Mise en forme de la charpente
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.068 fois
Env. 40 message Vaucluse
Mon projet serait de faire un agrandissement de environ 50m², une partie séjour de 7m sur 4m avec 2 baie (2x2.15) donnant sur une terrasse couverte de 7m sur 3.
Mon problème serait sur la mise en place des bois de charpente pour accueillir ma toiture 2 pentes.
J'ai une portée de 7m, je compte poser:
- chevrons voliges sur la terrasse,
- chevrons, pare-vents, liteaux, contre-liteaux niveau séjour.
je poserais de la tuile romane sur l'ensemble.
A savoir que j'installerai un faux plafond suspendu dans le séjour, la charpente sera donc cachée.
- J'ai pour idée d'installer 1 poutre ronde de 25Ø (centré dans la longueur) dans le sens de la pente de chaque coté pour ainsi réduire la portée, mais il me faudra poser celles-ci sur une poutre de faitage...C' est la que je bloque.
- J'aimerais avoir le faitage centré pour avoir 2 pentes de même longueur mais si je me centre je me déporte par rapport a la séparation des deux pièces et il me faudra rajouté une poutre (a l'interieur du séjour) a 1 mètre du mur de séparation sur toute la longueur.
- J'avais pensé aussi a poser une ferme traditionnelle au milieu sur la longueur, mais j'ai un doute sur l’esthétique (sur la terrasse).
Je doute sur le diamètre des poutres et j'aimerais avoir quelques idées et conseil pour rendre mon projet faisable.
Je mets une photo du projet.
http://imageshack.us/photo/my-images/198/imguq.jpg/
Merçi
Dept : Vaucluse
ou est le problème...?
vous faites se que vous voulez avec le positionnement des poutres, tout en sachant que le mieux est centré sur le batiment.....
par contre des 250 pour 7ml de portée j'ai des gros doutes......
Vous avez certainement mal compris mon sujet.
Les 250 c'est en travers, dans le sens de la pente que je veux les mettre pour justement couper cette portée de 7ml.
Merci pour votre aide...
Dept : Vaucluse
Belou84 a écrit:Bonjour,
un arbalétrier qui reprend les poutres.... c'est ça???
alors effectivement il t a un prob, votre faitiére ne peut pas porter un arba, c'est le contraire..... l'arba porte tout l'empannage..
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h26
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
