Fondations sur nappes phréatique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 12.922 fois
6
Env. 10 message Le Val (83)
Bonsoir nous avons acheté ma femme et moi un terrain à bâtir etnous avons signé le contrat de construction. Le début de chantier révèle la présence d'une nappe phréatique à 80cm.....le constructeur s étant contenté de l étude de sol du lotisseur ..... Une nouvelle etude de sol donc a été effectué sur notre terrain au frais du constructeur et nous attendons le retour du BE béton .J aurais aimé avoir des conseils concernant le type de fondations à effectuer et les précautions à prendre . Merci
De : Le Val (83)
Env. 400 message Oise
Si il n'y a pas de soucis de portance et de tassements différentiel il faudrait un minimum de 1m50 de profondeur par rapport au TN pour l'assise de tes fondations.
A cette profondeur, l'hygrométrie varie beaucoup moins donc moins de risques de perturber le squelette granulaire du sol.
Dept : Oise
Bonsoir je n ai pas encore l étude de sol mais le conducteur de travaux m a parle de fondation à 1,10 m , de vide sanitaire en benché et de ferraillage renforcé ... En attendant plus d'infos je voulais savoir si cela était classique pour des cas comme le notre ???
De : Le Val (83)
Attend l'étude de sol pour pouvoir juger du bien fondé.
Dept : Eure
Env. 10 message Tarn
Tout d'abord, il faut souligner le professionnalisme de ton constructeur : refaire une étude de sol à sa charge prouve qu'il est de bonne foi, il aurait pu en faire fi. Ensuite, faire une étude de fondations par un bureau d'études Béton Armé est gage de sécurité pour ta construction. Si le rapport géotechnique préconise une fondation ancrée à 1.10 mètres de profondeur, il faudra respecter cette cote. Pour ne pas avoir de surprise, tu peux demander au constructeur une copie de ce rapport.
Ensuite, en cas de présence de nappe d'eau, il faudra se prémunir des remontées capillaires de l'eau dans les matériaux, en utilisant des corps pleins en soubassement (comme un mur en béton banché). Pense à vérifier sur le rapport géotechnique les préconisations du bureau d'études géotechnique vis-à-vis de l'eau ainsi que la cote des plus hautes eaux (HE) et eaux exceptionnelles (EE), de telle sorte de ne pas avoir une nappe plus haute que le niveau de ton sol fini et éviter d'avoir les pieds dans l'eau...
Dept : Tarn
Bonsoir merci de vos réponses Le retour de l étude béton m à été communiqué par le CDT alors pour le sol portance de1.2 b à .90 cm mais ils descendent à 1,4 m avec une portance à 5 b , élargissement des fouilles 50/25 en béton hydrofuge jusqu au sommet de la nappe ensuite ferraillage puis vs en banché .... quant au professionnalisme de mon constructeur malgrè l absence d étude de sol au début il assume entièrement ses erreurs et prend à sa charge l étude ainsi que le supplément financier des fondations ( heureusement !!!! ) faudra t il faire un drain autour de la maison afin d éviter des remontées d humidites ?
De : Le Val (83)
Le drain périphérique sera surtout utile pour réguler une certaine hygrométrie à l'environnement des fondations mais pour cela faut-il encore avoir une zone ou il n'y a pas de nappes pour le puit de perte.
Dept : Oise
Env. 200 message Bas Rhin
Chapeau pour le constructeur. Une telle réaction et prise en charge est très, très rare. Vous avez bien de la chance et cela donne confiance pour la suite du projet.
Dept : Bas Rhin
Je suis tout de même surpris par les résultats que tu communiques : en considérant que "b" signifie bar dans ton message, cela voudrait dire qu'en 50 cm (de 0.90m à 1.40m) tu gagnes 3.8 bars (de 1.2 bars à 5 bars)... Un peu surprenant. Attention de ne pas confondre la contrainte admissible par le sol aux ELS avec la contrainte de calcul en pointe supérieure q définie à partir des essais pénétrométriques. Mais cette remarque de ma part n'est que informative et n'engage que moi.
Ensuite, pour répondre à ta question, pour la protection de ton soubassement, si j'ai bien compris ton cas de figure, ton vide sanitaire ne sera pas accessible, ou du moins pas habitable donc il rentre dans les critères de la catégorie 3 du DTU 20.1 partie 1-1. Le mur n'a donc aucune fonction autre que la résistance mécanique à assurer. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir un drainage en périphérie de ta construction.
Dept : Tarn
Le drain sert tout de même à protéger l'assise des fondations.
A ce propos j'ai une question, le fait de ne pas protéger le VS contre l'humidité ne pourrait-il pas avoir des conséquences à long terme sur la résistance du mortier de montage et des blocs béton ? (sans prendre en compte les bloc béton plein et VS banché).
Dept : Oise
Cyril85, tu sais qu'on construit également dans l'eau ? Quais, batardeaux etc..
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Cyril85, tu sais qu'on construit également dans l'eau ? Quais, batardeaux etc..
Oui oui tout à fait mais je voulais simplement parler du cas des bloc creux et du mortier de montage. Pour ce type de construction dans l'eau on utilise le béton qui lui est beaucoup moins poreux que le mortier.
Je demande ça, car j'ai remarqué qu'un bloc béton B40 qui est resté longtemps dans l'humidité est bien plus fragile que celui qui vient d'arriver sur le chantier quand on réalise une coupe par exemple.
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h27
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
6
