Parpaing d'angle 150°
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.029 fois
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
Existe-t-il des blocs béton à angle de 150° ?
Je n'en trouve qu'à 135° :
http://www.mesmateriaux.com/[...]m_1317.html
http://www.hellopro.fr/blocs[...]roduit.html
J'aimerai trouver exactement la même chose mais fixée à 150°, en largeur 15 et 20 cm...
Merci,
Marie
De : Alès (30)
Oui.
Le Varibloc. C'est un bloc à bancher. Mais il est courbe.
http://www.fabemi-structures.com/produits/vertical/bloc-de-coffrage-courbe-variblocr-.html
Dept : Eure
Les varibloc ne conviennent pas malheureusement dans notre cas :
- Je recherche des parpaings à pose traditionnelles (joints de mortier-ciment), incompatible avec la pose à sec de ces varibloc !
- Et accessoirement, le prix de ces varibloc est bien plus élevé (~6,42 € l'unité et il en faut plusieurs par rangée pour obtenir les 150°) que mon exemple de parpaing classique à angle de 135° (un seul bloc suffit à 3,40 € l'unité)
Il me faudrait exactement la même chose que dans mes liens, mais à 150° au lieu de 135°... ça n'existe pas ?
De : Alès (30)
Non, on peut les poser à joints maçonné. Mais il faut quand même les remplir de béton.
Voici quelques dimensions (avis technique) www.cstb.fr/pdf/atec/GS16-Q/AQ060514.PDF
Dept : Eure
Env. 90 message Près Du Mont St Michel.. (50)
Reste une autre solution : coffrer et faire votre angle en béton armé.
De : Près Du Mont St Michel.. (50)
Bien sûr, c'est ce que l'on fait depuis 30 ans en autoconstruction dans ma belle famille... mais je cherche à leur simplifier la vie autant que faire se peut, parce qu'il y a quand même 8 angles de 150° en prévision pour cette nouvelle construction et mon homme risque de travailler la plupart du temps seul sur ce chantier dantesque W00t Pas pratique pour coffrer seul.
Merci pour le PDF, Tournesol
Marie
De : Alès (30)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 01h01
Le dosage du béton
Le dosage du béton
