Regneration eau - adoussiceur-Eau et gout de chlore ???
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.568 fois
Env. 100 message Pyrenees Orientales
Bonjour, je suis intéressé par l'un des 3 adoucisseurs:
-permo centurium 16
-cillit aqiuim 90
-kinetico
j'ai une peau sensible , je voudrais avoir pour les adoucisseurs en général qui un procède aux régénération par electro chloration,ou chloration
(normalement cette eau par a l' égout)
Je voudrais savoir si l'eau que l'on utilise ,est-elle chlorée ? ou a t'elle un gout de chlore ?
suite au traitement effectué .
Cette question peut paraître bête mais la réponse est importante lorsque l'on un peau ultra sensible et irritée
(un conseiller d'une marque concurrente m'a dit que oui sur le Permo et cillit)
Qui peut me confirmer cette information ?
Je vous remercie par avance
ps: si vous avez un autre modèle d'adoucisseur qui se nettoie par ces processus cités plus haut, je suis intéressé par vos avis
Dept : Pyrenees Orientales
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
A ma connaissance les Permo et les Cillit sont les seuls à être équipé de série d'une sonde de chloration (deux marques du groupe BWT).
Celle-ci est déclencher lors de la régénération et plus précisément lors de l'aspiration de saumure afin de désinfecter les résines.
Le temps de rinçage est donc à prévoir en conséquence et donc non, l'eau qui sort de l'adoucisseur n'est pas chlorée.
Ce sont les résines qui le sont et uniquement durant une des phases de la régénération.
ok merci Show de votre réponse
quelle différences technique entre le Cillit Aquium 90 et Centurium 16 et le modèle bibloc Data Blue?
nb de sac de sel ? nb de litre/regneration....etc
quel entretien est a prévoir ?
o_live a écrit:quelle différences technique entre le Cillit Aquium 90 et Centurium 16 et le modèle bibloc Data Blue?
Respectivement : le Cillit Aquium 90, le Centurion 16 et le Data Blue.
Le Cillit Aquium 90 et le Centurion 16 sont deux modèles dit "compact", leurs bouteilles sont chargées de 16 ou 20 litres de résines.
Le Data Blue est la version dite bi-bloc dit Centurion, vous avez donc un bac blanc à côté de l'adoucisseur.
Il doit existe un modèle équivalent chez Cillit mais je ne connais pas sont nom... à moins qu'il ai complètement arrêté le modèle bi-bloc.
Pour en revenir aux différences : le premier est jaune et les seconds sont bleu.
Les Cillit sont équipées en série d'un préfiltre lavable 100µm.
Alors que les Permo sont équipées de série d'un préfiltre à cartouche 20µm.
Après vous retirer le plastique et ce sont rigoureusement les mêmes machines si vous comparer le volumes de résines. Il existe des modèles 10, 16 et 20 litres de résines pour les compacts et 16, 28 et 50 litres de résines pour les bi-blocs. Vous pouvez juste mettre deux sac de sel dans les modèles compacts quand vous pouvez en mettre quatre dans le bac blanc.
Avec la même pression, si vous comparer les trois modèles avec 16 litres de résines vous aurez les mêmes caractéristiques.
Seul le prix peut varier, les modèles Compact et Bi-bloc chez Permo ont à peine 50€ d'écart.
o_live a écrit:quel entretien est a prévoir ?
Obligatoire : il faut changer le filtre tous les 6 mois pour les modèles à cartouches, le rincer tous les 3 mois si il est lavable.
Recommandé : il est bien de laisser le bac à sel se vider avant de refaire le plein.
Un entretien tous les 3 à 4 ans par un professionnel qualifié BWT, pour contrôler quelques pièces d'usure et ainsi limiter les pannes.
Super photographe Env. 200 message Saint Brieuc (22)
Bonjour il est très déconseillé de chlorer une résine: cela engendre une dégradation de celle ci. à la limite 1a2 fois par an pas plus. Les régénérations suffisent à éviter les développement bacterien.
De : Saint Brieuc (22)
Sanacat a écrit:Bonjour il est très déconseillé de chlorer une résine: cela engendre une dégradation de celle ci. à la limite 1a2 fois par an pas plus. Les régénérations suffisent à éviter les développement bacterien.
La production de solution chlorée reste ponctuelle et assez limitée dans la concentration : on excède pas le ppm.
La chloration intervient également que sur résine épuisée (lors d'une régénération).
En fonction de la qualité d'eau, il aussi possible de désactiver la sonde.
Je vous rejoins cependant parfaitement, il ne faut pas ajouter de javel directement dans le bac à sel car une forte teneur en chlore va venir concurrencer la solution de chlorure de sodium ce qui peut allez jusqu'à faire éclater voir gonfler les résines (cas extrême) : cas bien connu sur des process en pharmaceutique comme les unités de déminéralisation sur lits mélangés.
On recommande ainsi l'utilisation de peroxyde d'hydrogène (H2O2 ou eau oxygénée) si vous voulez faire une désinfection
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 05h17
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
