Fondation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.709 fois
Env. 30 message Bois Colombes (92)
Y a t il beaucoup de risque d effondrement lorsque l on suréleve une maison,, pour moi d 1,2 m en parpaing creux de 20cm.
Je ne c pas si mes murs porteurs sont solides, comment savoir soit même
De : Bois Colombes (92)
1,20 m de parpaing creux de 20 cm, c'est 350 kg/ml de plus sur les murs, enduits compris.
Si tes fondations ne peuvent supporter ça, c'est inquiétant ! Biggrin
Dept : Eure
Merci c vraiment gentil. Ça m enleve un gros tracas et une grosse dépense
curiosité : tu surélèves pour gagner en hauteur sous plafond ou tu refais un étage ? dans le 2ème cas, il faut compter le poids de la dalle.
Je refais un étage mais mon plancher et en bois, ce n est pas très lourd
Le plancher est à faire ??
Même pas très lourd, avec les surcharges etc. tu vas allègrement dépasser les 350 kg/ml.
Dept : Eure
En fait il y avait un faux plafond en plâtre et bois, remplace par des bastings, plaçons et plancher. Pense tu qu il y a peux de risque que la surcharge affaiblisse la maison? Actuellement elle fait 7 m et fera 8,2m
et oui... fô pas faire plusieurs posts pour le même sujet, si on ne répond QUE à la question posée çà risque de poser souci... pour toi, pas pour nous.
mais bon, s'il faut s'amuser à chaque fois avec la fonction recherche ou la boule de cristal
et là, on en sait pas encore assez :
un étage : si c'est pour de l'habitable compte 150Kg/m2 ... sinon, préciser l'énoncé
Citation: un étage : si c'est pour de l'habitable compte 150Kg/m2
Plus le poids du plancher + le plafond + les revêtements de sol + les cloisons, etc.
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 02h05
Devis rénovation de maison
