Pose d une hotte ilot
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.291 fois
Env. 20 message Ceyras (34)
Bonsoir a toutes et tous
Voila mon ptit soucis je voudrais installer une hotte ilot suspendue sur mon plafond, mais j ai un doute qu' il ne supporte pas le poids.
Ma dalle de l' étage se situe à 30cm au dessus du plafond (qui est deja peint Aie!!!). Par contre j ai une fourrure de placo qui passe pas tout à fait au centre de l' embase de fixation et par chance c' est une plaque de placo entière. Pensez- vous qu'avec 6 ou 8 bonnes chevilles molly(peuvent tenir une charge de 40Kg), il n' y aura pas de risques que mon plafond ne cède sous le poids de la hotte ? Poids net de la hotte 27,5 kg.
Merci de m avoir lu mais surtout merci de m aide lol
@+ Seb
De : Ceyras (34)
Env. 40 message Angoulême (16)
Env. 20 message Cote D'or
sebinho a écrit:Pensez- vous qu'avec 6 ou 8 bonnes chevilles molly(peuvent tenir une charge de 40Kg),
Salut,
En multipliant les Molly, cela risque de fragiliser la plaque de platre...
Je serais toi, je referai des renforts derrière!
Dept : Cote D'or
Salut,
bonjour, entierement d'accord, le trop est l'ennemi du bien
4 molly suffisent, mais si doute faire un trou à la scie cloche au centre de la cheminée(sera caché par cette dernière) et y faire passer deux petites longueurs de rails et se fixer dessus cela réparti le poid
De : à La Retraite (82)
Il serait judicieux de faire les encrage directement dans la dalle béton, d'y insérer des tiges filetées et de fixer la hotte avec les tiges filetées.
  • Cela permettrait de sécuriser l'ensemble
  • D'éviter les mouvement de balancier lors des manipulation de la hotte
  • Serait conforme à la législation à savoir que les plafond placo ne sont pas porteurs et que l'on ne doit pas y accroché de charge lourdes
Voilà pour la réponse technique
Bonne continuation
De : Angoulême (16)
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
