Panneaux rayonnant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.670 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Coulans Sur Gée (72)
Bonjour je dois mettre des radiateur dans les chambres des mes combles, j'avais pensé à des panneaux rayonnant mais j'ai entendu parlé que sa asséchait l'air, est se vrai ou pas. surtout que j'ai un enfant de 6 mois.
Sinon je pensais mettre des convecteur electrique simple.
Mon budget ne me permet pas de mettre des caloporteur.Merci d'avance à tous.
De : Coulans Sur Gée (72)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
entre le panneau rayonnant et le convecteur électrique il vaut mieux mettre un panneau rayonnant. tout ce qui est chauffage électrique assèche l'air (sauf peut etre le plancher chauffant électrique) il suffit de mettre des saturateurs dessus.
bébé de 6 mois ou adulte de 60 ans ça reviet au même il faut humidifier sa maison si chauffage élec l'hiver!
slts
Dept : Puy De Dome
Photolover Env. 1000 message Loiret
luzz a écrit:entre le panneau rayonnant et le convecteur électrique il vaut mieux mettre un panneau rayonnant. tout ce qui est chauffage électrique assèche l'air (sauf peut etre le plancher chauffant électrique) il suffit de mettre des saturateurs dessus.
slts
C'est une légendu urbaine, le chauffage électrique comme n'importe quel chauffage n'assèche pas l'air - il le stratifie.
C'est à dire que ton taux d'humidité moyen est en exactement le même mais n'est plus uniforme sur la hauteur de ta pièce lorsque les éléments chauffants sont en marche. Pour un taux d'humidité de 60% (admettons), avec un convecteur tu risques d'avoir 30 en bas et 70 en haut, avec un radiant ce sera 40 /60 et plus tu montera en gamme et moins la stratification sera pronnoncée.
Le fait de rajouter des bols d'eau où je ne sais quel artifice sur l'élément chauffant risque d'augmenter ton taux d'humudité à un seuil où tu risques à la longue d'avoir des soucis dû à un taux trop important.
Cette légende urbaine est tellement encrée que certaines Grandes Surfaces de Bricolages demandent à leur fournisseur de mettre sur leurs radiateurs des receptacles pour augemnter le Tx d'humidité en sachant pertinamment que cela ne sert à rien mais comme le client lambda ne le sait pas il pense que cette idée est excellente et ça cré un levier de chiffre d'affaire supplémentaire - marketing!
Je vous passe les raisons techniques de cette stratification suivant les techniques de chauffe et les gammes de produits mais en substance le cahier des charges nécessaire à la création d'un radiateur est très complexe et ce facteur de tx d'humidité est pris en compte.
Mit²
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Exact !
Et d'ailleur si ca assèche l'air, l'humidité elle va où ?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 08h44
Le chauffage électrique
