Estimation rénovation d'un garage de 18m²
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.273 fois
Env. 30 message Pyrénées-atlantique 64 (64)
Je souhaiterais rendre habitable mon garage sachant qu'il est déjà isolé horizontalement. J'aimerais savoir a peu près combien ce projet me couterait !
Voici les prix que j'aimerais connaitre:
-placo + rails sur environ 10m²
-chauffage au sol + dalle au dessus (18m²)
-baie vitrée
-parquet supportant bien le chauffage au sol
Voila si vous pouvez m'aider un petit afin que j'ai une approximation de prix, cela serait génial
terrain de 1524 m²
Permis de construire Ok le 27/12/07 !
travaux commencé début avril !
De : Pyrénées-atlantique 64 (64)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Ferrez vous les travaux tout seul ou les ferez vous faire?
penses-y l'ami ;)
Je les ferais faire surement !
terrain de 1524 m²
Je vous conseillerai de faire faire des devis à des entreprises qui peuvent se charger de la totalité du projet.
Il y en a plusieurs par chez vous du type Illico travaux habitat services, ou encore passer par des artisans mais j'ai peur que vous ayez du mal à les faire venir pour de petits chantiers.
penses-y l'ami ;)
Ossature métallique, ba13 hydro (je travaille toujours en hydro toujours un plus pour l humidité ) ouate de cellulose en vrac , et par vapeur environ 1500 %u20AC de matériel en fonction des prix négociés et de votre région pour la main d'%u0153uvre voir professionnel) il faut les dimension précise pour faire une estimation plus juste LxlxH fenêtre ? Porte ?
Pourquoi unechaufdage par le sol ? Le reste de la maison est chauffé par le sol ? Le système est il prévu pour une pièce en plus ?
Dept : Alpes Maritimes
Effectivement l'idéal serait de faire aussi du chauffage par le sol dans cette pièce, seulement j'ai peur que cela me revienne trop cher ... Je pense que l'on peut le rajouter dans mon système sans problème.
terrain de 1524 m²
Devis rénovation de maison
