Avis sur devis isolation combles ouate soufflée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 25.491 fois
Env. 2000 message Gironde
Bonsoir à tous,
Nous souhaitons (re)faire l'isolation de nos combles perdus.
Notre maison est un plain pied de 1955, il y a 120 m² à isoler.
Elle se compose d'une partie (75 m²) en fermette et d'une extension en traditionnel pour le restant de la surface.
Il y a pour l'heure une couche de laine de roche très ancienne (plaques de 5 cm environ entre solives) et par dessus un joyeux bazar de laine de verre en rouleau posée en dépit du bon sens ainsi que de nombreux éléments de type détritus à dégager.
Il y a également de nombreux endroits ou il n'y a ni couche de laine de roche ni laine de verre.
Enfin il y a dans tout le long la partie extension un passage ouvert au dessus du mur donnant sur le coffrage bois du tour de toit et dans lequel on craint que ne s'accumule l'isolant au gré du vent.
Les artisans qu'on a vu nous ont proposé un soufflage de ouate de cellulose après avoir déposé tout ce qui peut géner. Appelons les X et Y
X dépose tout, Y considère que la couche de laine de roche n'est pas génante et qu'il suffit de dégager la laine de verre.
X propose une pose de pare pluie en étrésillon à la fois pour éviter d'envoyer de l'isolant dans le coffre de toit et pour éviter qu'il s'y envole en cas de coup de vent. Y n'a pas proposé ça pour lui la ouate va crouter et se stabiliser ainsi.
Est ce utile? En tout cas je trouve ça pas cher vu la navigation dans les combles, extrèmement difficile.
Tous deux proposent 300 mm (R 7.5 ou 6) sachant que les murs ne sont pas isolés.
Tous deux ont des solutions techniques satisfaisante à mon avis pour les points spécifiques (trappe et conduit de cheminée).
Voici les devis :
pour x :
Pour Y :
Vous allez me dire y'a pas photo. Mais des amis nous ont mis en garde concernant la tendance de la ouate à se ballader au gré du vent et on trouve du coup la proposition de X plus valable techniquement.
Mais bon on est pas des spécialistes, c'est pourquoi on sollicite votre avis éclairé sur la question.
Merci d'avance
Petit up
je préfère le 1er (artisan X) :
- qui enlève TOUT avant de souffler sauf qu'il faudrait que ce soit précisé dans le devis.
- qui précise la signalisation des boitiers elec
j'aime bien les précisions du 2ème pour le détail de l'isolant (Lambda, R...) mis à part qu'il ne précise pas le produit "truc ou machin"
pour trouver l'équivalent pour artisan X il faut aller chercher la doc Isocell http://www.isocell.at/fr/men[...]niques.html
si c'était pour moi, je choisirais le 1er pour les 2 points cités plus haut.
je laisse la place
Merci Elisa,
les deux ont paru compétents mais en effet X semble plus sérieux mise en oeuvre.
Je me tâte à tout déposer moi même pour revenir au prix de Y avec la dépose mais c'est un sacré boulot de m... (d'ailleurs ils l'ont peut être tous deux sous estimé, pour ma part je met bien 10 minutes à aller d'un bout à l'autre de la maison en rampant dans les combles).
Je ferai une tentative sur un petit bout pour évaluer le boulot.
Pas d'avis sur la pose de la sorte de chaussette pare pluie autour de la maison et la propension de la ouate à se balader?
bonjour
c'est quoi en detail ce parepluie?
pour la ouate c'est la solution que j'ai retenu et malgré mes combles ventilées le professionnel a fait le necessaire pour ne pas avoir de souci de deplacement..et ne pas hesiter à mettre la quantité et de l'epaisseur
De : Rognac 13 (13)
Merci de votre réponse.
C'est un pare pluie mais seulement sur 40 ou 50 cm posé verticalement entre le mur et la charpente et évitant de projeter dans l'avancée de toit (ça évite également que ça aille s'y accumuler en cas de vent ).
Qu'est ce que le pro a choisi comme solution pour éviter le déplacement de la ouate?
il a pulverisé un produit par dessus mais je ne connais pas la nature ..par contre l'ensemble est bien "naturel"
De : Rognac 13 (13)
ah bin voui, le produit à pulvériser pour le croutage , pour être naturel, on peut dire que çà l'est... habituellement on utilise... de l'eau
le pare-pluie en étrésillon j'avais laissé car pas compris ; çà va mieux, je vois !
et je dirais indispensable aussi. en pare-pluie, en OSB ou autre mais il faut cet arrêt.
pour ce qui est d'enlever l'existant, oui, c'est long à faire, c'est sale, desagréable à respirer... faut tout mettre en sac... c'est souvent facturé 10€/m2 et je trouve que çà les vaut.
Surtout qu'en plus on parle là de combles ou il est très difficile d'évoluer. Je pense qu'il y a pas d'abus au niveau devis pour la dépose.
Merci en tout cas pour ces réponses.
On a demandé à Y un chiffrage pour la pose du pare pluie, on attend sa réponse.
On se dirige plus vers X en lui confiant la dépose.
Donc quelques petites nouvelles,
Y a répondu qu'un pare pluie sur le tour de la maison n'était pas adapté au type de charpente car ce ne sont pas des rampants.
Sollicité, X m'a répondu que c'était pourtant pas un souci et qu'en plus c'est préconisé par les documents techniques pour la pose d'isolant soufflé. Il a sous entendu que pas grand monde le faisait car ça rendait nécessaire de détuiler tout le tour de la maison et pas seulement quelques trous pour le soufflage.
Il a de plus baissé le prix du m² de 2 euros si on fait nous même la dépose.
Je pense donc qu'on va partir avec lui et qu'on va nous même déposer. J'ai fais l'expérience sur 10 m² c'est pas facile mais c'est pas non plus la mort.
Encore merci pour vos réponses.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 12h03
