Mon étude thermique, qu'en pensez-vous?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.558 fois
Photographe Env. 700 message Seine Et Marne
Bonjour, je vous soumets le résultat de mon étude thermique afin d'avoir votre avis pour d'éventuelles optimisations.
C'est une maison BBC via un CCMI auprès d'un constructeur
Zone H1a
- Chauffage et ECS via chaudière à condensation ELM Leblanc 24.1KW, GVTC24-1HN
- Radiateurs 50° et sèche serviette
- VMC micro-watt Aldes
- Isolation sous toiture: 26cm de IBR Contact/Kraft de Isover, R=6.5
- Isolation du VS par 8cm de TMS SI Efisol R=3.7
- Isolation des murs : 10cm de Pregymax 29.5, R=3.35 sur Optibric PV avec R=0.78
- Porte d'entrée Ikaria, Uw=1.5
- Porte volume non chauffée Uw=1.1
- Menuiseries PVC 4/16/4 Argon Pl. futur
- coffre de volets roulants Eclipse de chez Lapeyre, Uw=2.1
Avec tous ça, j'obtiens un CEP = 62
Mon projet se trouve à bigdeal.forumconstruire.com pour avoir plus d'infos et les plans
merci pour vos remarques
Adhérent AAMOI 3081
http://bigdeal.forumconstruire.com
Va dans la section devis etude thermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-105-devis_etude_thermique.php
tu devrais envisagé l'isolation par l'exterieur ..plus efficace pour supprimer les ponts thermiques
tu as le gaz de ville ?
De : Rognac 13 (13)
oui j'ai le gaz de ville, pour l'isolation par l'extérieur tu conseilles quoi?
Adhérent AAMOI 3081
c'est dans la pharse isolation par l'exterieur efficace qui supprime les ponts thermiques
voila 2 images plutot qu'un long discours sur les ponts thermiques :
et
et sachant que quand tu traites le froid tu traites aussi le chaud et l'acoustique
De : Rognac 13 (13)
merci pour l'info, je vais en parler à mon cst
Adhérent AAMOI 3081
djspoon a écrit:merci pour l'info, je vais en parler à mon cst
impose lui ton point de vue ...ou trouve une artisan qui te fera ce post à part ..ou change de cst
De : Rognac 13 (13)
Ne le prenez pas comme une attaque personnelle mais je trouve incroyable qu'on puisse obtenir un label BBC avec cette configuration puisque c'est tout simplement le standard de ce qui se fait en France depuis 10 ans, à part peut être le chauffe eau solaire.
D'accord avec les commentaires ci-dessus, envisagez une isolation extérieure, ça sera un vrai plus pour votre projet.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
je ne le prend pas mal, pas de souci.
Je souhaite avoir un max d'avis pour optimiser mon étude thermique
Adhérent AAMOI 3081
Alors isolation extérieure et travailler l'orientation de la maison, c'est déjà une grosse partie du boulot d'optimisation.
L'orientation permettra de capter des calories gratuites en hiver, l'isolation extérieure laissera de la masse dans la maison qui accumulera ces calories pour les restituer plus tard. Elle réduira évidemment les ponts thermiques.
Peut être demander un effort sur l'isolation du toit, 26cm est en dessous de ce qui se pratique en ce moment.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
pour l'orientation de la maison, mon implantation est bonne.
je note l'isolation extérieure et l'effort sur l'isolation du toit
Adhérent AAMOI 3081
Env. 100 message Bordeaux (33)
Oui pour l'isolation par l’extérieur, mais attention, cela ne fait pas tout. Le système d'isolation doit être pensé dans sa globalité. Si tout les autres points important ne sont pas traités c'est inutile.
Les murs représentent environ 25% des déperditions, et le reste...
Il est assez simple aujourd'hui d'atteindre d'excellente performance en isolation par l’intérieur.
- Un produit comme le PREGYMAX 29,5 est excellent en application intérieure
- Planelle isolante et rupteur de ponts thermique
- Etre attentif à la qualité des menuiseries/vitrages ET des occultations (Coffres linteaux par exemple)
- Gestion de la ventilation
- Bien entendu le système de chauffage (Chaudière à condensation, thermodynamique, géothermie, etc...
- Isolation des combles performantes
- Isolant sous chape
- etc...
- etc...
En conclusion vu qu'avec une "simple" isolation intérieure c'est largement possible si l'isolation extérieure est associée à ces procédés ce n'est que mieux (oubliez les planelles isolantes et rupteurs pour isolation extérieure bien entendu ^^)
De : Bordeaux (33)
oui bien sur c'est bien un ensemble homogene
et tu oublies que l'ITE
c'est au moins 30% selon ton schema ( incomplet il manque le plafond ): mur/plafond/plancher
meilleur confort chaud/froid/acoustique et baisse drastique des besoins de chauffage /climatisation
De : Rognac 13 (13)
Photographe Env. 1000 message Savoie
C'est du BBC classique constructeur ça, ni plus ni moins, pas d'effort particulier de sa part.
24 kW ????? Chez moi en Savoie, on chauffe facilement 500 m² en BBC avec ça ... C'est surdimensionné.
Le reste je suis d'accord avec ce qui a été dit : le toit est trop faible, le sol et les murs c'est le "minimum syndical".
Mais ce n'est pas incohérent avec le BBC, c'est juste du BBC au rabais ... En renforçant l'isolation, la chaudière pourrait déjà passer de 24 à 8 kW facilement.
Regismu, ta photo est très parlante pour de la rénovation, mais en construction neuve BBC, on a obligatoirement des rupteurs de ponts thermiques, donc c'est bien moins énorme que ça. Idem pour le schéma du thermibloc. L'ITE faut la faire pour de bonnes raisons, et la vraie différence avec l'ITI c'est le gain d'inertie et de confort d'été (mais ça pas facile de trouver de jolis schéma pour illustrer ). Là oui, l'ITE a un avantage énorme.
Dept : Savoie
la photo c'etait juste que c'est plus parlant qu'un long discour
et l'ITE sera dans tous els cas plus efficace que du "bricolage" en bout de chape plancher/plafond (quand ce n'est aps oublié)..qui peut etre fait en plus 0..
De : Rognac 13 (13)
Bon, j'ai eu le BET au téléphone ainsi qu'un technicien de CEQUAMI.
Ils me recommandent ceci:
- Bric optibric PV4G ou PV3+ au lieu de l'optibric PV
- Passer l'isolation du sol de 8cm à 10cm
- dans les combles, laine déroulée en multicouche (36 ou 40cm) pour avoir un R=9
J'en touche 2 mots à mon CST
Adhérent AAMOI 3081
nico73 a écrit:Bonjour,
C'est une puissance instantanée pour la production d'eau chaude car pas de ballon. Le chauffage n'aura évidemment pas besoin de 24kW
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message J (77)
C'est une erreur de mettre une chaudière elm leblanc le mini chauffage est trop haut.
La chaudière ne va pas condenser autant mettre une chaudière à ventouse nettment moins cher.
Le mieux c'est de l'electrique ou une chaudière d'une autre marque avec un mini chauffage plus bas
De : J (77)
Je n'ai rien compris Sad
Adhérent AAMOI 3081
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 00h02
Devis étude thermiqueArtisan
