Fondation et dalle sur terrain sableux
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 16.791 fois
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
bonjour a tous
je désire construire une petite extension a ma maison
pour cela je veux faire une forme de U en parpaings qui viendra contre l'existant et une dalle
la hauteur des mur de cette extension est de 2m30
je compte faire une dalle de 10 cm d’épaisseur
le toit sera accroché sur la maison et viendra reposer sur le U ( poids du toit estimé a 750 kg )
ma question se pose sur les fondations
le terrain est du sable fin ( proximité de la dune du pyla )
quelle doivent être la largeur et la profondeur de ces fondations
merci d'avance pour vos conseils
De : La Teste De Buch (33)
personne ne saurait me conseiller pour les fondation dans le sable
surtout pour savoir si elle doivent être plus importantes que des fondations traditionnelles du fait du sol ?
salut
les memes que ta maison ( profondeur largeur etc...)
le soucis c'est que je ne connais pas celle de ma maison car elle est construite depuis 30 ans et que je n'ai pas les plans
je n'ai pas envie de creuser a coté d'une des fondation pour voir de peur que le sable s'enleve du dessous de celle ci
Personne de censé ne pourra te donner une réponse.
Seul une étude de sol G12 peut déterminer les dimensions des fondations.
De : Saint-jeannet (6)
et dans les grandes lignes dans du sable vaut mieux une semelle de 80 de large et 50 de haut ou bien de 40 de large et 1 mètre de haut
bred je suis d'accord avec toi pour l'etude de sol le probleme est juste une question de budget
Pour une petite extension, je ne ferais pas d'étude de sol si la partie existante ne présente pas de désordres ni fissures.
Par contre un sondage pour faire des fondations à l'identique. Oui, je sais, il faut creuser...Mais c'est le prix à payer.
Ne faire que trois murs et solidariser avec l'existant, pas bon. Il faut 4 murs et désolidariser complètement. Sinon, les deux parties vont travailler chacune de leur coté => risque de fissures.
Dallage 12 cm mini armé d'un treillis soudé ST 25 C. Et bien compacter le sable.
Dept : Eure
merci tournesol pour ces précisions
pour bien expliquer mon projet j'ai une maison avec un garage intégré et devant ce garage un avancé de toit de 2 m et longe la maison de 5 m
il n'y a pas de dalle dans le garage
je souhaite couler une dalle d'un bloc dans le garage ainsi que sous l'avancé et fermer cette avancé en parpaing ou brique creuse
virer les 2 poteaux qui tiennent l'avancé de toit et venir poser ce toit sur le mur de l'avancé
d?après des infos glané ça et la je comptais faire une semelle de 50 de large et 50 de profondeur ferraillage en semelle 15/35 sous le mur ou va venir reposer le toit et les 2 retour sur semelle 50 profondeur et 50 de large ferrailler en semelle classique 35
pour raccorder la fondation des 2 retour a celle de la maison percer a 14 et sceller 3 tors de 10 au scellement chimique
pour la dalle vu que ca servira de laverie je comptais faire une dalle de 10 sur polyane posé a même le sable fin et ferraillage ST 25 C
je n'ai pas jugé utile le herisson car le sable fin se tasse tres bien naturellement et vu que c'est un box il n'y a pas de remonté d'humidité
penses tu que je vais dans la bonne direction ?
merci d'avance pour l'interet porté a mon post ;)
ci joint 2 photos pour mieux comprendre
si besoin d'autre info n’hésite pas a me demander
Je ne vais pas te confirmer des dispositions qui ne sont pas conformes avec la réglementation et les règles d'usages.
Maintenant, tu es chez toi, fais ce que tu veux.
Dept : Eure
tournesol je ne remettais absolument pas en question ce que tu conseillais je souhaitais juste t'exposer de quelle réflexion j’étais parti et que tu me corriges sur les points qui sont faux
ok donc j'oublie les fixations sur l'existant
pour l’épaisseur de la dalle pour faire une laverie tu trouve ça trop juste 10 cm ?
j'ai pas bien compris le 4 eme mur car l'extension sera a la place de la porte de garage et si je monte un mur ça n'a plus d’intérêt
le ferraillage des fondations est il correct ?
Le DTU dallage, c'est 12 cm.
Le quatrième mur a un intérêt : ça permet de fermer la construction et de la chainer correctement (un chainage doit faire tout le tour). Et rien n'interdit de faire une porte, même complète, avec un linteau ou chainage reliant les deux murs de façade.
Pour les fondations, aux réserves d'usages près (vérification du type de fondations de l'existant), oui, c'est bon
Dept : Eure
est ce que le chaînage peut être fait légèrement de biai pour suivre la pente du toit ?
ça éviterais au linteau de se retrouver en travers de l'ouverture de l'actuelle porte de garage ( voir photo )
Oui.
Dept : Eure
merci professeur tu viens de m'enlever un chevron du pied Laugh
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
