Comparatif th32 et optima gr32
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 14.817 fois
12
th32 ou gr32 ?
gr32 (10 votes)
 71%
th32 (4 votes)
 29%
14 participants et 14 votes (plusieurs réponses possibles) ... dont vous ! Merci Picto lol
Env. 10 message Ain
Bonjour ,
sur le point de me lancer dans une construction par ccmi ,je remarque que beaucoup de constructeurs incitent à prendre du th32 et d autres de l optima gr32 donc j aurais voulu des avis différents avec avantages et inconvénients des 2 solutions!!!
moi je pars normalement sur du 120+10 voir 140+10 !
est ce vrai que la laine de verre se tasse avec le temps ?
est ce vrai que l isolant sera plus abimé sur du th32 que sur de l optima ...?
Dept : Ain
bonsoir
il manque le tarif des 2 solutions pour pouvoir comparé
Env. 200 message Isere
les constructeur insiste a prendre du doublage car c'est plus vite posé
le systeme avec les appuis est mieux a mon avis
oui c'est vrai que la laine de verre se tasse avec le temps
Dept : Isere
Env. 10 message Ain
Pour le prix on me propose sur une maison de 130 m2 avec du 120+10 , 1000 euros moins cher si je prends du th32 ,
disons que j aimerais une maison proche du bbc et donc je ne voudrais pas que l isolant soit détérioré par l électricien pour le passage des gaines alors qu avec du gr32 optima j ai l impression qu il y a moins de risque!!
sinon aucun retour d expérience de personne contente de ce systeme(th32) ou decus???
Dept : Ain
salut
"' je ne voudrais pas que l isolant soit détérioré par l électricien"
Oulala alors ta une chance sur 2 soit il arrive a faire sa propre et ce coordonne avec le plaquiste ou alors il passe ces gaines avant mais si il plaque avant l'elec, grosse galere pour l'elec qui sera obliger de deterioré bcp l'isolant
a ta place et pour avoir vu chez moi, la façon dont l'elec passer ces cables apres que le plaquiste soit passer (TH32) sa fait peur !! la maison etait rempli de bille de poly, a ta place je prends GR32 plus appui optima si c'est bien posé, c'est bcp mieux que le polystyrène collé moins de pont thermique au joint de plaque au angles plafond etc.... alors qu'avec optima normalment tu reduit les coupe au maximum l'isolant va bien d'en bas à en haut et pareil dans les angles.
Par rapport au boulot en plus ainsi que les rails, appui/connecteur/lisse etc... je trouve cette plus value correct en plus le R n'est pas le meme 2.65 pour th32 et 3.15 pour de la gr32, ya pas photo prends vite les 1000€ de plus tu ne le regrettera pas.
edit : http://www.placo.fr/Produits/Fiches-produits/Doublages2/Plac[...]Placomur-R-Th-38-10-100
http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/MFP_GR32roule.pdf
du 120+10 1000€ moins cher que th32 ça ne veut rien dire
moins cher que quoi? a quel prix est la GR32? tu compare les memes épaisseur?
et les tapées de fenetre tu y pense? en doublage collé il faut 20mm de moins en tapées de fenetres, ou alors c'est que la laine de verre est tassé au niveau des montants
faut voir aussi qu'en systeme GR32 les murs sont mou car un appuie tout les 60cm, alors que le doublage collé cela fait comme un mur en brique platré
pour les angles et bas et haut de plaque il existe de la mousse PU en bombe qui permet de parfaitement comblé les manques. l'electricité ce fait biensur après la pose de l'isolant grace a une bille chauffante.
tout les electricien utilisent cela, celui qui fait des saigné et fou du poly partout il y connait rien et surtout c'est qu'il n'as pas la bonne méthode
Bonjour ptifreddu38 ,
Vous avez une photo avec de la rénov qui démontre ce que vous annoncez ?
Une photo avec la GR32 ultra tassé
Cdlt
Messages : Env. 40000
il a pas dit ultra tassé, mais tassé, faut pas se leurrer dans 20ans y'aura un jour en haut je pense
perso j'ai déja retirer de la laine dans des cloisons et les 45mm de laine ce tasse jusqu'a plus d'un tiers de la hauteur (c'était pas de la GR32), les murs périphérique y'as plus épais je pense que ça se tasse moins que la 45mm
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
La densité n est pas la meme pour la laine de verre des cloisons et la gr32 il me semble et lorsque l on par de tassement c est sur des maisons anciennes sans systeme optima qui limite un peu ce tassement non? Il faudrait voir si quelqu un a des retours de tassement avec les dernieres laines et derniers systemes comparons ce qui est comparable et objectivement.
D autre part scotcher en haut et en bas du kraft avec un tres bon scotch ne limiterais pas ce tassement par gravité?
Enfin, dans 10 ans une petite camera infrarouge pour. Oir comment cela a evolué et certains injecte de la mousse poly la ou il y a tassement en reno suite au diagnostic de la camera
Salut yoda ,
Quand tu as retirer la laine , elle avait combien de temps ?
C'est la différence avec la laine mise il y a longtemps ( pas du tout la même qualité au tassement ) et celle mise aujourd'hui .
Quand tu parle de tassement , je veux bien te croire sur un ou deux cm mais si c'est bien posé il n'y a pas de raison pour que ça descend plus bas .
Bon dimanche
oui c'était une vieille laine de verre
tu dis que ça peut se tasser de 1cm ou 2 c'est déja plus raisonnable mais dans ce cas ton scotch risque de pas tenir, donc fuite d'air vers le plafond ect
non mais enfaite je ne veux pas critiquer le systeme GR32 qui est très bon, c'est plutot que je veux défendre le TH32
Le TH32 , c'est un truc que j'ai eu dans ma première maison . ( ou j'avoue ne jamais avoir habité ) mais vue la pose , j'aurais pu chauffer les fenêtre ouverte .
Le gros problème c'est la pose avec les passages de cables et les plots de MAP .
Il y a le problème des gens non consciencieux comme d'habitude , qui te font des viaducs de haut en bas pour le passage d'une gaine ou d'un PE de 5 à 10 cm de larg sur toute la hauteur de la plaque et aussi la jonction entre les plaques .
Le R est moindre et je pense que le lambda ne dit pas être beaucoup mieux en comparaison .
Après chacun est libre de poser ce qu'il veut Blush
Env. 10 message Ain
En fait je parle bien de th32 et pas th38 et pour les mêmes épaisseurs 120 +10 et donc :
Th32 (placo ultra32): r= 3.80
Gr32 (isover) : r= 3.75
Dc on me propose 1000 euros de moins avec du th32 car je pense que c est bcp plus rapide à la pose !
Mais pas énormément de recul sur le confort été et la durée de vie !!
Si vous avez des retour d expérience ... N hésitez pas !!
Dept : Ain
yoda_51 a écrit:oui c'était une vieille laine de verre
Certains scotch comme ceux de proclima sont censer durer: chers mais se soudent a leur support.
Pour eviter les fuites d air faut avoir u. Placo devant qui fasse l etancheitéa l air
Et aussi des boitiers electriques etanches plus silicone.
Et le plafond placo plus isolant qui aille j usqu au briques .
le placo du plafond ne doit pas toucher le mur sinon pont thermique c'est donc le PV continue qui est masticé sur le mur
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h20
12
