finitions.
Enduisage manuel ou airless (à réserver aux professionnels).
Pour le ponçage, la girafe avec aspirateur adapté.
Pour la mise en peinture, rouleau ou, pour les bricoleurs chevronnés ou aventureux, airless.
Cordialement.
Dept : Loiret
ok merci.
Enduisage, ça correspond à la sous couche?
Je précise qu'il ne s'gait pas de plaques de plâtre sur les murs, le plâtre sera appliqué à la main directement sur les murs (isolation par l'extérieur). Du coup je ne sais pas si la couche d'impression est utile ou si une sous-couche faite pour le plâtre (et non une plaque de plâtre cartonnée) suffit?
Re,
La sous-couche c'est l'impression, l'enduisage c'est l'application d'une fine couche d'enduit sur toute la surface des murs et des plafonds afin d'obtenir une surface homogène quand on recherche une haute qualité de finition.
Cordialement.
Dept : Loiret
ok merci. Donc un enduisage vient entre une sous couche et la couche de la peinture. J'en prends bonne note.
Correction : les couches de finition (mini 2 couches) la peinture monocouche n'existe toujours pas ailleurs qu'en terme de marketing.
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h03
Devis ponçage & peinture
