Votre avis sur une fissure sous une poutre béton
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.756 fois
Env. 10 message Essonne
J'aimerais l'avis d'experts....
Pour commencer, voici une photo de mon problème :
Comme vous le voyez, j'ai fait 2 petits traits il y a peut etre un an... juste après la construction - qui s'est très mal passé, avec faillite de l'entrepreneur, prise d'un autre artisan, qui lui meme a tenté de nous arnaquer. Bref, supers souvenirs. On a encore quelques liens avec notre ex-architecte qu'on a fini par mettre à contribution financièrement...
Donc vous voyez sur la photo : la fissure descend de la poutre (et remonte m^eme un peu sur la gauche), et va jusqu'au montant de la porte de garage. Je ne vois rien pour l'instant c^oté extérieur, mais bon... Je présume qu'il n'y a pas de poteau/ferraillage qui soutient la poutre, juste les parpaings (on était en vacances lorsqu'ils nous ont pondu cette partie). L'architecte n'a pas tilté pour cette réalisation.
Au dessus, nous avons une toiture terrasse faite avec de l'OSB+10 ou 15 cm de pouzzolane : pas de quoi écraser un mamouth. Et pourtant ; une bonne grande fissure.
Nous avons aussi des petites fissures sur la dalle du garage, mais elles ne me semblent pas trop génantes.
On a aussi au niveau d'une mini-terrasse d'une porte de service, des mini fissures qui semblent suivre les joints des parpaings - mais pareil, ça semble pas très très grave.
Par contre celle là me semble tout de meme génante, mais j'aimerais votre avis : dois-je contacter d'emblée la décennale ?
Ah oui, cerise sur le gateau : on nous avait dit que la dommage ouvrage était obligatoire mais qu'on ne risquait rien en ne la prennant pas... et donc on a "économisé". Quelle lourde erreur on a faite...
Alors vos avis d'experts ?
On est repartis pour des galères avec les assurances/artisans ?
Y'a-t-il des risques pour que la poutre et le bout de mur nous descendent dessus ?
Merci pour vos avis !
P.S : désolé pour les accents graves manquants : mon clavier semble mal configuré et refuse de me les mettre sur les lettres...
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Sans être expert en la matière, ça ne me semble pas très grave.
Surveillez juste que ça ne bouge pas
penses-y l'ami ;)
Salut,
Pas expert non plus, mais des fissures à 45° comme ça, ce n'est jamais bon.
Prenez une perceuse, et voyez si vous avez bien un poteau à cette endroit.
De : Saint-jeannet (6)
+1 avec Bred pour le poteau, après la fissure ne concerne que 2 parpaings, elle ne traverse pas la maison non plus
penses-y l'ami ;)
Je ne serais pas aussi affirmatif.
Mais la seule photo présentée ne permet pas de juger du problème.
Dept : Eure
Merci pour vos réponses :]
Pour répondre aux remarques suggestions :
- la fissure a déjà bougé (cf les marques d'il y a un an), mais elle ne peut pas vraiment aller plus loin puisqu'il n'y a pas de plus loin (sur la droite, c'est la porte de garage)... par surveiller, vous sembleriez demander de vérifier que ça ne s'élargit pas ? Mais si ça s'écarte, ça m'inquièterait carrément car en dessous, il y aurait nos petites t^etes...
- Je vérifierai avec une perçeuse s'il y a un poteau, merci pour la suggestion - et s'il n'y en a pas, ça signifie donc malfaçon, donc décennale ?
- @Tournesol : quel autre type de photo serait utile ? sous un autre angle, ou vu de plus loin (ou plus près) ?
Merci encore !
Tu es bien gentil, mais avec ta seule photo, on n'a aucune idée de ta structure : tu parles d'une poutre : comment est-elle située, que porte t-elle, etc.. Sans plan, c'est un peu dur.
Dept : Eure
Re,
D'après la photo, je ne pense pas que ce soit une poutre mais plutôt le linteau de la porte de garage.
C'est équivalent.
Effectivement, ce n'est pas une poutre mais un linteau...
Voici une image plus globale :
Comme vous le voyez, le linteau ne porte pas grand chose : seulement 3 rangées de parpain, et comme dit au début, au dessus du plafond/plancher bois il n'y a qu'une quinzaine de cm de pouzzolane dont le poids est réparti sur l'ensemble des murs : je dirais que ça porte très très très peu sur le linteau.
La fissure se situe dans l'angle supérieur gauche
Le linteau porte sur les parpaings sur 30 cm coté gauche, un pouillème plus coté droit.
La porte est en applique sur 5/10 cm environ.
J'ai percé un tout petit trou tout à l'heure au plus proche du montant de porte (~5cm) : c'est rentré comme dans du beurre, et c'est le vide sidéral dans le parpaing...
rominet7777 a écrit:J'ai percé un tout petit trou tout à l'heure au plus proche du montant de porte (~5cm) : c'est rentré comme dans du beurre, et c'est le vide sidéral dans le parpaing...
... Au vu de la fissure, c'est ce que je craignais... le linteau est en train d'embarquer son appui....
De là à penser que toute la maison est faites comme cela...
Expert, procédures, assurances... etc....
Env. 200 message Oise
Normal que ce soit vide, le linteau pose sur un haut de parpaing, le béton n'est pas rentré dedans s'il ne l'ont pas ouvert ce parpaing.
Il n'y a pas de chainage sur le pourtour du batiment tout en haut des parpaings? Si c'est non alors ne cherchez pas: la maison bouge et le linteau embarque effectivement son support.
Dept : Oise
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
le chainage vertical n'est pas obligatoire pour une ouverture de cette taille ?
De : La Teste De Buch (33)
M&C a écrit:Normal que ce soit vide, le linteau pose sur un haut de parpaing, le béton n'est pas rentré dedans s'il ne l'ont pas ouvert ce parpaing.
???Vous êtes maçon ???? vous posez des linteaux directement sur les parpaing ????
Parceque si vous trouvez normal qu'il n'y aie pas de poteau..... ....
Un poteau n'est pas obligatoirement nécessaire.
Dept : Eure
Pour un linteau de 2.40 ?
... j'avoue ne pas avoir les bonnes bases car dans ma région, en parasismique on en met à chaque ouverture... mais tout de même...
Oui, en sismique, autour des grandes ouvertures.
Hors sismique, ça ne dépend que de la résistance de la maçonnerie et du détail de l'appui.
Et dans l'Oise, des séismes, ça doit faire des paquets de siècles qu'il n'y en a pas eu.
Dept : Eure
bonsoir,
@ M&C : sur les photos qu'on a pu prendre durant la construction, il y a un pourtout d'une dizaine de cm au dessus de la dernière rangée de parpaings, et on a par la suite réalisé une arase sur le dessus (pour mettre de niveau par rapport à la jonction avec l'ossature bois) : ce que je ne me rappelle plus, c'est si dans cette arase superposée, il y a eu des fers à béton de mis.... celle du dessous, aucune idée. Par ailleurs, il existe des parpaings apparemment dédiés à faire des poteaux : y'a qu'à couler du béton dedans (et mettre du chainage, bien sur)
Pour info on est dans l'essone, et effectivement, pas de normes anti-sysmiques obligatoires ici.
Bon, me reste plus qu'a contacter la décennale... snif.
Au cas où j'aie des problèmes avec cette décennale et qu'elle joue la montre (car je le rappelle, y'a eu abandon de chantier, faillite, et la liquidation de l'entreprise est toujours en cours) : certains d'entre vous sauraient ce qu'il est nécessaire de faire pour réparer ce fou*oir ?
Non pas que j'aie envie de le faire moi m^eme, mais au moins que je sache ce qu'on maçon sera sensé faire ? .... vous n'imaginez pas à quel point on n'a plus confiance en ces satanés artisans soit disant professionnels Crying
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 06h56
Devis expert en batiment
