Raccordement électrique Hotte
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.940 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Voilà, j'ai reçu ma hotte de cuisine qui sera installée demain. Il s'agit d'une hotte avec moteur déporté dans les combles.
Je ne sais pas si nous avons fait cela dans les règles de l'art mais son raccordement électrique est prévu sur un circuit 'prises' en 2.5mm².
J'ai un doute et me demande si cela ne devrait pas plutôt être branché sur du 1.5mm²??? si oui, que faire? je dois aller dans mes combles ce soir vérifier que tout est en ordre avant l'arrivée de l'installateur!!
voici les caractéristiques électriques de la hotte: (telles que données sur le site du fabricant)
Puissance de raccordement: 410w
Fusible: 10A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50Hz
B2C
Dept : Pyrenees Atlantiques
un cable plus gros n'est jamais un pb.
par contre "fusible 10A" correspond à "disjoncteur 16A", sachant que l'indication est toujours le maxi autorisé.
c'est ce qu'on trouve pour les prises commandées et les luminaires.
il faudrait vérifier que le disjoncteur sur cette ligne ne soit pas un 20A.
sinon, suggestion : séparer le circuit hotte et ajouter un disj 10A.
je laisse la place pour une réponse plus "pro"
rhaaa zut, je crois que ce sont des disjoncteurs 20A... et je n'aurais jamais le temps d'ajouter une ligne séparée d'ici demain matin... Crying
si c'est le cas, quelqu'un a-t-il une autre solution??
Merci!
Aucun problème si vous branchez sur une prise issue d'un circuit en 2,5² et protégé par un disj 20A.
On choisit le disjoncteur en fonction de la section des fils, pas de l'appareil qui est branché derrière (sauf cas particulier)
Carminas
Dept : Cantal
bonsoir,
Carminas a écrit:On choisit le disjoncteur en fonction de la section des fils, pas de l'appareil qui est branché derrière (sauf cas particulier)
même si il est noté "protection 10A" sur l'appareil en question ?
Citation: même si il est noté "protection 10A" sur l'appareil en question ?
sachant que la hotte consomme 410w (soit moins de 2A), le fusible ne servira qu'en cas de court-circuit
je viens de refaire l'équipement de ma cuisine ,la hotte sera sur une prise de courant (comme me l'a demandé le "cuisiniste") mais protégée par un disj 10A (circuit 1,5mm²)
De : Lens (62)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 00h02
