Comment passer le tuyau de gaz dans le fourreau?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 14.257 fois
Env. 300 message Loire Atlantique
Dans ma construction, le constructeur se charge de mettre les fourreaux nécessaires sous la dalle. Par contre, c'est à nous de faire ensuite (ou faire faire) le VRD. Je suis tenter de le faire moi-même, mais je me pose une question concernant le tuyeau de gaz. Comment est-il possible de le passer dans le fourreau sous la dalle? Il n'est quand-même pas souple (même s'il est recuit) et dans le fourreau, il y a un certain cintrage (pour ressortir de sous-dalle). Le fourreau aura cette forme environ:
côté jardin _____________________________________/ côté chaudière
Quelles sont les astuces? Il faut graisser un peu le tuyau? Déjà, il faut démarrer du quel côté pour introduire le tuyau dans le fourreau? Côté chaudière? C'est ce qu'il me semble plus logique.
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner des "tuyaux" Merci.
jojo
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
tu mets un tuyau de 100 (PVC type EU) avec un regard à l'arrivée. Passage assuré.
De : Bzh (22) (22)
c'est une bonne idée. Par contre je ne suis pas sur que mon constructeur veuille me le faire. En tout cas, il me parle de ce fourreau et il ne semblait pas être très flexible sur la question. Mais j'essayerai de négocier avec lui.
jojo
Les fourreaux sont déja en place, la dalle est déja faite jojo ?
C'est tout le problème. Il voudra bien le faire mais moyennant €€€ (c'est normal, il faut qu'ils payent leurs bagnoles).
Essaie de négocier avec le chef de chantier ou le maçon suivant la taille du constructeur.
Mais n'est-ce pas à ton plombier de s'occuper de l'alim de gaz ?
De : Bzh (22) (22)
c'est moi, mon plombier
OK, j'essayerai négocier avec le chef de chantier. Mais si possible, j'aimerais avoir quelques conseils quand-même, au cas où il demanderait trop. Merci.
jojo
Oui et non, ils peuvent s'arranger un peu quand même.
Simplement il suffit de lui fournir le recuit déja gainé. Ou lui fournir le recuit et lui demander de le gainer au moment où ils posent les gaines. C'est pas la mer à boire, ce serait un geste sympa. Pour ça faut pas que la dalle soit déja faite.
Ce qui est chiant, c'est que c'est pas facile à gainer quand il est enroulé le recuit, donc tu le gaines quand tu le déroules.
Effectivement, je n'ai pas réalisé mais le truc du tuyau PVC c'est quand tu veux passer le tuyau de gaz ultérieurement (voire plusieurs années après) ce qui est mon cas.
Pour une alim de gaz immédiate, mieux vaut faire comme dit Fredoche, c'set plus simple avec un constructeur.
De : Bzh (22) (22)
l'idée de fournir le tuyau cuivre et passer dans la gaine au moment quand le maçon pose le fourreau sous la dalle est intéressante, j'ai juste peur que la partie enroulée du tuyau ne soit pas endomagé durant la construction. En effet, j'aimerais que ce tuyau soit en un seul morceau entre le coffret et la chaudière. La distance est de 16 mètres environ dont 8 vont passées sous la dalle. Les 8 autres seront entre le coffret et la maison dans la tranchée.
C'est ces deuxièmes 8 mètres qui resterait enroulés et c'est pour cela que j'ai peur qu'il ne soit pas endommagé (écrasé) par les intervenants durant la construction.
jojo
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
salut en effet pb d'endommagement pdt la construction ...
alors tu as 2 possibilités : soit tu laisses un fourreau , tu laisses la construction se faire puis tu passes un tuyau en P.E special gaz; mais le probleme est que tu dois repasser en cuivre entre ta maison et le regard et faire faire une soudure à l'argent qui coute 1500 balles
2e probleme : tu te retrouves tjs avec ce P... de tuyau de cuivre recuit à passer ...(hyper chaud)
2e solution, au moment du passage des fourreaux: tu fais passer ton recuit gainé et tu fais EN MEME TEMPS tes VRD.
rien ne t'empeche de les faire pdt la construction, et ton tuyau cuivre ne sera pas endommagé !
pour la 1ere soluce: sur longue distance, GDF m'a dit que le PER etait obligatoire car pas de cuivre assez long.ils m'ont aussi dit que cuivre obligatoire ds maison. D'ou la soudure à 1500 balles !!!
si distance raisonnable, mieux vaut tout mettre en cuivre pour eviter la soudure .
QQn peut-il confirmer mes dires sur le fait que cuivre obligatoire ds maison jusque la chaudiere ?
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-[...]nstruction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Ben même s'il est coupé, il vaut mieux le reprendre à l'endroit d'où il sort non ? Avec du cuivre, c'est tout à fait faisable, il me semble.
je comprends tes craintes, mais j'ai bien des gaines qui sortent de ma maison pour aller jusqu'à la terrasse, elles n'ont pas été touchées.
J'ai 4 PVC de 100 qui dépassent justent d'1m de la maçonnerie pour mes évacs, elles n'ont pas bougées non plus. Et je crains plus pour celles-là, il suffit qu'elles soient cassées ras la maçonnerie pour que ce soit galère.
Enfin bon tu fais comme tu veux.
Env. 600 message Bdx (33)
Pour moi c'était pareil, il m'avait mis (le constructeur) un fourreau Ø100 jaune pour le gaz, mais pour passer le recuit voit la galère. Mon plombier a préféré percer "très proprement" la dalle en diagonale et il a passé le cuivre comme ça. Cela ne se voit pas de l'extérieur et c'est super propre à l'intérieur.
Il faut que ton tube PE s'arrête à 1m de la maison et ensuite tu passes en cuivre. Par contre ne pas boucher le trou de la dalle où passe le tuyau avec du ciment, faut mettre du silicone pour ne pas endommager le tuyau lors des différences de T°.
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
De : Bdx (33)
c'est vrai, je peux tenter y mettre mon tuyau et ensuite reprendre si le tuyau aurait été coupé. Est-ce que vous me confirmer qu'il est autorisé de faire une soudure sur un tuyau de gaz en cuivre dans la partie enterrée? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il soit impérativement en un seul tenant? Si non, effectivement, c'est la meilleure solution.
Pour rugby-man:
J'essaierai faire mes VRD le plus vite possible, c'est vrai, également que je puisse installer un WC rapidement, dès que la maison sera hors d'air, hors d'eau. Je trouve que c'est hyper important pour que je puisse y travailler la longueur de journée (je suis en ville, donc le jardin n'est pas une bonne solution
Cependant, j'ai pu lire qu'il vaut mieux de ne pas faire le VRD trop tôt à cause de passage des engines lourds: ils pourraient endommager le tuyauterie, en particulier celui des eaux usées qui est en PVC rigide. C'est pour cette raison que je pense attendre la stade hors d'air hors d'eau. Après, il me semble qu'il y aura moins de passage d'engine lourd.
jojo
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h16
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
