Fissure entre dalle et seuil
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.899 fois
Env. 40 message Drome
Ma maison à 7ans et depuis quelques années j'ai une fissure qui s'accentue au niveau du seuil d'entrée de mon garage et ma dalle de garage car le maçon de ma maison n'a pas fait les deux choses en meme temps. Ce qui est génant, c'est que esthétiquement ce n'est pas bien beau et le béton se casse et fissure.
Que dois je faire pour cacher cette fissure ?
j'avais dejà montrer cela à un expert mais il me dist que cela ne crain rien et que ce n'est que de l'esthétique !!
faut il que j'insiste pour le faire passer par la dommage ouvrage, car je ne trouve pas ça bien normal ....
Merci de votre aide!
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Il a simplement collé un seuil sans faire de liaison mécanique : c'est normal que ça casse.
Solution : casser le seuil, sceller des aciers à la résine et refaire.
Dept : Eure
Env. 500 message Gers
Si c'est un dallage sur terre plein, la fissure est surement du à un tassement de l'hérissonage. Si ça a fini de se tasser casser et refaire le seuil est une solution si non, il faut attendre que ça se tasse. Biggrin
Votre expert dit juste ça ne nuit en rien à la solidité de la maison.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
mais vous trouvez ça normal que la garantie décenale ne marche pas !
je ne veux pas refaire une chose qui n'a pas été bien faite ...
Sinon , puis je faire un joint ou mettre une baguette pour rendre ceci esthétique ?Blush
Env. 200 message Cotes D'armor
Je suppose que vous êtes en présence d'un dallage et d'un seuil lié à un mur porteur
Si vous n'avez pas de décalage vertical, la fissure résulte du retrait du béton du dallage
Vous pouvez repiquer le béton non adhérent,placer une baguette (contreplaqué, polystyrène...) au droit du joint, reconstituer les lèvres de part et d'autre avec un mortier constitué de sable+ciment alumineux fondu+sikalatex (humidifier le béton), remplir ensuite le joint avec un produit souple Type sikaflex ou tout autre
Dept : Cotes D'armor
La garantie décennal est uniquement sur deux domaines: "Impropriété à destination" et "atteinte à la solidité".
Si vous faites un joint, je conseil d'élargir la fissure en mettant un coup de disqueuse car se sera beaucoup plus droit et ça tiendra mieux. La baquette peut être une solution mais ce n'est pas évident d'en trouver une approprié (résistance, n'étant pas un obstacle, ne gênant pas la porte...)
Dept : Gers
breton2250 a écrit:Bonjour,
C'est un seuil d'entrée de garage de la maison ,Il y a un petit décalage de hauteur par rapport au début de la construction.
ce n'est pas super plat quoi...
Qu'est ce qu'un ciment alumineux fondu ? du prompt ?
Le Gascon a écrit:La garantie décennal est uniquement sur deux domaines: "Impropriété à destination" et "atteinte à la solidité".
C'est ce que je pensais faire, mais que mettre pour remplir la tranchée (produit ou baguette- d'ailleur quelle genre ?) qui soit esthétique et qui tienne dans le temps ?
je devrais reprendre les bords car la fissure est poas bien droite, de plus le seuil est un peu plus haut que la dalle !
En tout cas , la decennale c'est vraiement n'importe quoi, car franchement c 'est pes du boulot de professionnel, et c'est moi qui doit ratrapper la merde ....
L'alumineux fondu n'est pas du prompt, vous le trouverez dans le commerce.
Il présente une très bonne résistance et adhérence en faible épaisseur. Par compte il est de couleur plutôt noire.
Pour une faible épaisseur, il convient de tamiser le sable.
Si ça continu à bouger, il faudrait mettre un matériaux souple dans la fissure (genre de mastic) puis une baguette en aluminium ( en forme de demi-rond aplati).
Si ça a fini de bouger, il faut boucher avec un mortier de ciment ordinaire en y mettant un produit d’accroche style "sikalatex".
Dept : Gers
ok merci !
par contre dur de trouver une baguette alu de ce genre ....
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h03
Devis expert en batiment
