Avis choix isolation TH32, laine de verre ou laine de roche
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 26.395 fois
7
Bloggeur Env. 60 message Nogent Le Roi (28)
Nous nous lançons dans un projet de construction en VEFA et l'on se pose quelques quesion sur l'isolation.
La maison serait construite en bloc béton (parpaing).
Actuellement, il est prévue 240mm de l'aine de verre sur plafond et dans les combles aménagés ainsi que 100mm de TH32 100+10 pour les murs.
Je ne suis pas trop pour le TH32 peut être a tort. Le constructeur nous laisse le choix entre TH32, laine de verre sur ossature ou laine de roche sur ossature.
Pour des questions d'isolations je sais que l'idéal serait de la brique monomur mais nous préferons le bloc pour d'autres raisons.
Que mon conseillez-vous TH32, laine de verre ou laine de roche ?
Merci d'avance
De : Nogent Le Roi (28)
à tarif équivalent, je choisirais ldv sur ossature : plus facile pour passer les gaines et cables, poser les inters et prises => moins de risques de ponts thermiques.
attention quand même que la ldv ou ldr ait un Lambda équivalent au TH32 afin de ne pas perdre en performance thermique, ou comparer le "R".
Pour du 100mm +10mm de placo :
Laine de verre R=2.9
Laine de roche R=2.95
TH32 R=3.15
D'aprés ce que j'ai compris la lainne de verre, laisserait des particulues dans l'air de la maison.
LE TH32, je suis pas trés fan donc je pense plutot partir sur de laine de roche.
précision je n'aime pas les laines minérales (par conviction perso) , je préfère la ouate de cellulose ou laine de bois.
ceci étant :
xeroc a écrit:...
D'aprés ce que j'ai compris la lainne de verre, laisserait des particulues dans l'air de la maison...
tant qu'elle est en panneaux rigides et pas soufflée, et que, EN PLUS , on pose une plaque de platre dessus je serais curieuse de voir les mesures de ces particules
y en a qui raconteraient n'importe quoi pour caser leur produit plutot qu'un autre
la laine de roche resiste au feu, c'est pas plus mal.
Env. 200 message Isere
il faut éviter la laine de verre , il faut plutot partir sur de la laine de roche .
La laine de verre resiste mieux dans le temp et en plus elle isole phoniquement .
Si tu as un peux plus de place que 100 mm par sur de la pure one en 120 mm R:3.75
Dept : Isere
Merci pour les infos.
Si je comprend bien la laine de roche est mieux sur plusieurs points que la laine de verre.
Je sais que y'en a une qui se tasse avec le temps et qui deviens moins efficace au bout d'un certain temps.
Savez-vous laquelle c'est ?
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Faut arreter avec les particules de la laine de verre, si cest pas classé cancerogene cest pour rien et on s en fiche on se roule pas dedans comle dit elisa, pareil pour le tassement cela depend de la pose du systeme etc. Je suis tres pro isolant ecolos J en ai aussi mais bcp compare leur isolant ecolo avec les anciennes poses d il y a 20ans avec les isolants d il y a 20 ans alors on voit des choses en renos du style: avec la ouate j ai moins chaud l ete que avec ma vieille laine de verre... Comme c est etrange.....
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Pour ma part, je ne veux pas diabolisé un isolant ou un autre.
Je souhaite seulement trouver la meilleur solution d'isolation au meilleur rapport qualité prix en fonction de ce que l'on me propose car je suis novice dans ce domaine.
On m'a parlé du système optima + GR32. D'après ce que j'ai compris c'est un système qui laisse un vide d'air entre l'isolation et le placo.
Le vide d'air permet de passé tous les cables sans découpé l'isolation et en plus c'est un excellent isolant (principe de l'air emprisonné dans le double vitrage).
Bref dites moi si ce que je dit est vrai.
Savez-vous si ce systeme existe avec la laine de roche ? La GR 32 est-elle une laine de verre spécial (plus compact...) ?
Le fait d'avoir un vide d'air entre l'isolation et le placo ne peut-il apporter des problème lors de la fixation d'objet au mur ?
Env. 300 message Manche
Les R que tu donnes pour la laine de verre et de roche c'est ce qu'il te propose ??
Pour information il existe de la laine de verre GR32 de 100 en R = 3,15 pareil pour la laine de roche. Après la laine de roche est aussi plud coûteuse.
Du coup n'oubliez pas que le R de la TH32 est théorique sans coupure de l'isolant. Hors les passages de gaines derrière imposent une découpe de l'isolant, pareil pour les boîtiers électriques.
Sur de l'ossature métallique ou Optima les gaines sont juste derrière la plaque de placo comme le vide d'air et les boîtiers comprimerons à peine la laine sans en enlever.
Après c'est mon avis mais j'ai refusé de choisir du placomur pour mon isolation.
Edit : Je n'avais pas lu ton dernier message qui est apparu pendant la rédaction du mien
Dept : Manche
Non, ce n'est pas ce qu'il me propose.
Laine de roche, laine de verre ou TH32, il me fait l'isolation que je veux pour le même prix.
Les R que j'ai donné ce sont des R que j'ai pu trouver rapidement sur les sites point p ou isover.
Qu'avez vous mis comme isolation ?
Je ne suis pas vraiment fan non plus du TH32. Certainement, un vieille a priori.
On m'a conseillé optima + laine de verre croisé. Mais, il ne veut pas croisé. Cela doit prendre certainement plus de temps a poser.
xeroc a écrit:Pour ma part, je ne veux pas diabolisé un isolant ou un autre.
Cest ce que j ai donc pas objectif mais le systeme optima tu le met avec l isolant que tu veux . La gr 32 cest la densité qui mieux donc le r effectivement plus important , y a la meme chose chez knauf
Et isover fait la gr30 depuis peu, encore un peu meilleur: sur lepapier....
Laine de roche ou laine de verre prend le moins cher et avec le r le plus elevé a epaisseur egale
Donc le lambda le plus bas: gr 32 : lambda de 0,032 gr 30 0,030
Merci pour les infos, je n'ai plus qu'a revoir tout ça avec le constructeur.
Ba en croisé c'est deux isolants á poser donc deux fois plus de temps.
J'ai un budget serré pour un plein pied de 100m2. Mais je voulais au minimum du R =3.15 donc on a opté pour de l'optima avec de la GR32 de 100mm laine de verre qui nous donne du 120 en tapée de fenêtres (épaisseur du mur quoi).
Au départ j'étais même parti sur du 120 en GR32 avec un coef R = 3,75 mais la plus value en tapées et en isolant commençait à monter de trop. C'est dommage mais on manque de cash lol je suis sûr que je les aurait récupérer très vite mais bon c'est comme ça.
Pour ma part c'est nous qui posons nous même.
Dept : Manche
Pareil par rapport au surcout des tapees et legere perte de surface je trouve qu il vaut mieux augmenter le plafond cela ne vaut pas le coup de mettre de trop gros r au mur a part si tues en parpaing ...et encore cela se calcule
Oui j'ai préféré mettre du 200 + 100 croisé au plafond pour compenser. J'avais oublié ce détail Biggrin
Dept : Manche
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 11h54
7
