Pose carelage sur dalle exterieur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.240 fois
Env. 400 message Morbihan
bonjour
j'aimerais poser du carrelage sur une dalle exterieur qui se situe sous mon porche d'entrée sur 3 cote il y des murs et le dernier c'est sur le devant de la dalle avec une marche pour la pose au niveau des murs c'est droit mais au niveau de la marche il y avait une planche de coffrage qui ne devait pas etre droite donc cela ne se termine pas droit je voulais savoir ce que l'on pouvait faire car je souhaite aussi mettre du carrelage sur la face de la marche car il y aura des carreaux qui vont
depasser de la dalle et d'autre qui vont tomber pile poil car j'ai une baguette a mettre au niveau de la marche doit on combler avec de la colle ou autre ? surtout pour la solidité car souvent a cet endroit on y pose le pied pour descendre la marche
ou recoffrer avec une planche droite mais est ce que le beton va bien tenir sans preparation du sol (cailoux )
merci de vos reponses
Dept : Morbihan
Rien compris, peut être l'absence de ponctuation Blush
De : Sur Le Forum (77)
j'ai recommencé est ce mieux ?
bonjour
j'aimerais poser du carrelage sur une dalle exterieur qui se situe sous mon porche d'entrée sur 3 cote il y a les murs de la maison et le dernier coté c'est sur le devant de la dalle avec une marche .Pour la pose au niveau des murs c'est droit , mais au niveau de la marchequand la dalla a été faite la planche de coffrage ne devait pas etre droite car quand on regarde au dessu de la marche ce n'est pas droit . je voulais savoir ce que l'on pouvait faire car je souhaite aussi mettre du carrelage sur la face de la marche mais vu la courbe que fait l'arrete certain carrelage vont depasser de l'arrete tandis que las autres vont etre bien aligné avec l'arrete . peut on combler avec de la colle a carrelage ?sachant que je veux mettre une baguette sur toute la longeur de l'arrete !!!!!
voici une photo
Dept : Morbihan
Env. 2000 message Ain
Hello,
Avec une photo c'est beaucoup mieux. Wink
Le bord de la dalle n'est pas droit, mais de beaucoup???
Dept : Ain
oui quand meme car ca fait un peu comme une vague donc entre le creux et le sommet de la vague ca fait une difference j'ai pas mesuré mais je dirais entre 3et 5 cm
Dept : Morbihan
Tu fais un réagréage pour que le sol ait une bonne planéité.
Dept : Ain
ok pour le sol mais pour l'arrete pas droite !!!!je mets une plnche de coffrage droite et je remplis avec le reagreage!!?
Dept : Morbihan
je viens de faire des mesures ce soir sur les cotés de l'arrette j'ai 2m40 et au centre 2m38 donc un ecart de 2 cm est ce que je dois mette une plnche de coffrage et quand je vais faire le réagréage je vais en couler dedans ?
ou est ce que 2 cm ca peut se rattraper avec la colle a carrelage ?
Dept : Morbihan
Ragréage fibré
ragreage fibre ok mais est ce que je coffre ou pas ??? c'est ca la question !!! merci
Dept : Morbihan
Tu mets une planche de coffrage au niveau souhaité, naturellement
ok ca y est j'ai acheté 2 sacs je n'ai pas de melangeur y a t il un autre moyen de bien melanger sans melangeur ?
Dept : Morbihan
ca y est il y a quelque ulle ùais cest pas mal
Dept : Morbihan
ericfree77 a écrit:ca y est il y a quelque ulle ùais cest pas mal
Tu as cassé ton clavier et remis les touches à la mauvaise place ?
oui on dirait
j'ai tape rapidement je ferais attention la prochaine fois
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 23h53
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
