Aide pour futur plancher bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.176 fois
Env. 10 message Marseille (13)
Bonjour tout le monde,
Voici maintenant quelques jours que je parcours ce site super constructif, afin de trouver une solution pour mon futur plancher.
De nature bricoleur je suis en autoconstruction depuis un an mais voila je n'ai jamais fait de structure bois, et j'en arrive à l'étape de devoir faire un plancher bois. En parcourant le site j'ai réussi à trouvé certaines réponses je vous explique mon cas;
Je voudrais faire une petite chambre au dessus de mon futur salon j'ai largement de hauteur pour le faire. mes murs sont en parpaing de 20 sur trois murs. il a une ceinture beton dont je vais me servir pour fixer une muraliere. j'ai 4m35 de portée et 3M83 de largeur. Une trémis de 180 x 100 est prévue.
Les solives seront en 75X225, j'ai prévu donc une muraliere de chaque coté en 75X225 aussi. au dessus le plancher sera en OSB 3 18mm, le dessous des solives ne sera pas apparente il y aura un doublage placo.
Travaillant seul, je souhaite par facilité de reglage faire poser mes solives sur les muralieres directement sans sabot juste posée sur la tranche et maintenu avec des équerres.
les muraliere seront fixé par tire fond au chimique tout les metres dans le beton. et soutenu par dessous des corbeaux métalliques
un dessin vaut mieux qu'un long discours voici mon petit schema vue du dessus.
http://desmond.imageshack.us/Himg197/scaled.php?server=197&filename=plansolive.jpg&res=medium
je pensais doubler mes solive au niveau de la trémie je crois qu'on appel sa une chevrette.
Que pensez vous du dimensionnement des solives? est ce que se sera suffisant ? au niveau des entraxes?
Apres au niveau du doublage des solives comment les fixer entre elles ? tirefond??
Merci beaucoup.
De : Marseille (13)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
pas besoin de muraillères si vos solives tapent dans la ceinture bèton, vous pouvez y mettre directement en sabots et chevilles expensives.......
dans quel sens vous posez vos solives, la section choisit me parait un peu forte......
Ludovic.
Merci pour votre réponse , la portée est de 4m35 j'ai choisi la section par rapport aux abaques, au niveau de la trémie que pensez vous des jumelages des solives ? Pour la muraliere c'est uniquement par facilité de réglage que je pense la poser.
De : Marseille (13)
bonsoir,
malgrés mes modifs, j'ai du mal à voir les entres axes......de combien sont ils et pourquoi de diffèrentes cotes...?
Ludovic....
Sur la plus longue portée donc 4m35 j'ai 40 d'entraxe ensuite au niveau de la trémie j'ai donc 3m12 de portée avec 46,8 d'entraxe, cette écart je l'ai pensé simplement car le revêtement sera de l'osb 3 de 18mm il m'est vendu en longueur de 250 donc j'ai triché car en fait j'ai même pas deux panneau qui passent. Et par soucis d'économie de bois j'ai écarté. Sachant que le dessous ne sera pas visible qu'en pensez vous? Merci.
De : Marseille (13)
et avec les entres axes que vous avez, les jonctions de panneaux tombent sur les axes de solives???????
Bein vu que deux panneau font 5 mètres donc trop large je vais avoir un peu de découpe mais je vais faire en sorte quelle tombe nikel. Je voulais surtout savoir si se sera asser costaud pour supporter une chambre? Et si le fait de doubler mes poutres m'eviterais de mettre un poteau dessous ? je suis complètement novice dans le plancher bois. Je voudrais surtout éviter de passer au travers
De : Marseille (13)
En cache depuis hier à 01h10
