Traitement sur menuiseries neuves
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.716 fois
Photographe Env. 500 message Blois (41)
J'aurais des questions par rapport à l'application d'un traitement sur les menuiseries de notre construction.
L'essence des menuiseries volets, fenêtres et portes fenêtres est du movingui (bois exotique peu poreux et très dense).
Nous pensons appliquer un saturateur plutôt qu'une lasure.
Quelle est la meilleure manière d'appliquer le traitement : poncer avant application ? Si oui quel grain ?
Faut-il démonter les menuiseries pour appliquer le traitement à plat ou est il possible de l'appliquer à la verticale ?
Merci par avance.
De : Blois (41)
Personne n'a d’expérience là dessus?
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
bonjour, j'ai utilisé du saturateur dernierement v33 bois exotique et c'est très très liquide tu va surement devoir passer plusieurs couches, que risqué les coulures et surplus... pour le ponçage en grain 120 je dirais.. tu aura du mal a le poncer de toute façon tellement c'est dur. le ponçage ça crée plein de micro rayures pour la peinture c'est indispensable
Env. 200 message Rhone
bonjour
vous pouvez parfaitement appliquer votre saturateur sur des surfaces verticales .
Si vous optez pour ce genre de produits , sachez que si vous décidez dans quinze ans de peindre vos menuiseries car vous avez trop d'entretient , vous ne pourrez plus !
Bonjour, merci à vous pour vos réponses, je prend le risque de ne pas pouvoir les peindre plus tard car ce que l'on cherche vraiment c'est l'aspect naturel du bois.
Ok pour le grain 120 donc entre chaque couche, il n' a peut être pas besoin de poncer avant d'appliquer la première couche ?
Yoda_51 tu as mis combien de couches ? Tu n'as pas mis de couche d'imprégnation ? C'est du mowingui que tu as aussi ?
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
le saturateur c'est très lent a secher, du coup j'ai fais un peu methode D, moi c'étais sur du bankirai, depuis 1ans la couleur a pas bougé c'est encore comme neuf, en extérieur et exposé plein sud
la premiere couche je l'ai passé grossierement pour bien chargé, et quelques minutes après tu vois que le bois absorbe le produit, et pas forcement partout pareil, du coup avant que sa seche aux endroit ou ça absorbe beaucoup j'étale le surplus qui reste uniformément
donc déja la j'en suis a 3 couche, enfin disons plutot 3 passages
ensuite uen semaine ou 10j après j'ai repassé une 2eme couche partout. le produit est a la base comme une lasure mais quand il seche la pelicule ce désagrege et le bois redeviens nu mais il est coloré et l'eau glisse dessus. pareil quand tu fais des reprises ça va se voir pendant une semaine et ensuite le produit disparait tu ne vois plus rien
ensuite avec les années le produit va disparaitre petit a petit et le bois va grisé, il suffira alors de reponcer un peu et de remettre une couche de saturateur pour que le bois redevienne comme neuf
perso je trouve c'est très facile d'aplication, plus rapide a faire que la lasure
Pour le moment j'ai + entendu du bien du saturateur par rapport à la lasure notamment en ce qui concerne l'entretien et je préfère que le bois grise un petit peu plutôt que de faire des cloques comme la lasure.
Donc tu me rassure quand à mon premier choix, par contre je suis allé sur le site v33 et il n'y a aucun produit saturateur, il n'y a que huiles et lasures, quel est le nom de ton produit s'il te plait? Si tu as choisi une couleur qui a très peu foncé ton bois pourrais tu nous dire aussi laquelle tu as choisi ?
Si tu connais d'autres marques de bonne qualité en saturateur aussi ? Moi j'ai trouvé celle-ci qui à l'air pas mal du fait de la marque sikkens gage de qualité apparemment : http://www.barbirati.com/fiches-techniques-salon/SATURATEUR-WF-771-b.pdf
Par contre trop tard pour mes dessous de toit et mes 2 consoles en chêne j'ai tout fait en 2 couches xylophene chêne clair + 1 couche incolore xylophene mais vu que le saturateur à l'air très liquide à l'opposé du xylophene qui est en texture gel ça doit être mission impossible de ne pas mettre la moitié du saturateur par terre pour les sous toitures.
Merci de ton aide.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
http://www.v33.fr/huiles-exterieures/e.-saturateur-terrasses[...]=cHJvZHVpdF9pZD00MDI%3D
la formule marine serait mieux que la formule tenue extremes...
c'est comme pour le vernis je prend des produits pour le sol c'est bien plus resistant ^^
par contre faut pas regarder le coté écolo c'est classé F en polution, d'ailleurs ils disent d'essuyer avec un chiffon l'excédent moi je l'ai laissé s'évaporer enfin je sais pas si il s'évapore vraiment...
A ok, effectivement avec une formule marine utilisée dans un environnement beaucoup moins hostile ça doit mieux tenir. Par contre dans le nuancier de ce saturateur je n'ai vu que 2 couleurs : incolore et teck, laquelle as tu utilisée ?
J'ai peur que 3 couches de teck fonce beaucoup le bois et que l'incolore ne protège pas assez des uv de par la non pigmentation.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
non quand ils disent incolore c'est qu'il n'y a pas plus claire que cette teinte pour ce produit, perso je trouve que c'est déja trop foncé
je dirais plutot que 3 couches d'incolore ça peut faire un peu beaucoup
en tout cas ce qui est bien c'est que la couleur rouge naturel du bois resors bien, d'aspect ça brille quand meme un peu tu vois que c'est peint mais ça rend super
A ok pour l'incolore, le mieux c'est que je fasse des essais sur l'échantillon que m'a donné le menuisier, merci encore pour ton aide, je mettrai des photos
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h04
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
