Volet roulant Tradi Veo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.146 fois
Env. 40 message Manson (63)
Bonjour j'ai acheté des volets roulants de chez SOPROFEN la gamme tradi véo.
Je n'ai pas de notice de montage... ça commence bien !!
Mon revendeur va les contacter mais j'ai déjà fait appel à lui et il n'est pas très rapide.
Si quelqu'un a une notice ou fiche technique je suis preneur merci d'avance.
De : Manson (63)
Env. 40 message Charente
j'oses croire que depuis le message le problème à était résolu.
Le cas échéant le montage des tradi veo (sans déport) est simple à réaliser. Les consoles et le tablier sont montés sur l'axe. Fixer les coulisses. Enfoncer les consoles dans les coulisses.L'arbre est autoportant mais le volet est livré avec des pattes réglables perforées permettant une fixation en partie haute quand possible.
Cordialement.
Ps: je ne crois pas de mémoire qu'il y ai une notice de montage spécifique livrée avec le volet.
Dept : Charente
bonsoir merci de la réponse.
Je pose les volets à partir de ce week end effectivement cela à l'air assez simple.
Mon revendeur m'a donné la notice avec des coupes et sections des différents modèles je pense m'en sortir !!
Bonne soirée.
De : Manson (63)
Parfait,
juste faire attention au sens des coulisses sous peine de démontage. Sur un des côtés il y a 1 trou a env. 4 cm du bout.Ce côté doit se trouver en haut car ce trou sert à mettre la vis de reprise dans les consoles (visible sur les éclatés).
Bon courage.
Dept : Charente
merci pour tes réponses fab16
j'ai pris du retard sur la pose, j'ai attaqué cet après midi seulement.
j'ai tourné en rond n'ayant pas relu ton message avant.
Si je comprends bien:
Je fixe les coulisses sur la fenêtre.
Je pose l'ensemble dans les coulisses
Est ce que je dois fixer les consoles dans le caisson ?? je pense que oui vis auto foreuse je pense.
dans ce cas je pense que je dois le faire volet ouvert donc de l'extèrieur?? lorsque je ferrai la façade pour les fenêtres de l'étage donc.
Et dernière question mes caissons sont arrondis à l'intérieur je ne vois pas comment je peux poser les pattes règlables à l'intèrieur
Pas mal de question je sais mais je voudrai être sure de mon coup avant de toutes les attaquer
merci d'avance
De : Manson (63)
vu tes explications (arrondi dans caisson) j'en déduit que tu dispose de coffres tunnels et dans ce cas ton conseiller aurait du plutôt t'orienter vers des Tradi CT².
Concernant la pose tu peux t'y prendre de 2 manières suivant la dimension de tes volets, ton type de caisson et si tu es seul ou pas pour l'installation.
Soit tu assembles l'ensemble console/tablier dans les coulisses puis tu met le tout en place et tu fixe alors tes coulisses en tableaux.
Soit effectivement tu fixe tes coulisses en place et après tu enclenche ton ensemble axe/tablier dedans (si tu as assez de place dispo dans caisson).
Concernant les pattes réglables elles ne sont pas obligatoires, le système VEO étant autoporté.
Bon courage.
Dept : Charente
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h40
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
