Relais HC/HP sur 1 en permanence
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.833 fois
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Mon tableau électrique comporte un contacteur HC/HP pour le cumulus mais je n'ai pas souscrit à l'option HC/HP de mon fournisseur d'électricité. Peut on le laisser en position marche forcée (sur "1") sans risque de détérioration à long terme ?
merci de vos réponses
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
De : Sanguinet (40) (33)
Vous pouvez le laisser sur 1 en permanence.
Mais il va fatiguer à long terme et il finira par lacher.
Si vous êtes certains de ne pas en avoir besoin prochainement, le mieux est de raccorder le chauffe-eau directement sous le disj 20A.
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci pour la réponse. Ce soir j'ai essayé de retirer les fils en sortie de disjoncteur 20A du cumulus mais impossible de les sortir Sad, ce sont des disjoncteurs HAGER sans vis.
quelle est la méthode pour retirer des fils insérés ?? Blush
ça fait 100 000 manoeuvre un contacteur il me semble, pourquoi s'userait-il en étant sur 1?
pour retirer les fils tu appuie sur le bouton non?
vu qu'il n'y a pas d'impulsion Hc/Hp pourquoi s'userait il ?
De : Rognac 13 (13)
Quel bouton ??? Crying
[/URL]]
Les avis sont partagés Biggrin
J'ai dit une connerie plus haut Blush
J'air raisonné bobine en permanence sous tension alors qu'on parlait marche forcée.
Pour défaire les fils je crois que sur ce modèle il faut mettre un petit tournevis dans un des petit trou au dessus des fils
Carminas
Dept : Cantal
Quelle galère ces modèles sans vis Mad
j'ai essayé le ptit trou mais sans succès Sad et impossible de trouver de la doc chez Hager Sad
hello
pour enlever le fil, c'est bien le petit trou juste au dessus de celui recevant le fil
tournevis plat n°2
Dept : Manche
Env. 400 message Aisne
comme il ne va pas forcer en position 1, il est inutile d'enlever les fils?
Dept : Aisne
Merci @Rfco, je vais réessayer ce soir Blush
@papa73 : j'ai d'autres disjoncteurs HAGER de ce type à câbler et je ne suis pas à l'abri de me tromper dans les fils
NOTA : je parle bien du petit trou rectangulaire
Dept : Manche
Les 2 petits trous en facade du disjoncteur (en dessous de l'étiquette collée) avec un petit biseau vers le bas ?
il y en a un par possibilité de raccordement de fils
Dept : Manche
Ok, vu et essayé Smile
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
laisse tes fils sous ton disjoncteur... Et comme tu voulais faite tu le met sur un... Si plus tard tu veut mettre hc/Hp tu sera tranquille...
il va pas s'usé car la bobine ne sera pas sous tension et tes contact tjs accroché donc pas amorçage.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Env. 60 message Seine Et Marne
j'arrive tout juste sur ce forum ( ) et je suis peut-être un peu en retard pour répondre , mais si ça peut servir ...
Nous avons aussi un relais HC/HP d'origine sur le tableau mais il ne sert plus comme tel depuis que nous sommes en EJP : environ 25 ans.
Il est toujours en "marche forcée" sauf bien sûr les jours EJP où nous le mettons sur "arrêt" (manuellement).
Jamais eu aucun problème, le relais est sans doute (certainement) un "bistable" qui ne demande qu'une impulsion pour changer de position (lorsqu'il est en mode "auto") et aucune alimentation - donc aucune fatigue - en dehors de cette action.
J'ai finalement câblé mon cumulus sur le contacteur HC/HP.
Merci pour vos réponses et retex,
En cache depuis avant-hier à 20h49
