Votre avis svp question sur ventilation contrôlée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.425 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, j'ai signé hier ma notice descriptive pour une maison BBC, dans la section chauffage sont cochées deux paragraphes concernant la ventilation j'aimerai vos avis svp, je me demande si en bbc la ventilation hygroréglable de type B est obligatoire partout ou pas et pourquoi ces deux ventilations sont cochées au lieu d'avoir partout la ventilation hygro B.
Maison à étage
Colonne compris, cochée.
Ventilation contrôlée naturelle par entrée d'air extérieur dans les pièces principales avec ensembles hygroréglables posés en partie haute des battants ou des dormants des ouvertures
(Pour info, dans le doute, j'ai fait ajouter dans cette partie 'de type B')
Autre descriptif cochée également dans la colonne compris.
Ventilation mécanique controlée par groupe d'extraction hygroréglables de type B, placé dans les combles, avec caisson de répartition et gaines de raccordement aux bouches d'extraction.
Extraction de l'air dans les pièces de service (cuisine, salle de bain, salle d'eau, W-C et cellier) par des bouches en plafond et sortie en toiture
Je vous remercie par avance pour votre aide toujours appréciée.
De : Bievres (91)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 50 message Thouars (79)
Reformule je ne comprends pas la question, tu parle de deux type de ventilation type B et ?
De : Thouars (79)
Merci, de me répondre
Dans la notice descriptive il y a des descriptions du matériel qui sera installé, pour la partie ventilation on a ces deux descriptions que j'ai cité dans mon post mais ce qui m'inquiète c'est cette partie :
'Ventilation contrôlée naturelle par entrée d'air extérieur dans les pièces principales avec ensembles hygroréglables posés en partie haute des battants ou des dormants des ouvertures'
Est-ce que cette ventilation est compatible avec une maison BBC ?
Cette ventilation c'est ce qu'on trouvait il y a 15 ans, de l'air qui vient de l'extérieur et qui est envoyé dans la maison, de plus une ventilation est soit contrôlée soit naturelle mais pas contrôlée naturelle.
Je m'explique
- Soit on a une ventilation naturelle, non contrôlée, entrée d’air en continu dans le bâtiment
- Soit on a une ventilation mécanique contrôlée = VMC
Pour moi en BBC il n'y a que cette ventilation qui devrait figurer sur le descrpitif, ventilation mécanique contrôlée hygro B
De : Bievres (91)
Env. 60 message Reims (51)
Bonjour ,
les entrés d'air dans les dormants ne sont pas incompatibles avec du BBC car elles sont bouchées lors du test d'infiltrométrie. ce qui n'est pas compatible ce sont les fuites parasites et non contrôlées mais le système de ventilation , quel qu'il soit, est une condition obligatoire pour l'aération de l'habitation et la diffusion de chaleur quand le chauffage est en route. Ensuite il existe effectivement plusieurs types de VMC : VMC basique(celle qu'on vous propose si j'ai bien lu) , VMC Hygro B qui gère l'extraction d'air en fonction de l'humidité, et la VMC double flux. Les entrés d'air hygro dans les dormants me font juste penser a des lamelles présentes dans l'aérateur en lui meme que l'on règle en fonction du type de pièce dans lequel il est posé mais en aucun cas ne gère l'hygrométrie des pièces humides.
Parfois les constructeurs jouent sur le mots ex: mon oncle a fait construire et dans la partie VMC il y avait "VMC double flux " mais rien d'autre, il ne s'est pas renseigné car pas très technique. Au final il s'est retrouvé avec une VMC classique avec "deux" vitesses.
notre construction sur http://bono51.skyrock.com/
De : Reims (51)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h30
Devis VMC / VMC double flux
