Besoin d'infos pour poutre + poteaux sous une dalle balcon
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.825 fois
Faux membre présumé Env. 300 message Vaucluse
J'ai besoin d'infos quant à la mise en oeuvre d'un balcon de 2,60 m x 12 m, pourriez-vous me dire ce que vous pensez de mon croquis ci-joint.
Je prévois donc de mettre 4 poteaux BA Ø20 + couler une poutre dans un agglo en U de chainage sur le pourtour (posant sur les 4 poteaux), puis de venir mettre des poutrelles BA dans le prolongement et au même niveau que la dalle intérieure.
Que pensez vous du dimensionnement de mes 4 poteaux Ø20 et de ma poutre 20x20 cm?
Dept : Vaucluse
Bonjour.
- Tu vas créer un magnifique pont thermique.
- poutre dans un parpaing en U pour 4 m de portée : pas suffisant (au mieux, le parpaing en U te permets une section béton de 12 à 14 cm de large et une hauteur de 16 cm !).
A la limite, tu pourrais t'en sortir en faisant une poutre de la hauteur de la dalle plus les 16 cm de retombée.
Dept : Eure
- Il y aura bien évidemment une isolation entre la dalle balcon et la dalle intérieure que je n'ai pas représentée sur le croquis.
- Pourrais-tu, s'il te plait, me faire un petit croquis en coupe de la section de la poutre que tu imagines, car je ne vois pas?
Dept : Vaucluse
Ce n'est pas une isolation sous ta dalle qui sera efficace : comment comptes-tu faire ???
Tu ne peux pas faire non plus d'isolation verticale : comment vas-tu tenir tes poutrelles ?
Eventuellement avec une dalle pleine et des rupteurs thermiques ...
Dept : Eure
Dept : Eure
Un balcon est un élément en porte à faux, la ce n'est pas le cas
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 00h53
