Ligne moyenne ou haute tension le long du terrain
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.748 fois
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
Nous avons trouvé un projet intéressant mais le long du terrain passe des câbles électriques.
J'aurai voulu savoir si quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit ?
A priori ce serait du 20kv mais la boite en dessous est ce un transformateur ?
Y-at'il un réel danger avec ce genre de ligne électrique ?
Cette ligne se trouve le long du jardin et tombe quasiment au dessus de la clôture.
63 364 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Ultra photolover Env. 5000 message Audun Le Tiche (57)
Si c'est le long ça devrait aller moi c'était dans le terrain et au dessus du terrain,je ne dis pas l'histoire que ça a été.Appelle ERDF et demande leur de te renseigner sur ses câbles.
Picto recompense Ultra photolover
De : Audun Le Tiche (57)
Env. 50 message Chareil-cintrat (3)
J'ai la même chose qui passe sur le côté du terrain où je loue. C'est de la moyenne tension et le bloc en-dessous est bien un transformateur.
Certaines personnes appellent ça des nids d'abeilles car il parait que c'est vraiment bruyant en cas d'orage, pour ma part rien à déclarer on ne l'entend pas à moins de tendre l'oreille près du pilonne.
Ah et les oiseaux adore se poser sur les fils, avec le retour des beaux, les fils en sont truffer le soir.
Si tu construit pas juste sous les fils il ne devrait y avoir aucun soucis.
De : Chareil-cintrat (3)
Merci pour vos réponses !
Je suppose qu'en cas d'orage je ne serais pas à côté du pylône mais bien à l’abri dans ma maison Happy Donc le bruit ne devrait pas être un problème.
Par contre je n'arrive pas à trouver d'infos par rapport au champ électromagnétique que se genre d’installation peut provoquer ...
Évidemment l'idéal serait que se soit enterré mais le terrain se trouvant tout au bout d'un long chemin finissant en impasse, je doute que ça soit une priorité Sleep
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
C'est bien ça :
C'est une ligne 20000 V et la boite en dessous c'est un transformateur.
Les câbles sont des câbles qui ne sont pas gainés. Il ne faut en aucun cas les toucher - Carbonisation dans la seconde garantie Crying
Le champ électromagnétique est relativement faible ce n'est pas de la haute tension
Personnellement ça me refroidirait dans l’achat d'un terrain à moins d'avoir un prix super intéressant
penses-y l'ami ;)
et au sujet du prix du terrain...
Clet a écrit:... le terrain se trouvant tout au bout d'un long chemin finissant en impasse...
z'avez interet à blinder le compromis "sous reserve que les couts de viabilisation n'excedent pas la somme de xxxxx€" (xxxxx pour le montant que vous êtes prêts à payer).
y-a-t-il un CUb positif pour ce terrain ?
Ce n'est pas une super affaire mais ça reste raisonnable vu les prix pratiqués de nos jours.
Ayant deux jeunes enfants, je m'interroge beaucoup car s'il faut les éloigner pour jouer, aucun intérêt.
Le terrain est viabilisé, c'est un lotissement de 5 maisons.
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut a tous,
oui, c'est un poste de transformation HTA/BT (20000/230-400).
les trois fils en haut apporte du 20000V entres phase ( 11600 entre les fils et la terre )
les 3 tubes dessous sont des parafoudres
la grosse boite verte est un transformateur de 100kVA ( peut être 50kVA ) : petit transfo, le plus petit existant sur le réseau étant le 50kVA
dessous, il doit y avoir un boitier blanc avec une tige métallique descendant a hauteur d'homme: c'est un disjoncteur
les câbles noirs sont de la basse tension ( 230/400 )
c'est du matériel récent ( voir très récent ) il est identique a un poste qui serai construit aujourd'hui.
avantage:
  • peu ou pas de risque de chute de tension en ligne
  • apprécié des oiseau ( pour ceux qui aime ou qui en on besoin )
  • suivant l'environnement autour, a parfois tendance a attirer la foudre
inconvénients:
  • léger bourdonnement permanent qui s’amplifie avec la charge sur le transfo et également avec sa puissance( un transfo plus gros ferai bien plus de bruit ... )
  • champ électromagnétique environnant aux effet encore mal connu ( il faut relativiser, électromagnétisme augmente avec la puissance, les transfo de lotissement sont souvent bien plus gros, mais aussi plus discret et la plupart des gens ignore qu'ils habite a coté du transfo ... )
concernant les effets de l'électromagnétisme, c'est un vaste débat qui n'a pas encore trouvé de conclusions. plusieurs étude ont été mené et leurs résultats varient autant que leur demandeur. en tout cas, tous le monde s'accorde pour dire que dans ces domaine de tension, il y a bien plus de risque en travaillant devant un ordinateur avec un portable a l'oreille ....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Photographe Env. 200 message Saint Quentin (2)
Tu as déjà les réponses a tes questions.
Je viens juste te dire qu'il n'y a rien a craindre, si c'était si dangereux que ça, cela n'éxisterait pas.
En ce qui concerne une demande pour passer en ligne souterraine, je te le déconseil.
Cela resterait a votre charge.
Contacte ERDF et demande des renseignements suplementaires concernant la ligne. Si jamais cela te pose problème je te conseil de voir pour un autre terrain, puisque quoi qu'il arrive ERDF ne déplace pas les lignes comme ça, vu le prix je les comprend.
De : Saint Quentin (2)
lovi a écrit:Je viens juste te dire qu'il n'y a rien a craindre, si c'était si dangereux que ça, cela n'éxisterait pas.
Mais bien sûr, c'est comme l'amiante, le pyralène, les hormones de croissance, le bisphénol A, le Médiator, le Roundup, etc, etc... Si c'était dangereux, ça n'existerait pas, fonce!
Comment vous dites? Ah bon, finalement c'est dangereux, il y a eu des morts ?
Je ne dis pas qu'une ligne 20kV te tueras, mais pour l'instant les études n'ont pas encore fait toute la lumière sur le sujet. A réfléchir à 2 fois, donc...
Beone
Merci pour vos avis !
La décision est prise, ça ne sera pas là que nous vivrons.
Nous continuons encore et encore nos recherches ....
On vous a mis le stress hein? Laugh
penses-y l'ami ;)
Laugh
Je suis une grande stressée alors il me suffit de peu Tongue
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Je trouve la décision raisonnable.
En effet il doit bien y avoir un terrain pour vous ailleurs que près d'un gros poteau comme ça.
Bonne continuation.
Et je pense que si on doute, mieux vaut passer son chemin.
Un terrain pour y construire une maison est important.
Bien sûr il n'y a pas de terrain parfait, mais au moins un où vous vous sentez bien
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 200 message Rhone
Beone68 a écrit:Bonjour,
Beone
Tu oublis la tendance actuel !!!! Le PIP !!!
Env. 10 message Strasbourg (67)
Les effets sur la santé sont bien connus en particulier si vous avez des enfants: il s'agit de la leucémie infantile, voir http://www.ondes-protection.fr
Le risque varie en fonction de la distance qui vous sépare de la ligne, mais aussi du voltage de cette ligne et de l'intensité du courant la traversant.
Il est possible de faire faire des mesures par des spécialistes pour évaluer ce risque.
De : Strasbourg (67)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 23h20
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
