Scotcher laine de verre GR100 avec kraft pv ?
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 14.400 fois
6
Super bloggeur Env. 40 message Saint-etienne (42)
On est un peu déboussolés car notre constructeur nous dit le contraire d'un collègue qui a priori s'y connaît bien aussi en construction (notamment BBC) : merci de nous aider à savoir ce qu'il faut faire et donc qui a raison !
l'entreprise qui a posé l'isolation en périphérie intérieure de la maison a utilisé de la laine de verre type GR epaisseur 100 mm, avec du kraft comme pare vapeur. le constructeur soutient qu'il n'y a plus besoin de scotcher les panneaux de laine de verre posés les uns à côté des autres, que le DPU n'impose plus ça (???) et que ça n'aura pas d'incidence sur la performance BBC ni le risque de remontée de condensation.
Ce que dénonce mon collègue qui trouve ça inadmissible, c'est du BABA, il faut scotcher d'une part et en plus avec du scotch orange pour assurer la continuité du pare vapeur.
Verdict ??? merci beaucoup^d'avance de votre aide !
De : Saint-etienne (42)
Je crois qu'il ya un manque de compréhension quelque part...
Est ce qu'il ya aura un pare-vapeur supplémentaire CONTINU de posé par dessus la LDV ???
En ce cas, ce n'est pas forcèment la peine de scotcher la LDV.
Si pas de Pare-vapeur rajouté , alors là oui, il faut scotcher et soigneusement.
De : Lyon (69)
Env. 1000 message Loire Atlantique
la laine de verre scotché c'est très rarement fait.
On va vérifier ce matin quel matériau ils ont utilisé exactement, mais a priori il n'y qu'une laine de verre avec du kraft dessus..et le BA13 qui sera plaqué par dessus...donc ça voudrait dire qu'il faut que les lés de LDV soient jointés par du scotch spécial et pas simplement juxtaposés les uns par dessus les autres ?
le scotch c'est peu efficace, mais si il ne met meme pas de scotch, le kraft de la LDV ne sert pas a grand chose
après c'est surtout au plafond que c'est important, ça l'est beaucoup moins pour les murs, au plafond c'est fait comment?
Apparemment, il n'ya pas d'obligation impérative dans les réglements techiques....
Voilà ce que dit la doc ISOVER :
Citation: [color=#0073bb][color=#0073bb]Positionner les panneaux bord à bord pour assurer un calfeutrement parfait. Ce dernier
peut être renforcé par la pose de l’adhésif Vario KB1 sur toutes les jonctions.
[/color][/color]
Mais vu les obligations d'étanchéité à l'air pour le label BBC, il ne faut négliger aucun point d'étanchéité. Si ton constructeur ne réussit pas le test final, ce sera pour sa pomme.....
De : Lyon (69)
Merci pour ces premières réponses...Aloooooooooors, suites de notre petite tournée de chantier ce matin, nous avons constaté :
- que la grande majorité des lés de laine de verre posée était du knaufinsulation TP238 semi rigide, et qu'effectivement à de nombreux endroits le kraft PV n'était pas bien juxtaposé et parfois on voit la LDV qui pointe son nez...
- à quelques endroits ils ont posé une isover GR32 revêtu kraft, qui a priori est plus rigide et en nécessite pas de joint...
donc a priori on est parti pour débarquer lundi matin 7h et tout stopper en attendant une mise au point avec le constructeur car la LDV knauf...mériterait d'être jointée, vu qu'elle est semi rigide...
pour info, la maçonnerie est en brique et la LDV est posée sur ossature métallique.
Pour le plafond : on a un étage, et au dessus de nos têtes à cet étage il devrait y avoir dans l'ordre :
- le placo
- de la LDV soufflée
- la fermette
- un film sous toiture delta plus
- les tuiles
On avait posé la question d'un film pare vapeur sous la LDV mais on nous répondu que c'était pas nécessaire...
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Encore une fois je rejoins yoda surtout le plafond ou cest important , perso je me suis bien pris la tete a scotcher tous le kraft et tout et apres tu as le plombier qui vient avec ses cloches et ses longues tiges qui te percent tous le pare vapeur , pareil pour les grosses chevilles molly pour la cuisine les salle de bains, donc qui te bousille tous ton travail minutieux.... A mediter
Les problemes de condensation dans la laine de verre c est surtout au dela des 10cm d epaisseur
patito a écrit:Encore une fois je rejoins yoda surtout le plafond ou cest important , perso je me suis bien pris la tete a scotcher tous le kraft et tout et apres tu as le plombier qui vient avec ses cloches et ses longues tiges qui te percent tous le pare vapeur , pareil pour les grosses chevilles molly pour la cuisine les salle de bains, donc qui te bousille tous ton travail minutieux.... A mediter
tu as entendu ça où?
Le livre isolation ecologique de jp olivia.
Il est dit que l on a pas assez de recul vis a vis de cela actuellement et que enallemagne ils ne le font meme pas. De memoire.
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
ça n'a aucuns rapports, avec des calculs tu peux trouver les points de rosée ou autre...
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
Je constate qu'il n'y a pas de ruban adhésif entre les lès de laine verre. De plus la laine de verre est apparente à certains endroits. En contre cloison, il est prévu de la brique plâtrière qui fera office d'étanchéité à l'air. Y a t-il un risque de dégradation de la laine de verre à la vapeur d'eau si les lès ne sont pas scotchés?
Isolation des rampants
D'avance merci pour votre aide.
Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
en murs comme déjà répondu ce n'est pas trop grave (en climat normal et
hormis les problèmes d'étanchéité à l'air).
Par contre en comble avec laine minérale un pare vapeur indépendant est
demandé (voir CPT 3560 V2).
Cdt
Merci pour votre réponse. J'ai lu le cpt 3560 v2. Ce qu'on entend par un pare vapeur indépendant et continu, il s'agit bien d'un pare vapeur distinct de la laine de verre? Car pour mon conducteur de travaux, c'est le surfaçage en papier kraft de la laine verre qui fait office de pare vapeur.
dans le CPT 3560 V2 il parle bien pour le pare vapeur de membrane indépendante
4.7.1 Isolation réalisée en rampants....
< La perméance à la vapeur d'eau et l'étanchéité à l'air des parements intérieurs
rendent la pose d'un pare vapeur indépendant et continu nécessaire pour l'ouvrage. .....>
Le kraft n'est ni continu ni indépendant.
Cdt
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h07
6
