Traitement anti-termites
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 17.149 fois
9
Env. 10 message Vendee
Nous faisons construire notre maison avec mon amie par un constructeur, et j'ai une question concernant le traitement anti-termites.
Nous sommes en vendée (donc tout le département est concerné par le problème des termites) la maison est sur vide sanitaire, non accessible, il y a juste des ventilations.
L'élévation à commencée et je me rend compte qu'aucun traitement anti-termites n'a été effectuée. Le constructeur m'assure que c'est normal et qu'il est visitable par le biais de caméra.
Je voulais donc savoir si cela est bien réglementaire. Quelqu'un peut il me fournir des textes de lois ou autre pour que je puisse voir avec mon constructeur si cela est légal.
merci par avance.
Dept : Vendee
Voir par exemple sur le lien, le Pdf décrêt 2006-591:
http://www.google.fr/url?q=http://www.termiprotect.fr/normes[...]rXRjxCyPLk6nFpwHA-tQAfA
De : La Rochelle (17)
Ok, donc concrètement ce qu'il à fait permet bien de vérifier si le bâtiment est infecté (par le biais de caméra).
Merci beaucoup!
Dept : Vendee
Petit bémol toutefois : le texte de loi prévoit que le système de prévention/contrôle doit être au choix du maitre d'ouvrage. (art 2 de l'arrêté du 26 juin 2006).
Avez vous été consulté par votre constructeur ? avez vous donné votre accord sur ces dispositions ?
Le texte de loi :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2A6D062490B191659BF83242FC091CCE.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000006252789&cidTexte=JORFTEXT000000791127&categorieLien=id&dateTexte=20120321
Dept : Eure
Env. 10 message Bergerac (24)
Madame
Si votre vide sanitaire n'est pas visitable, il me parait présompteux que votre constructeur vous propose une inspection par caméra
xxxxxxxxxxxxx
De : Bergerac (24)
Berkem, vous avez lu la charte du forum ? http://www.forumconstruire.com/construire/topic-31750.php
De plus, votre lien n'est pas valide.
Dept : Eure
D'insultant, non. Mais des propositions commerciales, si.
Dept : Eure
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Je suis exactement dans le même cas. Pours respecter le decret, il faut que le vide sanitaire soit intégralement accessible et dans ces moindres recoins.
Voir ici : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_guide_TERMITES_0911.pdf
Plusieurs entreprises chargées de ce type de vérification ont ajoutées que des parpaings creux (ou éléments de soubassement creux) ne permettent pas d'assurer
ce controle correctement. N'oubliez pas que ces controles doivents être effectués a intervale régulier pour être efficace. Qui va les payer dans votre cas ?
Actuelement mon constructeur me propose la pose d'un Termifilm dont la pose post construction semble possible mais délicate a mettre en oeuvre.
N'oubliez pas que votre constructeur vous doit la notice technique signalant le dispositif de protection utilisé
Effectivement je crois que ce constructeur n'est pas dans le vrai, je viens de faire d'autre recherche et je suis tombé sur ce PDF du gouvernement.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_guide[...]guide_TERMITES_0911.pdf
Dispositif de construction contrôlable
La mise en oeuvre d’un dispositif de construction contrôlable permet, en métropole exclusivement, de
répondre aux exigences de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2006 modifié relatives à la protection entre le sol et
la construction contre l’action des termites.
Un dispositif de construction contrôlable peut ainsi se substituer aux barrières physiques et physico-chimiques.
Si ce dispositif ne constitue pas en tant que tel une « barrière anti-termites », il permet en revanche d’assurer
une surveillance régulière des assises de la construction (qui doit être complétée par une surveillance et un
entretien des abords du bâtiment) et de réagir rapidement en cas d’infestation de termites.
Des dispositifs constructifs contrôlables peuvent être mis en oeuvre dans les départements
d’outre-mer, mais ils ne permettent pas à eux seuls de satisfaire les exigences réglementaires.
Cas des vides sanitaires
Compte tenu du mode d’infestation et de propagation des termites souterrains, le contrôle des
vides sanitaires impose une inspection exhaustive de toutes les surfaces (murs, sols, plafonds)
ainsi que de tous les éléments susceptibles de permettre le cheminement des insectes depuis le
sol vers le bâtiment (câbles, gaines, tuyaux, etc.).
REMARQUE : L’aspect « contrôlable » d’un vide sanitaire n’est défini dans aucun document
normatif. Il est en revanche question dans les documents techniques unifiés (DTU) 61.1 et 65.10
de vide sanitaire « accessible14 », l’accessibilité faisant référence à une possibilité d’intervention
technique.
ATTENTION :
LA PROTECTION DES BÂTIMENTS NEUFS CONTRE LES TERMITES ET LES AUTRES INSECTES XYLOPHAGES
14 Pour information, la définition normative du vide sanitaire accessible est définie dans les DTU suivants :
DTU 61.1 (NF P 45-204-1) Travaux de bâtiment - Installations de gaz dans les locaux d’habitation – Partie 1 : Terminologie
- § 3.98 Vide sanitaire accessible et ventilé.
Un vide sanitaire est considéré comme accessible s’il possède une hauteur supérieure à 0,60 m et s’il possède une trappe
Je pense que cela devrait le forcer à effectuer un traitement sur ma dalle, (mon vide sanitaire ne fait pas plus de 0.60m)
Cdlt
d’accès. L’accessibilité peut se limiter au passage de même hauteur (0,60 m) sur le parcours de la tuyauterie ainsi qu’entre ce
parcours et la trappe d’accès. Un vide sanitaire est considéré comme ventilé si la section totale libre des ouvertures exprimée
en centimètres carrés est au moins égale à 5 fois la surface au sol du vide sanitaire exprimé en mètres carrés.
DTU 65.10 (NF P 52-305-1) Travaux de bâtiment – Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation
des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments – Règles générales de mise en oeuvre – Partie 1 :
Cahier des clauses techniques – Annexe 1 : Définitions - § 10 Vide Sanitaire accessible.
Est réputé accessible un vide sanitaire présentant l’ensemble des caractéristiques suivantes :
* Accès de surface minimale 0,60 m², la plus petite dimension étant au moins égale à 0,60 m,
* Hauteur libre minimale. On distingue les deux cas suivants :
- en maison individuelle, cette hauteur libre est de 0,60 m minimum ;
- en habitat collectif et autres bâtiments (tertiaire, hôpitaux, ...), la hauteur libre générale est de 0,60 m minimum ; elle est
de 1,30 m au droit des canalisations et sur une certaine largeur de part et d'autre (tranchée technique). La hauteur libre
minimale de 1,30 m doit régner à partir de l'accès du vide sanitaire sur un parcours permettant l'accès à toutes les
canalisations. La hauteur libre peut
Dept : Vendee
excusez moi tout n'est pas dans l'ordre
Dept : Vendee
Env. 100 message Bordeaux (33)
Le vide sanitaire ne permet pas de se passer du traitement anti termite sauf si ce n'est plus un vide sanitaire mais presque une maison sur pilotis ^^
Pour information, il y a 1 an je suivais le chantier d'un ami, et même constat avant de couler le plancher bas Rdc... Je lui dit et lui ecrit en RAR de mettre en place un traitement anti termite comme précisé dans le CCTP.
La maçon s'est dépêché de couler et m'a dis 2 jours plustard que c'était trop tard pour le traitement. Je le met donc en demeure de réaliser le traitement avant de continuer le chantier, il me dit
qu'en fait le traitement y est et que c'est son ouvrier qui ne lui a pas dit quand il l'a fait, a part que le fameux traitement a été réalisé par épandage.
L'épandage étant interdit depuis quelques années re mise en demeure de faire les travaux et dans la journée il y avait des pauvres gars en train de ramper dans le vide sanitaire (donc il avait le termifilm en stock).
A part que pour la mise en œuvre après coup c'est beaucoup moins efficace
De : Bordeaux (33)
Je suis dans le même cas. La pose du film sous le plancher et autours des planelles n'est pas possible une fois le plancher posé.
Le commercial Termifilm a préconisé d'ajouter une portion de film a l'extérieur du vide sanitaire du sol a 50cm de pronfondeur en plus du film posé l'intérieur
Photolover Env. 7000 message
Torkain31 a écrit:Bonjour
cela n'est pas une pose dans les règles, cela veut donc dire que çà ne sert à rien, le constructeur s'est juste dédouané de ses obligations
Picto recompense Photolover
Pour info, vous trouverez tous les renseignements sur ce post
La pose dans les regles est impossible apres construction
C'est ce qui a ete conseillé par la fabriqunt du produit pour faire au mieu
c'est ton cst qui t'a dit que c'est le fabriquant qui l'avait conseillé ? et tu as une garantie écrite du fabriquant ?
Si le dispositif avant-construction n'a pas été mis, il existe des dispositifs après-construction, mais çà risque de coûter plus cher au cst
Liz a écrit:c'est ton cst qui t'a dit que c'est le fabriquant qui l'avait conseillé ? et tu as une garantie écrite du fabriquant ?
Si le disposit avant-construction n'a pas été mis, il existe des dispositifs après-construction, mais çà risque de coûter plus cher au cst
Pour le moment mon cst m'a fait trois propositions, j'ai retenu celle du Termifilm.
Leur pose semblant douteuse, j'ai contacté le fabriquant du Termifilm, un commercial a la fois sympa et
tres remonté contre les constructeurs ne respectant pas la reglementation a fait des preconisation de pose que j'ai transmis au CST
je suis pour le moment dans l'attente de sa reaction
eh oui c'est ce que j'ai constaté aussi et après on s'étonne que de plus en plus de régions soient infestées. Tant que la réglementation ne sera pas plus sévère, ils s'en passeront.
Si chacun écrivait au sénateur de sa région et en charge des problèmes d'environnement, peut être que le débat serait relancé et qu'ils se décideraient à peser enfin sur les constructeurs non respectueux de la législation.
En tout cas, vous auriez intérêt peut être à avertir votre D.O., sinon si vous êtes infesté dans les 20 ans à venir (c'est en gros la durée d'efficacité d'un film antitermites posé dans les règles de l'art), la facture sera pour vos pieds et une infestation peut se répéter même après un traitement curatif, l'addition monte vite.
Un film a été mis en dessous du plancher ou pas ?
Je n'ai pas prévenu le DO (au pas encore)
Pour le moment j'attend de voir comment le cst va gérer le problème (ainsi que tous les autres que je rencontre)
Pour le moment il prévoie de poser le film sur le sol du VS avec des remontés contre les parois intérieures.
Env. 30 message Landes
je relance un peu le sujet. Que penser des résines de type technivert appliquées au rouleau uniquement sur la périphérie de la maison? Cela semble répandu pour les maisons individuelles mais d'après FCBA "Les technologies de type résine polymérisable :
Cette famille de produits regroupe les technologies qui sont mises sur le marché sous la forme d’une formulation liquide qui durcit une fois mise en oeuvre. Plusieurs sociétés commercialisent ce type de technologie et aucune ne fait
actuellement l’objet d’une certification CTB P+. A notre connaissance, ces procédés n’ont fait l’objet d’aucune validation scientifique apportant la preuve de leur efficacité, ni de leur compatibilité avec les règles de la construction".
Est-ce une histoire de lobby? est-ce car c'est une technique récente?
Merci pour vos retours d'expériences ou vos lumières
Dept : Landes
Perso, j'éviterai d'employer des produites non agréés ou non certifié : je laisserai aux autres essuyer les plâtres...
Et je ne vois pas ce que peut apporter la validation de personnes ayant pu l'employer : ils n'ont aucun recul pour juger de l'efficacité.
Dept : Eure
Merci Tournesol pour ta réponse. En retour d'expérience je pensais peut-être à des spécialistes anti-termites qui poseraient cette solution ainsi que d'autres (termifilm, Kordon,...).
D'autres avis?
Dept : Landes
En faisant des recherches j'avais contacté les sociétés Technichem (spécialiste des traitement du batiment) et BASF (geant de la chimie)
Leur conclusion est tres simple : si non homologué on utilise pas dans le cadre de la construction (mais en traitement curatif)
La reglementaion prevoit un dispositif de protection physique ou physico-chimique, ca n'est pas le cas de ces résines. (je ne sais même pas si ca n'est pas apparenté a
de l'épandage qui est interdit). Ce traitement est peut être efficace mais il me semble etrange de ne pas protéger la sous face du plancher
Ça me semblait aussi étrange de ne pas traiter la surface de plancher mais apparemment plusieurs solutions certifiées ne traitent que la périphérie et les remontées qui traversent le plancher. (exemple : Kordon, Termimech).
Je m'orienterai plus vers une solution certifiée pour la construction, reste à voir maintenant la différence de coût. Pour info, les résines sont aussi garanties 10 ans par les poseurs (certifiés CTB-A+).
Dept : Landes
Les poseurs, ils certifient la tenue de leur produit pendant 10 ans. Facile....Pas leur efficacité posé de cette manière...
Dept : Eure
Il me semble bien que c'est bien la protection anti-termites et non uniquement le produit qui est garantie 10 ans.
Dept : Landes
Mais pourquoi ne pas utiliser une solution comme le termifilm qui me semble être peu onéreuse, fiable, homologuée et simple a poser ?
Si si je me suis sans doute mal exprimé. Pour la protection anti-termites on me proposait cette résine. Après m'être renseigné j'ai trouvé cette solution douteuse d'où mes questionnements sur ce forum.
Là je pense bien m'orienter vers une solution certifiée ctb-p+. Je vais juste me renseigner sur les tarifs des différentes solutions avant de trancher. Le termifilm me parait bien placé.
Merci pour vos messages !
Dept : Landes
Photographe Env. 800 message Gironde
Bonjour à tous
Que pensez vous de ce traitement anti termites mis en place de cette manière sur un VS de 60cm?
NB nous avons de micro fissures sur la dalle
Département 33 (à fort risque d'après les cartes)[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_457808.php]
Merci de votre aide
[/url]
Bonjour Lyefa,
je pense que ta protection est une des résines dont je parlais plus haut. Moi j'ai préféré m'orienter vers un termifilm, solution certifiée ctb-p+.
Pour te rassurer ces résines sont très largement utilisées de nos jours. La dalle étant jugée comme une barrière elle-même ils traitent uniquement la périphérie et les passages de gaines.
Pour le moment pas trop de recul sur ces solutions, on verra ce que l'avenir nous dira. En tout cas il faut que les résines soient posées sans pluie et sans trop de vent jusqu'à ce que ça sèche bien (6 ou 12 h avant de pouvoir travailler à nouveau sur le chantier), enfin je ne suis pas un pro j'ai juste lu ça sur le net.
Dept : Landes
Bonsoir yodananas (sympa le pseudo)
Ca a bien séché chez nous, on verra bien par la suite mais j'en parlerai quand mm au cdt quand on le verra. Je vous dirai ca...Happy
Membre AAMOI n°4305
Ouverture Chantier : 02/01/2012
Délai réalisation : 10 mois
Env. 10 message Perpignan (66)
j'ai moi même posé du film pour protéger ma construction,si vous voulais avoir plus d'info sur la façon de le posé ou avoir une adresse pour l'acheter le moins cher laisser moi un email.
sunhimotep66@hotmail.com
De : Perpignan (66)
Normalement il devrait nous refaire tout l'extérieur du VS je pense que c'est plus prudent. Mais merci himotep c'est sympa Happy
Membre AAMOI n°4305
Pour l'extérieur il faut utiliser un produit complémentaire au Termifilm le termifuge, c'est un goudron dimpermeabilisation traite Anti termite pour les partie enterrée
Le bidon de 20l coûte entre 270 et 350 €
Si vous voulai savoir ou lâcheté n'hésiter pas a me laisser un message
De : Perpignan (66)
Le problème des résine pose ainsi est quel ne respecte pas le texte de loi.
Qui stipule qu'une protection de l'ensemble du bâti doit être mis en avant. Hors l'isolation sous dalle fait parti du bâti, donc aucune protection dans ce cas la .
Et comme le dit yodanas produit non certifié, donc aucun test sur sa réel efficacité,
De : Perpignan (66)
La lâcheté est un bien vilain défaut !
Himotep, ils ont mis un revêtement noir Anti remontées d'humidité sur tout le pourtour du VS, peut être est t'il traite?
Membre AAMOI n°4305
lyefa a écrit:Himotep, ils ont mis un revêtement noir Anti remontées d'humidité sur tout le pourtour du VS, peut être est t'il traite?
Tout d'abord le produit utiliser par l'entreprise qui vous a fait votre traitement, s'appelle lignovert. Je suis curieux de connaître le prix que vous avais payer car si je vous donne le prix d'achat du produit et la quantité utilise vous serai à mon avis déçu. Ensuite vous serai déçu, car comme d'autre le disait avant moi ce n'est pas un produit certifié, avec aucun recul sur son efficacité, puis comme dit precedement pose comme il a été posée il ne respecte en aucun cas le texte de loi car il ne protégé pas l'isolant considéré comme élément du bâtis.
Pour continue, c'est un produit qui pose ainsi n'a aucune efficacité et ne sert à rien. Pour votre extérieur, ils vont vous remettre une couche sur le goudron, le problème c que ce sont deux produit chimique, et l'on peut doute de l'efficacité, car certain d'entre eux peuvent s'annule, moi j'utilise un goudron spécialement traite le Termifuge, il ne ressemble pas du tout à un goudron ordinaire. Et je vous le conseille fortement car cela m'étonnerait que le produit utiliser par le maçon soit le termifuge, demande à votre maçon ce qu'il a mis sans lui en parler et vous verrai bien car je ne connais que 3 produit de goudron traite Anti termite. Et qui ne sont utilisé qu'en complément du Termifilm ou autre Polyane Anti termite.
De : Perpignan (66)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 06h56
9
