Dalle piscine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.446 fois
Env. 40 message Saone Et Loire
Bonjour, je projette de monter une piscine (11x4x1m50 de prof) sur terrain argileux.
Je pense la monter en blocs à bancher polystyrène.
Je voudrais savoir comment vous feriez pour réaliser le ferraillage de la dalle.
Pour le treillis ST25C , ça ok, mais pour le reste :
-treillis en une ou 2 couches (1 seule sur chainage ou 2 : une dessous une dessus) ??
-quelle section pour le chainage sous les 4 murs périph (10x15 ??)??
-chainage transversal et longitudinal (voir lien) ??
Merci d'avance pour vos conseils.
Steph
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine31500-0-asc-0.html
Dept : Saone Et Loire
Env. 20000 message Eure
Env. 500 message Gers
Il ne faut pas y aller au feeling pour faire une piscine car il y a de nombreux sinistre à cause de mauvaise réalisation.
Je ne sais pas vous conseiller en détails mais il faut au moins une nappe de treillis inférieur et une nappe supérieur (une dessus et une dessous). Le plus sérieux serait de faire étudier le cas par un bureaux d'étude.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Merci pour votre réponse, je vais voir avec un maçon, savoir ce qu'il me conseille...
Steph
Steph71 a écrit:Merci pour votre réponse, je vais voir avec un maçon, savoir ce qu'il me conseille...
Steph
Attention, regardez l’expérience de votre maçon dans la réalisation des piscines et/ou une étude par un bureau d'étude prévu dans le devis.
Un bon maçon n'est pas forcement un bon piscinniste. D'ailleur la réalisaton de piscine n'est pas systématiquement prévu dans la décennal "maçonnerie", c'est une option supplémentaire.
Dept : Gers
Oui c'est vrai, mais il a déjà plusieurs piscines à son actif, donc pas de soucis...
Gaffe quand même : ce n'est pas parce qu'il en a plusieurs à son actif qu'il est assuré pour.
Dept : Eure
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
